Tubazioni Gas sottotraccia
ANDREANET
Messaggio da ANDREANET »
Dovendo realizzare l'alimentazione Gas degli utilizzi di una cucina industriale vorrei sapere se è permessa l'installazione delle tubazioni in rame sotto traccia rispettando la normativa vigente .
Premetto che poserei le singole tubazioni in rame Ø22x1.5 all'interno di guaina in PVC Ø32 dal collettore di distribuzione esterno all singolo utilizzo interno , passando sotto il massetto .
il D.M. 12 aprile 1996 non prevede tale possibilità ???
GRAZIE
megaing
Re: Tubazioni Gas sottotraccia
Messaggio da megaing »
Potresti far riferimento in alternativa alla UNI 8723.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
No, all'interno dei locali di utilizzazione la posa è consentita solo in vista.
megaing
La UNI 8723, che ha comunque valore cogente ai sensi della legge 1083/71, consente per le cucine professionali e di comunità anche la posa sottotraccia.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
ma siete sicuri che si può solo sottotraccia ?, io ne ho realizzate alcune e sono tutte sottotraccia !!!
ANDREANET
[quote="Manofthemoon"]ma siete sicuri che si può solo sottotraccia ?, io ne ho realizzate alcune e sono tutte sottotraccia !!![/quote
VOLEVI DIRE ..."si può solo in Vista" ????
Hai avuto problemi con ASL e VVF ???
Manofthemoon
si scusa, solo a vista, io non ho mai avuto problemi con tubazioni sottotraccia..
danilo2
Ne avevamo già parlato. A mio modo di vedere il DM 12/04/96 abroga le disposizioni tecniche precedentemente emanate (qualcuno fa distinzione di Ministeri, io no).
Detto questo il DM lo devi rispettare e basta. Niente tubazioni sotto traccia nei locali di installazione sopra i 35 kW.
ANDREANET
danilo2 ha scritto:Ne avevamo già parlato. A mio modo di vedere il DM 12/04/96 abroga le disposizioni tecniche precedentemente emanate (qualcuno fa distinzione di Ministeri, io no).
Grazie delle risposte ..... solo un chiarimento
Secondo te cosa è inteso al punto 5.4.4.2 dove si dice :
" Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento , protette da guaina corredata di sfiati alle estremità verso l'esterno" ???
Ringraziando anticipatamente il tuo parere
SALUTI
