Alimentazione promiscua condomìni attività 77
Alexandros
La UNI 10779 prevede le condizioni per l'alimentazione promiscua e c'è uno schema esemplificativo di tale impianto. Quello schema fa riferimento al caso in cui l'acquedotto garantisca le prestazioni richieste. Precisa poi che, in questi casi casi, non si applicano le disposizioni della UNI 12845 e UNI 11292. Nel caso in cui l'acquedotto non garantisca le prestazioni richieste dovrei inserire sulla linea antincendio una riserva idrica (magari anche ridotta con rincalzo) e una pompa antincendio. Secondo voi, in questo caso, continuerebbero a non applicarsi le UNI 12845 E UNI 11292 o si deve prevedere un locale antincendio secondo normativa? Il condominio in questione ha un'altezza antincendio superiore a 32 metri e dotato di colonna a secco per reti idranti UNI 45 e quindi è obbligatorio l'alimentazione idrica. Nel caso non ci fossero gli spazi per realizzare il locale antincendio e si decidesse di andare in deroga secondo voi la presenza di un certo numero di estintori a piano potrebbe essere un'alternativa sufficiente? Vi sarei grato se qualcuno potesse condividere la propria esperienza.
Re: Alimentazione promiscua condomìni attività 77
se parli di "colonna a secco" (S.9.7 del Codice) non devi realizzare alcuna alimentazione idrica.Alexandros ha scritto: ven apr 25, 2025 19:59 Il condominio in questione ha un'altezza antincendio superiore a 32 metri e dotato di colonna a secco per reti idranti UNI 45 e quindi è obbligatorio l'alimentazione idrica.
a monte della colonna c'è l'attacco autopompa VVF che servirà per immettere acqua da APS.
vedi qui:
viewtopic.php?t=26572
viewtopic.php?t=32232
Alexandros
Grazie per la risposta stfire. Però credo che quello che vuoi suggerirmi non si possa applicare. Sto applicando le norme transitorie del DM 246/87 per un edificio esistente il quale al punto 8.2 dice che negli edifici di tipo «c», «d», «e», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.Restano tuttavia validi di impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7. Se vuoi applicare il codice lo devi applicare tutto non solo l'operatività S.9. Se poi consideri che per il L.P. III dell'S.9. c'è bisogno di un idrante esterno nel raggio di 500 metri che non c'è. E se si considera la "misura antincendio" S.6 avrebbe bisogno comunque di una rete idranti. La colonna a secco andava bene per un edificio con altezza antincendio minore di 32 metri.
Hai parlato di "colonna a secco" che, come dice stfire è un tipo di impianto che non prevede alimentazione idrica, perchè ad uso esclusivo dei VVF.
Ma probabilmente intendevi "rete di idranti a secco" ovvero una rete non permanentemente piena di acqua in pressione, di cui alla UNI TS 11559.
Al di là dei motivi di avere una rete a secco, questa dovrà comunque avere un'alimentazione idrica e se l'acquedotto non è sufficiente, occorre provvedere diversamente.
Si avrà quindi un'alimentazione con riserva e pompa conformi alla UNI EN 12845 in un locale conforme alla UNI 11292.
Potresti anche verificare se con i naspi al posto degli UNI45 l'acquedotto è sufficiente.
In merito alla possibile deroga, forse con l'implementazione di un IRAI, una colonna a secco (nell'accezione del COPI) ed estintori, si potrebbe provare.
Alexandros
Grazie Terminus. Ma giusto per capirci non mi sembra di aver scambiato i termini. Nel senso che l'impianto presente nel condominio è una "colonna a secco" perchè così è stato concepito cioè una rete a servizio dei VV.F. Se fosse una rete d'idranti a secco non ci sarebbe nessun problema visto che avrebbe già in potenza un'alimentazione idrica che all'occorrenza alimenterebbe la rete. E non staremmo qui a parlarne. Comunque dal seguito della tua risposta mi sembra che tu convenga con quanto sospettavo e cioè che il locale deve rispettare la UNI 11292 o l'appendice A della UNI 10779. E' questo il problema. Trovare un locale con accesso dall'esterno o realizzare un percorso protetto se c'è un locale nell'atrio condominiale. Di nuovo grazie.
Ok, ora è chiaro, hai la colonna a secco ma devi realizzare una rete idranti ordinaria.
Se l'acquedotto non è sufficiente, non hai più un'alimentazione promiscua, quindi devi andare di UNI EN 12845.
