Condensa su bocchette di diffusione
lorix89
Messaggio da lorix89 »
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum quindi come prima cosa vi saluto :) .
Volevo chiedervi un'informazione, io posseggo un impianto di condizionamento canalizzato Daikin, oggi per la rima volta ho notato della condensa sulle tutte e 3 le bocchette di diffusione.
Ho fatto un controllo nel controsoffitto e nel canale di scolo e tutto risulta nella norma.
La temperatura interna della casa era di 28° al 80% di umidità e l'aria che usciva dalle bocchette era di 10°.
Volevo chiedervi se questo tipo di fenomeno è normale oppure no ?
Grazie mille
Lorenzo
Re: Condensa su bocchette di diffusione
Negli impianti ad espansione diretta può capitare in situazioni come la tua. La temperatura di uscita dell'aria dalla macchina è molto bassa e l'umidità ambiente a contatto con la superficie fredda della bocchetta può condensare. Certo che 28°C con 80% di UR è strano. Lascia andare l'impianto con continuità e non aprire le finestre.
lorix89
Ciao Tom,
grazie mille per la risposta.
Purtroppo vivendo vicino al mare il tasso di umidità è molto alto.
i valori che ti ho scritto (28°C 80% umidità ) sono appena accendo la macchina, poi piano piano calano a valori più normali.
Solo per informazione oggi a macchina spenta in casa ci sono 29°C al 90% di umidità.
Grazie mille
Saluti
Lorenzo
lorix89
per completezza allego una foto del problema cosi che possiate capire meglio.
Bocchetta diffusione
Grazie mille
Saluti
Lorenzo
Aumenta la velocità dell'aria e lascia andare la macchina per un bel po'. Non usare il tasto "deumidifica" perché peggiori la situazione.
29°C 90% è insalubre. Fintanto che è così, smonta la bocchetta.
Non spegnere la macchina, chiudi le finestre e le porte.
Potrebbe essere causato dalla mancanza di un adeguato sifone sullo scarico della condensa dalla UTA?
Ma la bocchetta è in alluminio? Sarebbe meglio plastica.... :roll:
Il problema è che quei valori di T e UR non vanno raggiunti. Ok prima di avviare l'impianto, ma dopo non devi spegnerlo, magari metti un setpoint alto ma tieni acceso.
