Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
gigafra
Messaggio da gigafra »
DCPREV del 21021 del 23/12/2024 - Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica ("Battery Energy Storage System - BESS").
Domanda: Un sistema BESS di nuova realizzazione, separato dall'impianto di produzione, con PCS esterne contenenti trasformatori con più di un metro cubo d'olio, rientra nella casistica per cui le linee guida del 23/12/2024 vanno applicate?
Secondo me sì.
(articolo 3: "Tali disposizioni si applicano: - agli impianti di nuova realizzazione installati presso attività soggette comprese nell'elenco
dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011")
Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
E' una circolare, la applichi se ritieni. Di certo devi applicare il D.M. 15/7/2014.
gigafra
weareblind ha scritto: ven gen 03, 2025 08:34 E' una circolare, la applichi se ritieni. Di certo devi applicare il D.M. 15/7/2014.
Non è obbligatorio applicarla anche se mi trovo nei casi esposti nell'articolo 3 della circolare?
Bisognerebbe vedere cosa faranno i VVF quando inizieranno ad arrivare richieste di parere e scia di impianti BESS con trasformatori in olio.
gigafra ha scritto: ven gen 03, 2025 09:19 Non è obbligatorio applicarla anche se mi trovo nei casi esposti nell'articolo 3 della circolare?
no, "basta" dimostrare di aver seguito la regola dell'arte (che è rappresentata dalla circolare stessa, ma anche da norme europee o di altri paesi, ad es.)
gigafra
Ma elencare tutte quelle indicazioni su distanze di sicurezza, impianti di rilevazione e allarme, impianti idrici di spegnimento, impianti per la raccolta ed il trattamento delle acque di spegnimento o dei liquidi delle batterie, ecc... senza però includere i BESS nelle attività del DPR 151 soggette a controllo e prevenzione incendi, non crea solo maggior confusione?
è così anche per gli impianti fotovoltaici.
immagino ragioni procedurali (la circolare è un atto amministrativo, emendare un DPR è un atto con una procedura più complessa)
Io ho un solo progetto di grosse dimensioni all'attivo, a Pescara. 12 MW di picco. L'area BESS è composta da container batterie seguito da container trafo in olio, il tutto va ad un trafo elevatore HV di isolamento. Con pareti dei lati lunghi di ogni container EI60 ho fatto saltare tutto il discorso distanze. I container BESS con spegnimento automatico.
Messaggio da mmaarrccoo »
weareblind ha scritto: ven gen 03, 2025 12:05 Io ho un solo progetto di grosse dimensioni all'attivo, a Pescara. 12 MW di picco. L'area BESS è composta da container batterie seguito da container trafo in olio, il tutto va ad un trafo elevatore HV di isolamento. Con pareti dei lati lunghi di ogni container EI60 ho fatto saltare tutto il discorso distanze. I container BESS con spegnimento automatico.
Ciao, dove leggi che se il container ha pareti resistenti al fuoco puoi eliminare le distanze? La circolare dice che puoi solo dimezzarle.
Inoltre sapresti indicarmi un costruttore di container che hanno pareti resistenti al fuoco e più in generale che rispondono alle linee guida VVF (rivelazione ed estinzione interne, ecc.)?
gigafra
le linee guida dicono "Qualora non sia possibile il rispetto delle distanze di sicurezza e di protezione come sopra indicato, deve essere prevista la realizzazione di barriere di protezione, al fine di evitare che eventi incidentali quali incendi e/o esplosioni di un singolo BESS possano innescare effetti domino interni su altri BESS. L’interposizione di adeguate barriere di protezione consente di dimezzare le distanze indicate nella
tabella 1, previa verifica dell’operatività dei mezzi antincendio."
effettivamente non specificano il grado di resistenza richiesto all'eventuale muro tagliafiamme da interporre ne' se sia sufficiente che le pareti del container siano resistenti al fuoco.
Ma inoltre sbaglio o se i prodotti (armadi batterie o container batterie) sono testati secondo UL9540A tutte le richieste della linea guida (idranti, spegnimento automatico, distanziamenti, ecc.) sono evitabili? Così sembra scritto al punto che riporto qui sotto:
gigafra
Mi è capitato un caso del genere (container certificati UL9450A) e, delle linee guida, abbiamo rispettato solo le distanze, il doppio ingresso e le prescrizioni della viabilità. Niente impianto idrico antincendio (per idranti o per allagare i container,) niente impianto di raccolta e trattamento acque di spegnimento. Gli impianti di spegnimento automatici interni al container (aerosol) erano comunque già previsti dal costruttore batterie.
Il dubbio è come usare queste linee guida (che non sono regola tecnica) e soprattutto come i VVF risponderanno alle pratiche di richiesta parere.
gigafra ha scritto: gio nov 20, 2025 12:38 Mi è capitato un caso del genere (container certificati UL9450A) e, delle linee guida, abbiamo rispettato solo le distanze, il doppio ingresso e le prescrizioni della viabilità. Niente impianto idrico antincendio (per idranti o per allagare i container,) niente impianto di raccolta e trattamento acque di spegnimento. Gli impianti di spegnimento automatici interni al container (aerosol) erano comunque già previsti dal costruttore batterie.
E in quel caso che hai usato UL9450A i VVF che hanno detto? D'altra parte l'estratto che ho allegato non sembra lasciare spazio a dubbi, se il costruttore fa quelle prove la linea guida si può ignorare.
gigafra
la risposta ufficiale non la ho ancora. Dovrebbe andare bene. Però, come scritto, le distanze di sicurezza da linee guida le ho rispettate.
Domanda forse banale. La Linea Guida in questione si applica a tutti i BESS indipendentemente dalla loro capacità e dimensione? In una azienda che seguo soggetta ai controlli di prevenzione incendi hanno intenzione di installare delle batterie di accumulo da 50kWh in container. Rispettare le distanze di sicurezza indicate è impossibile.
cmorante
Messaggio da cmorante »
Tom Bishop ha scritto: mar mar 31, 2026 06:41 Domanda forse banale. La Linea Guida in questione si applica a tutti i BESS indipendentemente dalla loro capacità e dimensione? In una azienda che seguo soggetta ai controlli di prevenzione incendi hanno intenzione di installare delle batterie di accumulo da 50kWh in container. Rispettare le distanze di sicurezza indicate è impossibile.
Le linee guida si devono applicare per i BESS destinati alla produzione di massa, per tutti gli altri impianti sono "un utile riferimento" (è scritto nel campo di applicazione).
Anche perché (come dici giustamente) è impossibile rispettare le richieste delle distanze per gli impianti "domestici" o di piccole dimensioni, non le hanno pensate per queste cose.
