Prezziario regione piemonte serramenti
christian619
Messaggio da christian619 »
Lavorando con tale prezziario per i serramenti vedo che ci sono 2 strade:
1)SERRAMENTO GIA' COMPOSTO
Siamo sui 470 €/mq molto basso come valore
2)COMPONGO IL SERRAMENTO
Qui metto il telaio + il vetro e riesco ad avvicinarmi di più alle caratteristiche
reali del serramento ma incredibilmente c'è solo la posa di serramenti in PVC!! (01.a16.b00.005)
Va a finire che scelgo la strada 2 ed equiparo la posa del pvc al legno....
Non si può nel caso 1 inserire un extracosto dovuto al fatto che il serramento ha caratteristiche superiori a quanto previsto a prezziario?
Re: Prezziario regione piemonte serramenti
christian619 ha scritto: sab gen 02, 2021 17:00
Come le dimostri?
Perchè son pellicolati? 10Euro/mq
Perchè sono a Km0? e chi ti dice da dove arriva il profilo, il vetro e la ferramenta?
christian619
giotisi ha scritto: sab gen 02, 2021 17:15
Come le dimostri?
Quindi che si fa? Si prendono i 470 €/mq anche per un serramento che ne vale 800 ed il resto se lo paga il cliente?
Il DEI è migliore?
Quali parti del DEI sarebbe bene comprare per il 110%?
Io ho PRIMUS di ACCA; con il DEI si interfaccia?
christian619 ha scritto: sab gen 02, 2021 17:57 Il DEI è migliore?
Da quello che ho letto qui, più che il DEI conviene farsi analisi prezzi con l'ausilio anche di prezzari di altre regioni.
Il DEI vende i prezzari anche come file in vari formati (xls, dcf, doc, mdb, bluprz), ma a 90€/cad.
christian619
Terminus ha scritto: sab gen 02, 2021 18:32
Il prezzo ci sta importante sarebbe che le voci fossero coerenti per il loro utilizzo.... fare un mix tra prezziari regionali non la vedo bene come idea.... ma i dei sono ben fatti? Avremmo bisogno di strumenti agili...
La mia risposte era volutamente polemica, perchè a mio avviso, in questo momento vale tutto.. e domani tutto rischia di essere contestabile.
L'ho espresso qui:
https://www.guidafinestra.it/massimali- ... -ecobonus/
christian619
giotisi ha scritto: dom gen 03, 2021 08:19 La mia risposte era volutamente polemica, perchè a mio avviso, in questo momento vale tutto.. e domani tutto rischia di essere contestabile.
L'ho espresso qui:
Penso che la situazione sia proprio quella che dici tu... grazie
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
[quote=giotisi post_id=185786 time=1609658354 user_id=5305]
L'ho espresso qui:
[/quote]
Ottimo articolo, grazie
Nel frattempo, in attesa che chiariscano questo punto (fondamentale), cosa facciamo?
Aspettiamo?
Asseveriamo in qualche modo? Come?
Fino ad oggi ho aspettato, ma è sempre più difficile farlo
PrestigeWordWide
Una domanda: nel DEI vengono riportate finestre a misure fisse e nel caso in cui uno ne abbia una un pelo piccola della misura a prezzario con prezzo "adeguato" al serramento reale non potrebbe utilizzarla perchè la finestra in oggetto dovrebbe costare di meno (essendo più piccola) e se si guarda a quella di misura immediatamente più piccola il prezzo sarebbe troppo basso...voi come vi comportate in questo caso?
Esempio pratico: finestra 2 ante 140x140 -> quella di misura immediatamente prima è 120x140 e costa 544 € -> quella di misura immediatamente successiva è 180x140 e costa 816 € ----> come mi comporto in questo caso
Più sinteticamente ancora: come affrontate finestre di misure generiche con il DEI?
PrestigeWordWide
Chiedo poichè con il prezziario Piemonte analizzando un serramento in alluminio a due ante 100 x 158 arrivo a 540 finito, considerando pure due ore di manodopera per assemblaggio in officina e trasporto al piano (un po tirato forse come considerazione pure), mentre con il DEI ho il serramento 120 x 140 a 550 € senza posa e rimozione del vecchio.... quindi scatta l'inghippo del DEI che da misure standard (ecco un po spiegata la domanda di prima).
mhell
Messaggio da mhell »
PrestigeWordWide ha scritto: gio gen 07, 2021 14:00 ...mentre con il DEI ho il serramento 120 x 140 a 550 € senza posa e rimozione del vecchio.... quindi scatta l'inghippo del DEI che da misure standard (ecco un po spiegata la domanda di prima).
DEI senza posa? Nel DEI le voci dei serramenti sono in opere compiute quindi secondo me comprendono la posa. Resta escluso solo la rimozione del vecchio.
Sul fatto delle dimensioni standard del DEI (e non a me) non so nemmeno io come comportarmi...
PrestigeWordWide
mhell ha scritto: gio gen 07, 2021 20:31
Sulle misure-dubbi siamo d'accordo, ma per quanto riguarda la posa c'è proprio scritto esplicitamente in ogni voce "esclusa la posa"
mhell
Avevo sempre inteso che la posa esclusa fosse solo quella del controtelaio (in quanto può variare in base alla tipologia di parete) e non la posa dell'infisso...
Ad esempio per gli infissi in legno non c'è scritto "esclusa posa" ma "montato su controtelaio da computarsi a parte"
PrestigeWordWide
mhell ha scritto: gio gen 07, 2021 22:30 Avevo sempre inteso che la posa esclusa fosse solo quella del controtelaio (in quanto può variare in base alla tipologia di parete) e non la posa dell'infisso...
Cavolo mhell hai ragione, avevo letto male l'Italiano
Quindi addirittura oltre alla grana delle dimensioni standard c'è anche l'ulteriore inghippo che sono già posati; con inghippo intendo che non c'è tutto questo "guadagno" rispetto a quelle da prezziario regionale :?
Nel prezziario regionale lombardia è pure compresa la posa del controtelaio.. che è una manifesta stupidaggine.
PrestigeWordWide
Cosa ne pensate delle due ore di mano d'opera operaio specializzato per montaggio in officina del vetro nel telaio? è attaccabile o è giusto considerarle?
serramento alluminio.PNG (77.45 KiB) Visto 9201 volte
Architeo
Messaggio da Architeo »
Un pò OT..ma secondo voi il monoblocco isolato per serramenti, deve essere certificato CAM?
Architeo ha scritto: mar gen 12, 2021 10:38 Un pò OT..ma secondo voi il monoblocco isolato per serramenti, deve essere certificato CAM?
direi che il requisito CAM è richiesto solo per gli interventi di coibentazione di superfici opache >25% dell'art. 119
quindi secondo me no, non è richiesto per il monoblocco
