Prezziario regione piemonte serramenti
christian619
Lavorando con tale prezziario per i serramenti vedo che ci sono 2 strade:
1)SERRAMENTO GIA' COMPOSTO
Siamo sui 470 €/mq molto basso come valore
2)COMPONGO IL SERRAMENTO
Qui metto il telaio + il vetro e riesco ad avvicinarmi di più alle caratteristiche
reali del serramento ma incredibilmente c'è solo la posa di serramenti in PVC!! (01.a16.b00.005)
Va a finire che scelgo la strada 2 ed equiparo la posa del pvc al legno....
Non si può nel caso 1 inserire un extracosto dovuto al fatto che il serramento ha caratteristiche superiori a quanto previsto a prezziario?
Re: Prezziario regione piemonte serramenti
Come le dimostri?christian619 ha scritto: sab gen 02, 2021 17:00
Perchè son pellicolati? 10Euro/mq
Perchè sono a Km0? e chi ti dice da dove arriva il profilo, il vetro e la ferramenta?
christian619
Quindi che si fa? Si prendono i 470 €/mq anche per un serramento che ne vale 800 ed il resto se lo paga il cliente?giotisi ha scritto: sab gen 02, 2021 17:15Come le dimostri?christian619 ha scritto: sab gen 02, 2021 17:00
Il DEI è migliore?
Quali parti del DEI sarebbe bene comprare per il 110%?
Io ho PRIMUS di ACCA; con il DEI si interfaccia?
Da quello che ho letto qui, più che il DEI conviene farsi analisi prezzi con l'ausilio anche di prezzari di altre regioni.christian619 ha scritto: sab gen 02, 2021 17:57 Il DEI è migliore?
Il DEI vende i prezzari anche come file in vari formati (xls, dcf, doc, mdb, bluprz), ma a 90€/cad.
christian619
Il prezzo ci sta importante sarebbe che le voci fossero coerenti per il loro utilizzo.... fare un mix tra prezziari regionali non la vedo bene come idea.... ma i dei sono ben fatti? Avremmo bisogno di strumenti agili...Terminus ha scritto: sab gen 02, 2021 18:32Da quello che ho letto qui, più che il DEI conviene farsi analisi prezzi con l'ausilio anche di prezzari di altre regioni.christian619 ha scritto: sab gen 02, 2021 17:57 Il DEI è migliore?
La mia risposte era volutamente polemica, perchè a mio avviso, in questo momento vale tutto.. e domani tutto rischia di essere contestabile.
L'ho espresso qui:
https://www.guidafinestra.it/massimali- ... -ecobonus/
L'ho espresso qui:
christian619
Penso che la situazione sia proprio quella che dici tu... graziegiotisi ha scritto: dom gen 03, 2021 08:19 La mia risposte era volutamente polemica, perchè a mio avviso, in questo momento vale tutto.. e domani tutto rischia di essere contestabile.
L'ho espresso qui:
[quote=giotisi post_id=185786 time=1609658354 user_id=5305]
L'ho espresso qui:
[/quote]
Ottimo articolo, grazie
L'ho espresso qui:
[/quote]
Nel frattempo, in attesa che chiariscano questo punto (fondamentale), cosa facciamo?
Aspettiamo?
Asseveriamo in qualche modo? Come?
Fino ad oggi ho aspettato, ma è sempre più difficile farlo
Aspettiamo?
PrestigeWordWide
Una domanda: nel DEI vengono riportate finestre a misure fisse e nel caso in cui uno ne abbia una un pelo piccola della misura a prezzario con prezzo "adeguato" al serramento reale non potrebbe utilizzarla perchè la finestra in oggetto dovrebbe costare di meno (essendo più piccola) e se si guarda a quella di misura immediatamente più piccola il prezzo sarebbe troppo basso...voi come vi comportate in questo caso?
Esempio pratico: finestra 2 ante 140x140 -> quella di misura immediatamente prima è 120x140 e costa 544 € -> quella di misura immediatamente successiva è 180x140 e costa 816 € ----> come mi comporto in questo caso
Più sinteticamente ancora: come affrontate finestre di misure generiche con il DEI?
PrestigeWordWide
Chiedo poichè con il prezziario Piemonte analizzando un serramento in alluminio a due ante 100 x 158 arrivo a 540 finito, considerando pure due ore di manodopera per assemblaggio in officina e trasporto al piano (un po tirato forse come considerazione pure), mentre con il DEI ho il serramento 120 x 140 a 550 € senza posa e rimozione del vecchio.... quindi scatta l'inghippo del DEI che da misure standard (ecco un po spiegata la domanda di prima).
DEI senza posa? Nel DEI le voci dei serramenti sono in opere compiute quindi secondo me comprendono la posa. Resta escluso solo la rimozione del vecchio.PrestigeWordWide ha scritto: gio gen 07, 2021 14:00 ...mentre con il DEI ho il serramento 120 x 140 a 550 € senza posa e rimozione del vecchio.... quindi scatta l'inghippo del DEI che da misure standard (ecco un po spiegata la domanda di prima).
Sul fatto delle dimensioni standard del DEI (e non a me) non so nemmeno io come comportarmi...
PrestigeWordWide
Sulle misure-dubbi siamo d'accordo, ma per quanto riguarda la posa c'è proprio scritto esplicitamente in ogni voce "esclusa la posa"mhell ha scritto: gio gen 07, 2021 20:31DEI senza posa? Nel DEI le voci dei serramenti sono in opere compiute quindi secondo me comprendono la posa. Resta escluso solo la rimozione del vecchio.PrestigeWordWide ha scritto: gio gen 07, 2021 14:00 ...mentre con il DEI ho il serramento 120 x 140 a 550 € senza posa e rimozione del vecchio.... quindi scatta l'inghippo del DEI che da misure standard (ecco un po spiegata la domanda di prima).
- 07012020.PNG (304.2 KiB) Visto 9266 volte
Avevo sempre inteso che la posa esclusa fosse solo quella del controtelaio (in quanto può variare in base alla tipologia di parete) e non la posa dell'infisso...
Ad esempio per gli infissi in legno non c'è scritto "esclusa posa" ma "montato su controtelaio da computarsi a parte"
PrestigeWordWide
Cavolo mhell hai ragione, avevo letto male l'Italianomhell ha scritto: gio gen 07, 2021 22:30 Avevo sempre inteso che la posa esclusa fosse solo quella del controtelaio (in quanto può variare in base alla tipologia di parete) e non la posa dell'infisso...
Quindi addirittura oltre alla grana delle dimensioni standard c'è anche l'ulteriore inghippo che sono già posati; con inghippo intendo che non c'è tutto questo "guadagno" rispetto a quelle da prezziario regionale
Nel prezziario regionale lombardia è pure compresa la posa del controtelaio.. che è una manifesta stupidaggine.
PrestigeWordWide
Cosa ne pensate delle due ore di mano d'opera operaio specializzato per montaggio in officina del vetro nel telaio? è attaccabile o è giusto considerarle?
- serramento alluminio.PNG (77.45 KiB) Visto 9183 volte
Un pò OT..ma secondo voi il monoblocco isolato per serramenti, deve essere certificato CAM?
direi che il requisito CAM è richiesto solo per gli interventi di coibentazione di superfici opache >25% dell'art. 119Architeo ha scritto: mar gen 12, 2021 10:38 Un pò OT..ma secondo voi il monoblocco isolato per serramenti, deve essere certificato CAM?
quindi secondo me no, non è richiesto per il monoblocco
