Ciao a tutti,
una domanda a cui molti di voi sapranno rispondere.
Se un'azienda subentra ad un'altra e in precedenza vi era il C.P.I. l'azienda che subentra come si deve comportare?Deve ripercorre tutto l'iter o è sufficiente fare un dichiarazione di nulla mutato e una comunicazione di voltura ai Vigili?
Grazie mille
Silvia
RICHIESTA SUBENTRO C.P.I.
Re: RICHIESTA SUBENTRO C.P.I.
Il CPI a cosa era riferito? All'attività? Alla C.T.? A cos'altro?...E chi entra ha la medesima attività?silviabalsi ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie mille
Silvia
Mancano un pò di dettagli
silviabalsi
SI IL C.P.I. ERA RIFERITO ALL'ATTIVITA' 88, DEPOSITO.
CHI ENTRA HA LA MEDESIMA ATTIVITA'.
SILVIA
SILVIA
Att. 88...medesima attività...uhm...quantitativi uguali e tutto invariato...silviabalsi ha scritto:SI IL C.P.I. ERA RIFERITO ALL'ATTIVITA' 88, DEPOSITO.
SILVIA
una volta sola mi è capitato un caso analogo e caso vuole era il momento del rinnovo del CPI: abbiamo volturato il CPI al nuovo intestatario e finito il cinema.
Ma non è la prassi + ortodossa...io sentirei qualche esimio funzionario del comando VVF
silviabalsi
Non so effettivamente se i quantitativi stoccati sono proprio gli stessi....
sentirò i VVF
Gazie
sentirò i VVF
Gazie
Fatti fare una dichiarazione dal nuovo titolare che il deposito è esattamente lo stesso e quindi procedi alla semplice voltura del CPI (dove comunque i due titolari dichiarano che nulla è mutato)
Altrimenti devi fare una nuova pratica EP.
Quoto terminus in toto; solo che c'è da sperare che i quantitativi stoccati e le tipologie siano effettivamente perfettamente calzanti con quanto previsto dal CPI...anche perchè se la pratica è vecchia il calcolo del carico d'incendio nel mentre è cambiato ed allora potrebbero sorgere problemi...
Pensandoci meglio credo che il colloquio con il funzionario VVF sia indispensabile in questo caso; infatti il metodo di calcolo del carico di incendio è variato per cui si possono avere casi limite con passaggio da una "categoria" REI ad un'altra anche a parità di quantitativi e materiali.
Per assurdo un magazzino farmaceutico in cui avevamo il 67% dei materiali che erano acqua o soluzioni acquose ha richiesto un REI 120 e un impianto di spegnimento molto sofisticato per diretta applicazione della nuova metodologia di calcolo.
