Passive House, consumi sotto la media per il maxi quartiere di Heidelberg
Re: Passive House, consumi sotto la media per il maxi quartiere di Heidelberg
E spendere 275 M€ per 75.000 m2 (3.500 €/m2). Per carità, bravi (sono pubblici solo in parte), ma averceli...
Ronin ha scritto:E spendere 275 M€ per 75.000 m2 (3.500 €/m2). Per carità, bravi (sono pubblici solo in parte), ma averceli...
Probabilmetne in quei 275M€ c'è molto altro oltre al valore a m2, tipo il costo del terreno, opere di urbanizzazione etc. per capirci, una villetta SINGOLA, terreno escuso, opere esterne escluse, farla PH ti costa meno di 1000€/m2 al grezzo.
Sarebbe molto interessante sapere il sovraccosto
Dentro c'è tutto ovviamente anche perché il quartiere è un ex terminal ferroviario, il cui nucleo principale è stato convertito in edificio universitario e incubatore di startup (quella residenziale e' solo una parte), quindi include anche i costi di bonifica, demolizione, smaltimento, urbanizzazione (ci sono le piste ciclabili con i sensori che variano la luminosità dei led quando la bicicletta passa davvero, ad es.), ecc..
Il PH e' solo la ciliegina sulla torta insomma , di quella che è un'esperienza di riqualificazione urbana su vasta scala. Ma io dico: Magari i comuni italiani potessero mettere in campo disponibilità finanziarie simili)
.. se mi perdonate la fretta, mi limito al titolo : 'sotto la media' non vuol dire una beata s**a; ci mancherebbe che una PH avesse consumi 'SOPRA LA MEDIA' ...
L'articolo è scritto con lo scroto. Non c'è un numero, una misura, niente.
giotisi ha scritto:.. se mi perdonate la fretta, mi limito al titolo : 'sotto la media' non vuol dire una beata s**a; ci mancherebbe che una PH avesse consumi 'SOPRA LA MEDIA' ...
Leggendo si capisce che si intende la media delle nuove costruzioni (senso del comunicato stampa, perché di questo si tratta: A differenza della stragrande maggioranza dei progetti, i progetti PH mantengono le promesse anche nella realtà, e non solo sulla carta: Lo abbiamo progettato per 15 kWh/m2 anno e quelli consuma)
Per chi fosse interessato "Experimental investigation of a reversible heat pump/organic Rankine cycle unit designed to be coupled with a passive house to get a Net Zero Energy Building.", chiedete e vi sarà dato...
Interessante.
Ma ora si chiamano"near zero" e non più"net zero" (una grave involuzione, per quanto mi riguarda)
Ronin ha scritto:Interessante.
Non l'ho ancora letto neppure io. Per tutti, il database FRIDOC raggiungibile a questo indirizzo contiene migliaia di ricerche nel campo HVAC. Io ho diritto a 30 documenti gratis al mese, che non uso quasi mai.
Se trovate qualcosa di interessante, basta che me lo fate sapere e ve li scarico gratuitamente.
Inoltre, sempre per chi fosse interessato, vendo questa raccolta.
