Calcolare le portate da UNI EN 806-3
Sto ampliando un foglio di calcolo per l'acs per confronti di metodi di calcolo
Come metodo semplificato la norma 806-3 dice di che posso applicare i prospetti 3 (per le varie tubazioni) e che tengono conto questi prospetti già del fattore di contemporaneià dell'appendice B
Esempio: 30 appartamenti con 1 bagno completo con doccia + lavatrice + cucina.
Avrei per ogni appartamento Qa 1.1l/s, Qmin (che non ci frega) 0.9, UC =11
Per il condominio Qa=33l/s, Qmin 27l/s, UC=330
Uso multistrato (3.8).
Per la colonna principale dalla centrale al primo stacco (330UC) dovrei usare un 50x4, poi al secondo stacco (300UC) 50x4.5 e così via
Dallo stacco al collettore di appartamento, 11 UC userei da prospetto 26x3
Dal collettore all'erogatore, UC<3, un 16x2
Anche l'esempio dell'appendice A indica la correttezza di questo metodo (per me ad esempio un appartamento con 1 bagno servito da un 32x 3 è tanto).
L'appendice B, in qualche modo compresa nei prospetti da 3.1 a 3.8, mi direbbe che con 330UC di portata totale , con singolo valore UC di 3, la portata di progetto dovrebbe essere i 0.75 l/s.
Ma a che mi server?
NOTA
Facessi i calcoli con la 9182 avrei per appartamento UC AFS 9.5, UC ACS 4.5, UC TOT 11 corrispondenti a 0.8 l/s, 0.4l/s, 0.9 l/s
per condominio UC AFS 285 UC ACS 135, UC TOT 330 corrispondenti a 6.2 l/s, 3.8l/s, 6.7 l/s
Diametri stacchi centrale 63 interno ...
Grandi differenze risetto alla 806.
Re: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
tante volte discusso sul forum.
consumo reale < 806-3 < 9182
poi però se accade qualsiasi cosa tutti a dire che è colpa di chi non ha seguito la 9182 :roll:
Ronin ha scritto: gio lug 17, 2025 14:24 tante volte discusso sul forum.
QUello ok.
Ma come cavolo si applica quell'appendice B? NOn può fare portate così basse!
La 9182 ? Lasciamo perdere: è del 1987, nel frattempo sono cambiate tante cose ...
Poi, che problema ci sarebbe se io concordo con il proprietario di applicare una norma differente? Certo, diverso è se concordo solo la parcella, senza specificare che condizioni garantisce il mio impianto.
Perché? Non ti costa meno acquistare un software di cui ti fidi?
Questi lavori si facevano quando si progettava con le tabelle e il regolo: ne valeva la pena. Ma oggi?
È del 2014 per la cronaca :roll:
Ronin ha scritto: gio lug 17, 2025 21:16 È del 2014 per la cronaca :roll:
L'ultima edizione, ma la prima è del 1987!
Molto meglio il manuale Viega.
NicoF
Messaggio da NicoF »
Esa ha scritto: gio lug 17, 2025 22:47 Molto meglio il manuale Viega.
DIN 1988-300 ♥
Formule con coefficienti già esplicitati per differenti destinazioni d'uso, che chiedere di più?
ok manuale viega e DIN
ma come mai in Italia non siamo riusciti a scrivere una norma UNI che dia risultati sensati?
tubi grossi, PIl grosso :mrgreen:
(basta che vedi cosa han scritto nella norma dei rivelatori antincendio, che dopo 12 anni lo devi di fatto buttar via* anche se funziona)
*potresti pure smontarlo e ricertificarlo (e nel frattempo montarne uno provvisorio), ovviamente costerebbe ancora di più
Non vale, ad esempio, per gli scarichi. Ricordo che l'operaio della ditta presso cui lavoravo (un vecchio idraulico), al primo disegno/progetto eseguito da me seguendo la UNI 9182 e in cui era indicato uno scarico da 80 (avevo seguito la norma), mi ha detto: "Ma sei sicuro?"
Comunque, non chi la redige, non ha ancora assimilato che esistono gli autoclavi e i sistemi di pressurizzazione con pompe ad inverter.
SuperP ha scritto: gio lug 17, 2025 12:25 L'appendice B, in qualche modo compresa nei prospetti da 3.1 a 3.8, mi direbbe che con 330UC di portata totale , con singolo valore UC di 3, la portata di progetto dovrebbe essere i 0.75 l/s.
