cdm e confine
christian619
cdm e confine
Messaggio da christian619 »
Il dm 2017 prevede 3 metri di distanza dal confine; ma se il confine è delimitato
da un muro in cemento armato REI120 posso andare in aderenza?
Re: cdm e confine
No, non è prevista tale diminuzione fino alla aderenza.
christian619
Re: cdm e confine
weareblind ha scritto: mer giu 18, 2025 18:41 No, non è prevista tale diminuzione fino alla aderenza.
Ok però se leggo bene il punto 5.5 posso avvicinarmi a 1,5 m (si riduce la distanza alla metà con un muro EI60)
christian619
Re: cdm e confine
Altra cosa.. se ho un deposito di 1 mc di ADBLU vicino al CDM?
Re: cdm e confine
christian619 ha scritto: gio giu 19, 2025 08:03
Appunto, 1,5 m sì, aderenza no.
Re: cdm e confine
christian619 ha scritto: gio giu 19, 2025 08:07 Altra cosa.. se ho un deposito di 1 mc di ADBLU vicino al CDM?
Non è combustibile, puoi fare come ritieni.
Re: cdm e confine
come sarebbe che non è combustibile? forse intendevi che non è infiammabile
christian619
Re: cdm e confine
Ronin ha scritto: gio giu 19, 2025 14:06 come sarebbe che non è combustibile? forse intendevi che non è infiammabile
quindi a 5 m?
Re: cdm e confine
ah, non chiederlo a me, io non me ne intendo, mi sembra strano che l'urea non sia combustibile, tutto qua
Re: cdm e confine
Non è nè infiammabile (nè pura nè in soluzione Adblue al 32%), nè esplosiva, nè comburente.
Re: cdm e confine
Comburente è diverso da combustibile (il comburente è l'ossigeno dell'aria, tipicamente)
Re: cdm e confine
Ronin ha scritto: gio giu 19, 2025 20:37 Comburente è diverso da combustibile (il comburente è l'ossigeno dell'aria, tipicamente)
Lo so. E confermo.
Re: cdm e confine
NoNickName ha scritto: gio giu 19, 2025 20:49 Lo so. E confermo.
ci si pone il dubbio se un materiale sia combustibile, tu rispondi dicendo che non è comburente (la carta è combustibile, visto che non è comburente? la pietra è combustibile, visto che non è comburente? :roll: ): bravo, bravissimo, 95 min di applausi, adesso però infila le braccine in questa camicia dalle maniche lunghe lunghe e lasciaci discutere seriamente, grazie.
Re: cdm e confine
Dovresti porti il problema se un materiale può alimentare le fiamme di un prodotto combustibile.
Perchè se così fosse, non sarebbe sufficiente soffocare l'incendio.
Ma comunque metto io la tua camicia. Gira pure a petto nudo.
Re: cdm e confine
https://www.bluechim.it/uploads/generic ... 4-19_1.pdf
Non infiammabile. Punto infiammabilità non presente. Non brucia. Come preferite leggerlo.
Re: cdm e confine
Ronin ha scritto: gio giu 19, 2025 18:29 ah, non chiederlo a me, io non me ne intendo, mi sembra strano che l'urea non sia combustibile, tutto qua
Non lo è, da tutte le schede ad blue che mi sono capitate.
