Filtro a prova di fumo
spirit
Messaggio da spirit »
Devo separare il compartimento 1 dal compartimento 2 mediante filtro a prova di fumo, vedi foto di seguito:
https://www.dropbox.com/s/8umrlqhxzywxj ... o.jpg?dl=0
Voi come lo realizzereste escludendo camini?
Filtro costituito solo da V1 in sovrapressione? in tal caso P1 deve essere REI vero?
Filtro costituito da V1+V2 con apertura permanente su P2? in tal caso devo eliminare P1 vero?
Gmeister
Re: Filtro a prova di fumo
Messaggio da Gmeister »
spirit ha scritto: ven feb 12, 2021 13:04
Secondo me la strada più conveniente è questa, a patto che tu abbia P2 permanentemente aperta verso l'esterno oppure asservita a IRAI. Non è scritto da nessuna parte che tu debba eliminare P1, ma il senso della norma (e della sicurezza) è permettere ai fumi di uscire e non invadere l'altro compartimento. Se mantieni P1, potrebbe essere un ostacolo a questa condizione.
V1 con pressurizzazione vuol dire installare l'impianto di protezione attiva con quello che ne consegue, inclusa la presa di aria dall'esterno in zona "pulita".
V1+V2=filtro con P2 aperta, allora P1 non ci può essere altrimenti V1 non avrebbe le caratteristiche di filtro a prova di fumo.
spirit
Gmeister ha scritto: ven feb 12, 2021 13:52
in tal caso non potrei lasciare P1 altrimenti V1 sarebbe privo di aerazione
Ultima modifica di spirit il ven feb 12, 2021 16:29, modificato 1 volta in totale.
spirit
Terminus ha scritto: ven feb 12, 2021 14:58 V1 con pressurizzazione vuol dire installare l'impianto di protezione attiva con quello che ne consegue, inclusa la presa di aria dall'esterno in zona "pulita".
Metterei unità di pressurizzazione in V1, canale REI che attraversa comparto 1 fino ad arrivare a presa d'aria esterna su parete accanto P2 (spazio esterno a cielo libero).
Corretto?
Ma in tal caso P1 deve essere REI (V2 non è altro che un atri di ingresso)?
Terminus ha scritto: ven feb 12, 2021 14:58 V1+V2=filtro con P2 aperta, allora P1 non ci può essere altrimenti V1 non avrebbe le caratteristiche di filtro a prova di fumo.
concordo.
