cdm e confine
christian619
cdm e confine
Il dm 2017 prevede 3 metri di distanza dal confine; ma se il confine è delimitato
da un muro in cemento armato REI120 posso andare in aderenza?
- weareblind
Re: cdm e confine
No, non è prevista tale diminuzione fino alla aderenza.
christian619
Re: cdm e confine
Ok però se leggo bene il punto 5.5 posso avvicinarmi a 1,5 m (si riduce la distanza alla metà con un muro EI60)weareblind ha scritto: mer giu 18, 2025 18:41 No, non è prevista tale diminuzione fino alla aderenza.
christian619
Re: cdm e confine
Altra cosa.. se ho un deposito di 1 mc di ADBLU vicino al CDM?
- weareblind
Re: cdm e confine
Appunto, 1,5 m sì, aderenza no.christian619 ha scritto: gio giu 19, 2025 08:03Ok però se leggo bene il punto 5.5 posso avvicinarmi a 1,5 m (si riduce la distanza alla metà con un muro EI60)weareblind ha scritto: mer giu 18, 2025 18:41 No, non è prevista tale diminuzione fino alla aderenza.
- weareblind
Re: cdm e confine
Non è combustibile, puoi fare come ritieni.christian619 ha scritto: gio giu 19, 2025 08:07 Altra cosa.. se ho un deposito di 1 mc di ADBLU vicino al CDM?
Re: cdm e confine
come sarebbe che non è combustibile? forse intendevi che non è infiammabile
christian619
Re: cdm e confine
quindi a 5 m?Ronin ha scritto: gio giu 19, 2025 14:06 come sarebbe che non è combustibile? forse intendevi che non è infiammabile
Re: cdm e confine
ah, non chiederlo a me, io non me ne intendo, mi sembra strano che l'urea non sia combustibile, tutto qua
Re: cdm e confine
Non è nè infiammabile (nè pura nè in soluzione Adblue al 32%), nè esplosiva, nè comburente.
Re: cdm e confine
Comburente è diverso da combustibile (il comburente è l'ossigeno dell'aria, tipicamente)
Re: cdm e confine
Lo so. E confermo.Ronin ha scritto: gio giu 19, 2025 20:37 Comburente è diverso da combustibile (il comburente è l'ossigeno dell'aria, tipicamente)
Re: cdm e confine
ci si pone il dubbio se un materiale sia combustibile, tu rispondi dicendo che non è comburente (la carta è combustibile, visto che non è comburente? la pietra è combustibile, visto che non è comburente?
Re: cdm e confine
Dovresti porti il problema se un materiale può alimentare le fiamme di un prodotto combustibile.
Perchè se così fosse, non sarebbe sufficiente soffocare l'incendio.
Ma comunque metto io la tua camicia. Gira pure a petto nudo.
- weareblind
Re: cdm e confine
https://www.bluechim.it/uploads/generic ... 4-19_1.pdf
Non infiammabile. Punto infiammabilità non presente. Non brucia. Come preferite leggerlo.
- weareblind
Re: cdm e confine
Non lo è, da tutte le schede ad blue che mi sono capitate.Ronin ha scritto: gio giu 19, 2025 18:29 ah, non chiederlo a me, io non me ne intendo, mi sembra strano che l'urea non sia combustibile, tutto qua
