Calcolo compenso
ST.SIM
Calcolo compenso
Messaggio da ST.SIM »
Mi stanno sorgendo dei dubbi se ho calcolato correttamente fino ad ora il compenso per il 110%, ad esempio :
- Lo studio di prefattibilità E.20 edililiza e IA.02 impianti meccanici che se da esito positivo viene assorbito nella progettazione preliminare il compenso per la voce diagnosi energetica viene inserita sempre oppure solo in caso di esisto negativo ??
- L'APE post intervento E.20 edililizia il compenso lo calcolo sempre anche se non vengono effettuati interventi edili ma solo sugli impianti ??
Re: Calcolo compenso
1) io considero sempre studio di fattibilità, no progettazione preliminare e diagnosi energetica, come suggerito da CNI. Perchè mi sembra più coerente. E questo indipendentemente dall'esito dello studio, direi ovviamente.
2) sì considerando il costo di costruzione iniziale (invariato rispetto all'ante)
ST.SIM
vinz75 ha scritto: mer dic 29, 2021 18:56 1) io considero sempre studio di fattibilità, no progettazione preliminare e diagnosi energetica, come suggerito da CNI. Perchè mi sembra più coerente. E questo indipendentemente dall'esito dello studio, direi ovviamente.
1) Nello studio di fattibilità quindi inserisci sia per la parte E.20 edilizia sia per la parte IA.02 impianti :
- Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
- Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
- Qbl22 Diagnosi energetica
Poi nella fase di progettazione salti completamente la fase di progettazione preliminare e la diagnosi perchè già computata nello studio di fattibilità oppure la diagnosi proprio non la calcoli mai in nessuna fase ??
1 non considero la diagnosi
2 considero solo gli importi delle opere in progetto
