Canna multipla
elav
Canna multipla
Messaggio da elav »
In una canna fumaria multipla si può scaricare caldaie stagne tipo C e caldaie a condensazione tipo C?
Kalz
Messaggio da Kalz »
Bella domanda... secondo me bisogna verificare se la canna fumaria, esistente, è idonea anche per il funzionamento ad umido dato che dovrebbero essere collegate anche caldaie a condensazione
Andrea_Diqui
Re: Canna multipla
Messaggio da Andrea_Diqui »
elav ha scritto:In una canna fumaria multipla si può scaricare caldaie stagne tipo C e caldaie a condensazione tipo C?
Da quel che mi risulta no, infatti ad oggi non esiste la norma per canne fumarie collettive ramificate per caldaie a condensazione
Andrea Diqui
gfrank
Messaggio da gfrank »
Per impanti inferiori a 35kW la norma UNI 11071, per PNnsuperiori è in corso un progetto di norma UNI
gfrank
Andrea_Diqui
gfrank ha scritto:Per impanti inferiori a 35kW la norma UNI 11071, per PNnsuperiori è in corso un progetto di norma UNI
gfrank
e come le dimensioni?
la UNI 11071 dice che le puoi fare ma non dice nulla riguardo il dimensionamento o sbaglio?
Andrea Diqui
mcbspa
Messaggio da mcbspa »
La cosa importante è che la canna fumaria sia coibentata altrimenti il fumo si raffredda e si forma un fiume di acqua calda che scende dritto fino alla base del camino, lo visto dal vivo ed è impressionante
gfrank
gfrank
In modo diretto no, c'è la descrizione dei sistemi, ma ci sono alcuni rimandi alle norme esistenti, di fatto
per camini singoli (13384/1) e collettive (10641), intubamenti, ecc...
gfrank
gfrank
mcbspa ha scritto:La cosa importante è che la canna fumaria sia coibentata altrimenti il fumo si raffredda e si forma un fiume di acqua calda che scende dritto fino alla base del camino, lo visto dal vivo ed è impressionante
La 11071 descrive come deve essere realizzato lo "smaltimento" della condensa, sia della caldaia che della canna fumaria
gfrank
