Che voi sappiate il comignolo è sempre necessario per una camino shunt dei filtri fumo?
Ho un caso in cui la canna termina con una griglia in copertura sul lato di una parete.
comignolo camino filtro fumo
Re: comignolo camino filtro fumo
Se è nella parte alta del condotto secondo me va bene. Andrei però sicuramente oltre la falda del tetto almeno 0.5m
E nello sfortunato caso in cui il vento crei una pressione sulla griglia, opponendosi all'effetto camino ?
