RICHIESTA SUBENTRO C.P.I.
silviabalsi
Messaggio da silviabalsi »
Ciao a tutti,
una domanda a cui molti di voi sapranno rispondere.
Se un'azienda subentra ad un'altra e in precedenza vi era il C.P.I. l'azienda che subentra come si deve comportare?Deve ripercorre tutto l'iter o è sufficiente fare un dichiarazione di nulla mutato e una comunicazione di voltura ai Vigili?
Grazie mille
Silvia
ilverga
Re: RICHIESTA SUBENTRO C.P.I.
Messaggio da ilverga »
silviabalsi ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie mille
Silvia
Il CPI a cosa era riferito? All'attività? Alla C.T.? A cos'altro?...E chi entra ha la medesima attività?
Mancano un pò di dettagli
silviabalsi
SI IL C.P.I. ERA RIFERITO ALL'ATTIVITA' 88, DEPOSITO.
CHI ENTRA HA LA MEDESIMA ATTIVITA'.
SILVIA
ilverga
silviabalsi ha scritto:SI IL C.P.I. ERA RIFERITO ALL'ATTIVITA' 88, DEPOSITO.
SILVIA
Att. 88...medesima attività...uhm...quantitativi uguali e tutto invariato...
una volta sola mi è capitato un caso analogo e caso vuole era il momento del rinnovo del CPI: abbiamo volturato il CPI al nuovo intestatario e finito il cinema.
Ma non è la prassi + ortodossa...io sentirei qualche esimio funzionario del comando VVF
silviabalsi
Non so effettivamente se i quantitativi stoccati sono proprio gli stessi....
sentirò i VVF
Gazie
Fatti fare una dichiarazione dal nuovo titolare che il deposito è esattamente lo stesso e quindi procedi alla semplice voltura del CPI (dove comunque i due titolari dichiarano che nulla è mutato)
Altrimenti devi fare una nuova pratica EP.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto terminus in toto; solo che c'è da sperare che i quantitativi stoccati e le tipologie siano effettivamente perfettamente calzanti con quanto previsto dal CPI...anche perchè se la pratica è vecchia il calcolo del carico d'incendio nel mentre è cambiato ed allora potrebbero sorgere problemi...
MAX76
Pensandoci meglio credo che il colloquio con il funzionario VVF sia indispensabile in questo caso; infatti il metodo di calcolo del carico di incendio è variato per cui si possono avere casi limite con passaggio da una "categoria" REI ad un'altra anche a parità di quantitativi e materiali.
Per assurdo un magazzino farmaceutico in cui avevamo il 67% dei materiali che erano acqua o soluzioni acquose ha richiesto un REI 120 e un impianto di spegnimento molto sofisticato per diretta applicazione della nuova metodologia di calcolo.
