Saracinesche gas
etaingegneria
Saracinesche gas
Messaggio da etaingegneria »
Buongiorno a tutti, posso omettere la saracinesca gas a vista in una tubazione in centro storico in una via molto trafficata? Mi spiego meglio... Posso lasciare come intercettazione esterna generale l'unica valvola che si trova sul contatore dentro la nicchia (quindi non visibile e facilmente manovrabile) altrimenti chiunque può chiudermi il gas!!!
P.S. All'interno dell'abitazione ogni utenza è provvista di apposita valvola.
gfrank
Messaggio da gfrank »
Usa le saracineshe con chiave di riapertura (si possono chiudere ma non riaprire, senza la chiave
gfrank
etaingegneria
è quello il problema
Il problema è che al mio cliente scoccia se qualcuno le chiude!!! La saracinesca fuori è obbligatoria???
Re: è quello il problema
etaingegneria ha scritto:Il problema è che al mio cliente scoccia se qualcuno le chiude!!! La saracinesca fuori è obbligatoria???
Stai alimentando una CT? Sei soggetto a CPI?
Allora la valvola di intercettazione esterna è necessaria e deve essere a portata di mano, non chiusa nella nicchia del contatore.
Nel qual caso potresti anche chiuderla sotto vetro safe-crash o mettere il filo a piombo......ma certo questo non ti salva dai vandali.
tagio
Messaggio da tagio »
Se stai parlando della valvola fuori, prima del contatore, e' a carico dell'ente che ti eroga il gas. Forse hanno degli obblighi loro.