Alexandros
Comunque leggendo la risposta ad un quesito sul web ho trovato questa risposta: "Nel caso in cui il valore della pressione richiesta alle utenze, non fosse raggiunto, sarà possibile (necessario) installare un’unità di pompaggio. L’unità di pompaggio, in questo caso, non dovrà soddisfare a quanto richiesto dalla UNI EN 12845, come si può chiaramente leggere nel punto A2 della UNI 10779 che recita: “Nel caso di alimentazione promiscua in cui siano rispettati i precedenti requisiti, non si applicano le disposizioni di cui al punto A.1 “. Il punto A1 a sua volta recita “Per la realizzazione delle alimentazioni idriche si applicano le corrispondenti prescrizioni della UNI EN 12845 con le seguenti integrazioni”. Quindi in questo caso niente UNI EN 12845 per le pompe, e di conseguenza anche il locale non dovrà seguire la norma UNI 11292".
Quindi mi ritorna il dubbio ...
Io la leggo diversamente.
L'ultimo capoverso di A.2 pone la condizione del rispetto dei precedenti requisiti.
Il primo dei requisiti riguarda portata e pressione minima richieste, in contemporanea alla domanda del sistema idrico-sanitario.
Non si parla di pompe di surpressione, le quali non dovrebbero comunque alimentare il sistema idrico-sanitario.
Alexandros
Sì. Sicuramente le pompe non alimentano la rete idrico-sanitaria ma vanno sulla linea antincendio. D'altronde credo che una possibiltà alle costruzioni esistenti bisogna darla. Altrimenti sarebbero la maggior parte in deroga.
Terminus ha scritto: dom apr 27, 2025 14:03 Io la leggo diversamente.
Scusate ma qualcosa non mi torna sugli ultimi 2 post. In un condominio (circa 25 m di altezza) dove non c'era spazio per realizzare una stazione antincendio a norma UNI, si è sfruttata proprio l'alimentazione promiscua di cui alla UNI 10779 e cioè gli impianti antincendio sono in derivazione da quelli idrico-sanitari. Il primo punto elenco dell'art. A.2 non parla di fornitura acquedotto ma dice genericamente che portata e pressione di cui alle utenze antincendio devono essere garantite in contemporanea all'utenze idrico-sanitarie (cosa che in assenza di indicazioni credo si possa fare anche tramite un blocco automatico della linea idrico-sanitaria quando si apre un terminale antincendio). Questo però non significa che:Alexandros ha scritto: lun apr 28, 2025 19:15 Sì. Sicuramente le pompe non alimentano la rete idrico-sanitaria ma vanno sulla linea antincendio. D'altronde credo che una possibiltà alle costruzioni esistenti bisogna darla. Altrimenti sarebbero la maggior parte in deroga.
- la fornitura dell'acquedotto deve dare portata/pressione richiesta alle utenze antincendio (si parla di alimentazione nel suo complesso)
- sia vietato usare pompaggio + riserva eventualmente in modalità rincalzo (autoclave) per fare contemporaneamente sia idrico-sanitario sia antincendio (in pratica nell'esempio l'autoclave è stato messo a monte del nodo di derivazione dei 2 impianti).
Se non fosse così allora sarebbe un'alimentazione promiscua di cui non me ne faccio molto perchè vorrebbe dire che l'acquedotto mi darebbe già quello che serve alle utenze antincendio.
Poi so anche io che questa opzione della norma è un po' alla buona e che di fatto abbiamo sulla linea antincendio delle pompe che non sono classificate come pompe antincendio, però credo sia una possibilità che la norma ha voluto dare a tutte quelle situazioni (condomini esistenti, piccoli alberghi, ecc.) che diversamente sarebbero state nei guai.
forse ti può essere utile il Chiarimento 6532 del 14/05/2014 che per edifici esistenti da la possibilità di sostituire gli idranti con naspi.
Grazie, la mia risposta era però relativa al complesso di alimentazione, dove sopra Terminus e Alexandros sembravano quasi escludere il pompaggio/riserva autoclave per usi antincendio ma a me non risulta e anzi è proprio uno dei motivi per cui, nell'esempio che ho fatto, aveva avuto senso usarli (altrimenti si sarebbe richiesta nuova fornitura antincendio ed installate pompe UNI 12845, ecc.).danilo2 ha scritto: lun ott 13, 2025 17:44 forse ti può essere utile il Chiarimento 6532 del 14/05/2014 che per edifici esistenti da la possibilità di sostituire gli idranti con naspi.
