comignolo camino filtro fumo
etec83
Messaggio da etec83 »
Che voi sappiate il comignolo è sempre necessario per una camino shunt dei filtri fumo?
Ho un caso in cui la canna termina con una griglia in copertura sul lato di una parete.
Re: comignolo camino filtro fumo
Se è nella parte alta del condotto secondo me va bene. Andrei però sicuramente oltre la falda del tetto almeno 0.5m
E nello sfortunato caso in cui il vento crei una pressione sulla griglia, opponendosi all'effetto camino ?
