accorpamento e massimali 65%
christian619
Messaggio da christian619 »
partendo da 2 unità immobiliari e poi accorpandole a fone lavori
vale anche per il 65% il moltiplicare per 2 il massimale?
Re: accorpamento e massimali 65%
Se ricordo bene si. C'è una risposta o circolare Agenzia. Attenzione al discorso 50% e non 65% sul centralizzato.
christian619
marcoaroma ha scritto: mer giu 28, 2023 08:20 Se ricordo bene si. C'è una risposta o circolare Agenzia. Attenzione al discorso 50% e non 65% sul centralizzato.
Per il 110% sono sicuro, non sono sicuro se vale anche per ECOBONUS infatti
sul 50% centralizzato sono d'accordo...
Da un punto di vista tecnico si guarda allo stato di progetto e quindi non si tratta di centralizzato ma di autonomo.
Quando dite centralizzato fate riferimento a questioni fiscali? Ci sono riferimenti normativi o circolari ecc in merito?
christian619
vinz75 ha scritto: mer giu 28, 2023 09:51 Da un punto di vista tecnico si guarda allo stato di progetto e quindi non si tratta di centralizzato ma di autonomo.
Io ho sempre ragionato che se alimenta 2 unità immobiliari abitative catastalmente individuabili è centralizzato...
non so se ho pensato giusto ma ho sempre fatto cosìì
christian619 ha scritto: mer giu 28, 2023 10:02
Mi pareva che avessi parlato di accorpamento di due unità, perciò lo stato di progetto riguarda una singola abitazione non due.
christian619
vinz75 ha scritto: mer giu 28, 2023 14:14
Ma non vale lo stato dei luoghi al momento dell'inizio della pratica?
Inizialmente erano 2 sub poi a fine lavori diventerà 1 sub.
Quindi non devo considerare 2?
@christian619 per questo chiedevo se ci fosse una direttiva di tipo fiscale.
Che i massimali siano 2 non ci sono dubbi.
Ma che non si possa fare il 65% perchè è considerato un centralizzato mi sembra eccessivo.
Di fatto non è un centralizzato perchè l'unità allo stato di progetto è una.
Mi chiedevo se fiscalmente per le detrazioni fosse assimilabile al centralizzato perchè si parte da 2 unità e quale sia il riferimento ufficiale (qualora ci sia).
christian619
vinz75 ha scritto: gio giu 29, 2023 10:45 @christian619 per questo chiedevo se ci fosse una direttiva di tipo fiscale.
Mi chiedevo se fiscalmente per le detrazioni fosse assimilabile al centralizzato perchè si parte da 2 unità e quale sia il riferimento ufficiale (qualora ci sia). -> purtroppo non ho nessun riferimento ufficiale
concordo, non c'è frazionamento
l'impianto installato è autonomo
secondo me il 65 è fattibile
christian619
ponca ha scritto: gio giu 29, 2023 10:58
Ma il centralizzato se non è un impianto che serve più unità immobiliari come posso definirlo...
non so non sono convinto a fare il 65% del cambio caldaia di un albergo censito come 2 unità immobiliari
Non capisco la diatriba sul discorso centralizzato-autonomo....
Sempre 2 sono le UI di partenza, se dopo diventano una, l'impianto sarà autonomo, ma se anche rimanessero 2 e l'impianto fosse centralizzato cosa cambia? Il massimale è sempre 2, relativo a sostituzione impianto.
Diverso se avessimo inizialmente un solo impianto e diventassero 2, perchè in tal caso si passa da centralizzato ad autonomo e non è ammesso a detrazione.
christian619
boba74 ha scritto: gio giu 29, 2023 15:07 Non capisco la diatriba sul discorso centralizzato-autonomo....
Se sono 2 ed è centralizzato => 50%
Se è 1 ed è autonomo (con crono evoluto) => 65%
Dire che: all'inizio erano 2 u.i. quindi massimale 60.000 e che alla fine diventa 1 quindi 65% mi sembra un po' pericolo
O vale sempre la situazione di partenza o no
non vedo il nesso tra le 2 cose
il 65 non è applicabile in impianti centralizzati perchè questi sono incompatibili con la termoregolazione evoluta
se l'impianto installato è autonomo e la termoregolazione evoluta non vedo perchè non dovresti usufruire del 65
Messaggio da marcello60 »
La situazione ante serve per determinare il massimale, in questo caso 2x30000 (enea lo calcola in automatico).
La situazione finale serve per determinare la percentuale di detrazione, in questo caso 65% se adottiamo la termoregolazione evoluta sull'impianto autonomo.
Il passaggio da 2 autonomi ad 1 autonomo direi che va bene, visto che non è vietato da nessuna parte.
archspf
Messaggio da archspf »
marcello60 ha scritto: gio giu 29, 2023 21:21 La situazione ante serve per determinare il massimale, in questo caso 2x30000 (enea lo calcola in automatico).
Concordo: non parliamo di passaggio da centralizzato ad autonomo che sappiamo essere disincentivato quanto piuttosto da due ad un unico impianto.
