Canna multipla
Canna multipla
In una canna fumaria multipla si può scaricare caldaie stagne tipo C e caldaie a condensazione tipo C?
				Andrea_Diqui
Re: Canna multipla
Da quel che mi risulta no, infatti ad oggi non esiste la norma per canne fumarie collettive ramificate per caldaie a condensazioneelav ha scritto:In una canna fumaria multipla si può scaricare caldaie stagne tipo C e caldaie a condensazione tipo C?
Andrea Diqui
				Andrea_Diqui
In modo diretto no, c'è la descrizione dei sistemi, ma ci sono alcuni rimandi alle norme esistenti, di fattoAndrea_Diqui ha scritto:e come le dimensioni?gfrank ha scritto:Per impanti inferiori a 35kW la norma UNI 11071, per PNnsuperiori è in corso un progetto di norma UNI
gfrank
la UNI 11071 dice che le puoi fare ma non dice nulla riguardo il dimensionamento o sbaglio?
per camini singoli (13384/1) e collettive (10641), intubamenti, ecc...
gfrank
La 11071 descrive come deve essere realizzato lo "smaltimento" della condensa, sia della caldaia che della canna fumariamcbspa ha scritto:La cosa importante è che la canna fumaria sia coibentata altrimenti il fumo si raffredda e si forma un fiume di acqua calda che scende dritto fino alla base del camino, lo visto dal vivo ed è impressionante
gfrank
