Ricircolo ACS
Ricircolo ACS
Ciao a tutti, scusate la domanda probabilmente banale..
Devo creare un ricircolo ACS con un PIT, ho allegato l'immagine del sistema, ripeto, scusate la domanda idiota, ma se invece di questo, metto semplicemente sulla fredda un circolatore (con la sua valvola di non ritorno) non faccio prima?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- rcircolo.jpg (290.38 KiB) Visto 7537 volte
Re: Ricircolo ACS
Di preciso dove lo metteresti "sulla fredda"? In che tratto di tubo?
Re: Ricircolo ACS
Ciao.. grazie per la risposta..
per intenderci ho 3 collettori collegati ad anello.. l'uscita dell'ultimo la collegherei alla fredda con interposto il circolatore.. faccio un anello con la serpentina del pit in pratica.. ma credo come ho anticipato che mi sfugga qualcosa..
Re: Ricircolo ACS
Il ricircolo lo si fa a tempo e a temperatura. Ci vuole un cronotermostato per l'impostazione delle fasce orarie, con setpoint impostabile che inibisca il ricircolo quando l'anello è già caldo.
Re: Ricircolo ACS
Ciao grazie per la risposta.. credo di non essermi spiegato bene mea culpa
.. allora a parte la gestione, la mia era una domanda prettamente tecnica sul fatto di fare un anello di ricircolo con la serpentina del PIT, spingo con il circolatore l acqua sotto dove arriva la fredda.. il sistema proposto nell' immagine ma credo che sia identico a quello di cordivari, lo si fa sulla mandata, c e un tubo corrugato che si infila dentro e spingie l Aqua contro corrente e ti ritorna indietro...
Re: Ricircolo ACS
scusa, forse continuo a non capire: chiuderesti l'anello di ricircolo sulla serpentina del bollitore? E quando apri l'acqua calda come fa l'acqua fredda a entrare nella serpentina? Potresti fare uno schizzo anche a mano?andr€a ha scritto: mar ago 22, 2023 13:27 Ciao grazie per la risposta.. credo di non essermi spiegato bene mea culpa.. allora a parte la gestione, la mia era una domanda prettamente tecnica sul fatto di fare un anello di ricircolo con la serpentina del PIT, spingo con il circolatore l acqua sotto dove arriva la fredda.. il sistema proposto nell' immagine ma credo che sia identico a quello di cordivari, lo si fa sulla mandata, c e un tubo corrugato che si infila dentro e spingie l Aqua contro corrente e ti ritorna indietro...
Re: Ricircolo ACS
Ciao..
- Schermata 2023-08-22 alle 20.22.25.jpg (160.59 KiB) Visto 7331 volte
Re: Ricircolo ACS
Ciao ho fatto solo uno schema veloce.. non manca solo il miscelatore.. a me interessa sapere se come principio possa funzionare..
Re: Ricircolo ACS
Sì, OK ma è proprio la posizione del miscelatore il problema: che tubo ci metti nella terza via del miscelatore? Perchè se il ricircolo spinge direttamente sulla via fredda o sulla via calda del miscelatore rischi che il miscelatore chiuda, oppure che il ricircolo avvenga senza passare per il bollitore.... quindi continuo a non capire come vuoi collegare sta benedetta pompa.andr€a ha scritto: mer ago 23, 2023 11:23 Ciao ho fatto solo uno schema veloce.. non manca solo il miscelatore.. a me interessa sapere se come principio possa funzionare..
Re: Ricircolo ACS
il miscelatore lo metto sull uscita dell' acqua calda dell accumolo, che poi va finire a collettori, i collettori sono collegati ad anello, l ultimo e sco con un tubo del 16 ms.. questo lo collego al circolatore che poi e' collegato alla fredda da sotto il pit
Re: Ricircolo ACS
andr€a ha scritto: mer ago 23, 2023 13:31 il miscelatore lo metto sull uscita dell' acqua calda dell accumolo, che poi va finire a collettori, i collettori sono collegati ad anello, l ultimo e sco con un tubo del 16 ms.. questo lo collego al circolatore che poi e' collegato alla fredda da sotto il pit
Perdonami (forse sono io che non ci arrivo)....
OK, ovvio che il miscelatore lo metti sull'uscita dell'acqua calda, ma con cosa miscela? Il miscelatore ha 3 vie: l'acqua calda dal bollitore, l'acqua miscelata che va alle utenze, e un tubo di acqua fredda che gli deve arrivare sulla terza via per miscelare. OK, da dove la prendi l'acqua fredda che va al miscelatore? Dallo stesso tubo su cui hai messo la pompa di ricircolo? O hai un altro tubo ancora che pesca prima della pompa? Ma in tal caso ci sarebbe un bel groviglio di tubi....
Re: Ricircolo ACS
No non sei tu... Mi sfuggirà qualcosa.. la fredda principale dall' acquedotto.. faccio varie diramazioni..
Re: Ricircolo ACS
Puoi farlo, ma devi collegare il ricircolo sia alla fredda in ingresso al bollitore che sulla via di miscela della valvola a 3 vie.
Re: Ricircolo ACS
Se vuoi schemi applicativi, scaricati le schede delle miscelatrici caleffi
Re: Ricircolo ACS
Ciao grazie della risposta.. non e' un bollitoreTom Bishop ha scritto: gio ago 24, 2023 06:07 Puoi farlo, ma devi collegare il ricircolo sia alla fredda in ingresso al bollitore che sulla via di miscela della valvola a 3 vie.
Re: Ricircolo ACS
L unica cosa che mi e' venuta in mente.. e' la situazione in cui mentre e' attivo il circolatore si apre la acqua calda, quindi ci sarebbe da mettere un flussostato che blocchi il circolatore perché andrebbe contro corrente con l acquedotto
Re: Ricircolo ACS
Ciao, e' un pit, dallo schema si capisce..
Re: Ricircolo ACS
Serbatoio di acqua tecnica con all interno serpentina di Acs
Re: Ricircolo ACS
Evidentemente non sono stato chiaro.. mi scuso..
