fotovoltaico e sistemi con funzione statica autonoma
Vicenza
Messaggio da Vicenza »
Buongiorno, allego la risposta del CSLP, Servizio Tecnico Centrale ad una richiesta di parere dell'Ordine di Vicenza su NTC e componenti, sistemi, prodotti edili o impiantistici con funziona statica autonoma dove viene chiarito che i componenti non possano essere vincolati alla construzione contando sull'effetto attrito bensì devono essere collegati ad essa con dispositivii di vincolo rigidi o flessibili.
RISPOSTA CSLP_REG.UFF_6194_16-05-2025.pdf
(290.22 KiB) Scaricato 128 volte
Re: fotovoltaico e sistemi con funzione statica autonoma
Grazie. In sostanza c'è scritto di non appoggiarli e basta? Con l'effetto vela che possono fare, qualcuno li appoggia e basta?
forse intende che non vanno bene le zavorre?
Eh forse.
Quindi, nel caso di tetti piani, sopra alle impermeabilizzazioni fa sempre fatto un massetto per il fissaggio degli impianti. Poi quando ti tocca rifare la guaina demolisci tutto.
oppure rifai la guaina sopra i sostegni, prima di installare il fotovoltaico.
stfire
Messaggio da stfire »
Tom Bishop ha scritto: mar giu 24, 2025 06:14 Quindi, nel caso di tetti piani, sopra alle impermeabilizzazioni fa sempre fatto un massetto per il fissaggio degli impianti. Poi quando ti tocca rifare la guaina demolisci tutto.
no, stai estremizzando..
i punti di ancoraggio non equivalgono alla superficie della copertura. sono infatti dei punti.
stfire ha scritto: mar giu 24, 2025 08:12
E se hai la guaina a vista come fai a fissare quei punti?
stfire ha scritto: mar giu 24, 2025 08:12 no, stai estremizzando..
Eh però su ampie superfici saranno innumerevoli punti...
Ronin ha scritto: lun giu 23, 2025 16:55 forse intende che non vanno bene le zavorre?
Basta un colpo di vento...