Ma a che mi serve?
Questa è la domanda del post, il resto corollario
Ma a che mi serve?
A calcolare il diametro della tubazione.
Esa ha scritto: ven lug 18, 2025 10:56
quella era la 9184 del 1987 e poi del 1993 (ho usato quell'esempio per dieci anni, anche su questo forum, per spiegare che le norme vanno lette e capite, non copiate e incollate :wink: )
Esa ha scritto: ven lug 18, 2025 12:47
Ma a che mi serve?
già, 30 appartamenti con 45 l/min di portata....
Con le UC 330, come da esempio, ti calcola un 50x4 e la norma presuppone v = 2m/s
Con un 50x4 e 45l/min ho velocità di 0.54 m/s
Direi che non ci siamo
Per avere circa 2 m/s devo avere almeno 180 l/min, valore + plausibile per 30 appartamenti
SuperP ha scritto: ven lug 18, 2025 13:05 Per avere circa 2 m/s devo avere almeno 180 l/min, valore + plausibile per 30 appartamenti
Confermo, ho appena fatto il progetto per 34 alloggi e mi vengono 180 L/min. Io uso il metodo proposto da Caleffi e, solitamente, è sovradimensionato.
Tom Bishop ha scritto: sab lug 19, 2025 15:54
Quale dei tanti?
Propongo o quello analitico, quello semplificato..
Li conosco i loro,ma stavo completando un foglio di calcolo e non capisco davvero il valore dell'appendice B
Cosa ci faccio con 0.75 l/s?
180 l/min sono per acqua fredda più acqua calda, vero?
Quindi possono andare bene 2 tubi (uno per la fredda e uno per la calda) da 1 1/4" ?
Secondo la normativa francese, per 35 apparecchi, la contemporaneità è del 12% circa.
Mi dispiace (e mi scuso) di aver condiviso la scheda. Ignoratela.
Esa ha scritto: sab lug 19, 2025 21:22
180 L/min è la contemporaneità del totale. Considerando solo la fredda 168 L/min, considerando solo la calda 159 L/min.
62 lavabi
48 bidet
58 vasi
9 vasche
47 docce
29 cucine
29 lavatrici
29 lavastoviglie
Ricordavo male, non sono 34 alloggi, ma 29 con alcuni locali aggiuntivi condominiali.
Tubazioni previste in partenza 2" (purtroppo in zincato perché l'installatore non ne vuole sapere di usare altro per motivi di costo)
SuperP ha scritto: sab lug 19, 2025 19:55 Cosa ci faccio con 0.75 l/s?
Con UC 330 io leggo 1.80 L/s in semplificata o forse ho interpretato male.
Grafico EN806.JPG (268.44 KiB) Visto 14898 volte
Tom Bishop ha scritto: dom lug 20, 2025 07:30 Con UC 330 io leggo 1.80 L/s in semplificata o forse ho interpretato male.
NO, leggi perfetto. Sono rinco io... non ero a 330 ma a 33 !
Grazie mille.
Il grafico alla fine in sostanza NON si usa, i prospetti tengono già conto del grafico. QUindi riesco a completare il foglio di calcolo, semplificato, senza tener conto del grafio.
NicoF
SuperP ha scritto: dom lug 20, 2025 10:42 Il grafico alla fine in sostanza NON si usa, i prospetti tengono già conto del grafico. QUindi riesco a completare il foglio di calcolo, semplificato, senza tener conto del grafio.
Il grafico lo riesci a interpolare molto facilmente
NicoF ha scritto: lun lug 21, 2025 14:19
per portate sotto i 300UC devi mettere anche poi la condizione del sanitario con UC massima... ma importa relativamente in realtà questo grafico avendo già implementato le tabelle con dei prospetti 3.1-3.8 mi calcolo in automatico i diametri.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Grazie mille.
Il grafico, alla fine, ti serve solo per selezionare la pompa dell'impianto di surpressione.
Aggiungo una considerazione
la 9182 permette di calcolare le portate sia per ACS che AFS che per la totale.
la 806-3 invece non lo fa, ci fornisce solo la portata totale (nell'appendice B) e il dimensionamento automatico con i vari prospetti.
E' un po' una rottura da questo punto di vista
