Caldaia in bagno uffici
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve, secondo voi una caldaia da 24kW che fa risc. + acs per degli uffici può stare nel bagno e non nel disimpegno ma proprio nel bagnetto dove c'è il WC?
Re: Caldaia in bagno uffici
Se il bagno ha almeno una finestra sì, altrimenti andrebbe comunque reso "aerabile" o mediante ventilazione indiretta con altri locali o mediante condotto di ventilazione permanente verso l'esterno, ma questo per una questione di tubazione del gas, non di caldaia in sè.
Per il resto se la caldaia è stagna non vi sono impedimenti sul locale di installazione, a parte le camere da letto, e ovviamente, i garage.
Duracell20
A ok, molto chiaro.
Duracell20
In effetti stavo pensando cha all'interno dei 2 bagnetti ci sono le aspirazioni, quelle potrebbero risolvere il problema ? :roll:
se il locale non è aerato va reso aerato mediante condotto di aerazione
però serve una sezione adeguata (il tubo dell'estrattore probabilmente è insufficiente e inoltre l'estrattore "ostruisce" il condotto
No, se il bagno è "cieco" e ha solo il condotto di estrazione con ventilatore, quella non è considerata, perchè a ventilatore spento il condotto è di fatto "chiuso".
Occorre una seconda condotta permanentemente aerata verso l'esterno, oppure indirettamente verso locali adiacenti che siano a loro volta aerabili. Oppure, per definizione, il locale può essere considerato aerabile se comunica con almeno 2 locali dotati di finestre (ma non credo sia il tuo caso perchè in genere un bagno cieco comunica direttamente con un solo locale).
gianlun
Messaggio da gianlun »
In quale anno è stata installata?
Duracell20
gianlun ha scritto: ven mag 17, 2024 08:58 In quale anno è stata installata?
Penso dopo il 2010 la caldaia è a condensazione ed è di tipo C
Duracell20
Un altro dubbio che vi espongo: per alimentare questa caldaietta il tubo del gas attraversa tutto il capannone al suo interno, circa 50m e poi entra nella blocco uffici dove vi è la caldaietta.
Il tubo del gas a vista all'interno del capannone, ci può stare o quantomeno deve essere controtubato ?
capannone di che? Cosa fanno nel capannone?
Duracell20
Attualmente è vuoto in affitto in attesa di qualche affittuario
Perchè questa domanda cambia qualcosa sul discorso di controtubarlo ?
Sì, perchè normalmente il tubo va bene a vista, ma se attraversa un locale a rischio incendio occorre controtubarlo con contro-tubazione metallica oppure con cartongesso REI.
Duracell20
Quindi se ho capito bene se all'interno del capannone non c'è un'attività soggetta ai VVF, possono lascaire il tubo così com'è, mentre se l'attività è soggetta ai VVF devono minimo controtubare, corretto ?
Duracell20 ha scritto: ven mag 17, 2024 12:53 Quindi se ho capito bene se all'interno del capannone non c'è un'attività soggetta ai VVF, possono lascaire il tubo così com'è, mentre se l'attività è soggetta ai VVF devono minimo controtubare, corretto ?
La UNI 7129 parla di attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo di incendio (box, autorimesse, magazzini di materiali combustibili ecc...), non parla di "attività soggette", quindi direi che a meno che in quel capannone non ci mettano autooveicoli o facciano un deposito di carta, legno o roba infiammabile, nelle normali situazioni la tubazione può stare a vista anche se dovesse essere soggetta a VVF.
Duracell20
ok grazie
