Passive House, consumi sotto la media per il maxi quartiere di Heidelberg
Re: Passive House, consumi sotto la media per il maxi quartiere di Heidelberg
E spendere 275 M€ per 75.000 m2 (3.500 €/m2). Per carità, bravi (sono pubblici solo in parte), ma averceli...
Probabilmetne in quei 275M€ c'è molto altro oltre al valore a m2, tipo il costo del terreno, opere di urbanizzazione etc. per capirci, una villetta SINGOLA, terreno escuso, opere esterne escluse, farla PH ti costa meno di 1000€/m2 al grezzo.Ronin ha scritto:E spendere 275 M€ per 75.000 m2 (3.500 €/m2). Per carità, bravi (sono pubblici solo in parte), ma averceli...
Sarebbe molto interessante sapere il sovraccosto
Dentro c'è tutto ovviamente anche perché il quartiere è un ex terminal ferroviario, il cui nucleo principale è stato convertito in edificio universitario e incubatore di startup (quella residenziale e' solo una parte), quindi include anche i costi di bonifica, demolizione, smaltimento, urbanizzazione (ci sono le piste ciclabili con i sensori che variano la luminosità dei led quando la bicicletta passa davvero, ad es.), ecc..
Il PH e' solo la ciliegina sulla torta insomma , di quella che è un'esperienza di riqualificazione urbana su vasta scala. Ma io dico: Magari i comuni italiani potessero mettere in campo disponibilità finanziarie simili)
.. se mi perdonate la fretta, mi limito al titolo : 'sotto la media' non vuol dire una beata s**a; ci mancherebbe che una PH avesse consumi 'SOPRA LA MEDIA' ...
L'articolo è scritto con lo scroto. Non c'è un numero, una misura, niente.
Leggendo si capisce che si intende la media delle nuove costruzioni (senso del comunicato stampa, perché di questo si tratta: A differenza della stragrande maggioranza dei progetti, i progetti PH mantengono le promesse anche nella realtà, e non solo sulla carta: Lo abbiamo progettato per 15 kWh/m2 anno e quelli consuma)giotisi ha scritto:.. se mi perdonate la fretta, mi limito al titolo : 'sotto la media' non vuol dire una beata s**a; ci mancherebbe che una PH avesse consumi 'SOPRA LA MEDIA' ...
Per chi fosse interessato "Experimental investigation of a reversible heat pump/organic Rankine cycle unit designed to be coupled with a passive house to get a Net Zero Energy Building.", chiedete e vi sarà dato...
Interessante.
Ma ora si chiamano"near zero" e non più"net zero" (una grave involuzione, per quanto mi riguarda)
Non l'ho ancora letto neppure io. Per tutti, il database FRIDOC raggiungibile a questo indirizzo contiene migliaia di ricerche nel campo HVAC. Io ho diritto a 30 documenti gratis al mese, che non uso quasi mai.Ronin ha scritto:Interessante.
Se trovate qualcosa di interessante, basta che me lo fate sapere e ve li scarico gratuitamente.
Inoltre, sempre per chi fosse interessato, vendo questa raccolta.
