fotovoltaico e sistemi con funzione statica autonoma
Buongiorno, allego la risposta del CSLP, Servizio Tecnico Centrale ad una richiesta di parere dell'Ordine di Vicenza su NTC e componenti, sistemi, prodotti edili o impiantistici con funziona statica autonoma dove viene chiarito che i componenti non possano essere vincolati alla construzione contando sull'effetto attrito bensì devono essere collegati ad essa con dispositivii di vincolo rigidi o flessibili.
- RISPOSTA CSLP_REG.UFF_6194_16-05-2025.pdf
- (290.22 KiB) Scaricato 128 volte
- weareblind
Re: fotovoltaico e sistemi con funzione statica autonoma
Grazie. In sostanza c'è scritto di non appoggiarli e basta? Con l'effetto vela che possono fare, qualcuno li appoggia e basta?
forse intende che non vanno bene le zavorre?
- weareblind
Quindi, nel caso di tetti piani, sopra alle impermeabilizzazioni fa sempre fatto un massetto per il fissaggio degli impianti. Poi quando ti tocca rifare la guaina demolisci tutto.
oppure rifai la guaina sopra i sostegni, prima di installare il fotovoltaico.
no, stai estremizzando..Tom Bishop ha scritto: mar giu 24, 2025 06:14 Quindi, nel caso di tetti piani, sopra alle impermeabilizzazioni fa sempre fatto un massetto per il fissaggio degli impianti. Poi quando ti tocca rifare la guaina demolisci tutto.
i punti di ancoraggio non equivalgono alla superficie della copertura. sono infatti dei punti.
E se hai la guaina a vista come fai a fissare quei punti?stfire ha scritto: mar giu 24, 2025 08:12
- weareblind
Eh però su ampie superfici saranno innumerevoli punti...stfire ha scritto: mar giu 24, 2025 08:12 no, stai estremizzando..
Basta un colpo di vento...
