Nuovo edificio, generatore esistente
Virgil
Messaggio da Virgil »
Buongiorno, nella costruzione di un nuovo edificio, all'atto della redazione della pratica di contenimento dei consumi energetici, e quindi per legge, è possibile prevedere un nuovo impianto termico che si allacci ad un generatore esistente????
ilverga
Re: Nuovo edificio, generatore esistente
Messaggio da ilverga »
Certo, è ampliamento di impianto termico.
Che poi le verifiche di legge tornino o meno, questo nessuno può dirlo su due piedi...anche perchè la caldaia esistente potrebbe avere prestazioni che penalizzano Eph...
Virgil
Grazie per la risposta. Certamente andremo ad inserire nella modellazione del nuovo edificio il generatore esistente, per la quota parte di potenza che potrà garantire al nuovo edificio stesso, e vedremo quali standard riusciamo a raggiungere.
con opportuni accorgimenti potrebbe anche venire considerato teleriscaldamento, e tagliare la testa a molti obblighi...
Virgil
...accorgimenti, tipo? Suggerimenti?
ilverga ha scritto:Certo, è ampliamento di impianto termico.
Non sono d'accordo...non lo riesco a piazzare altrove se non nelle casistiche dei nuovi edifici. se il generatore è esistente pace ma le verifiche sono quelle per i nuovi edifici ed impianti in essi installati, secondo me.
Poi sono d'accordo con Ronin che se il generatore serve un complesso di edifici a cui se ne aggiunge uno, situazione che personalmente mi capita, non vedo grossa falla a considerarlo teleriscaldamento.
Virgil ha scritto:...accorgimenti, tipo? Suggerimenti?
1) terzietà della gestione (=l'entità che gestisce la centrale termica non è la stessa che esercisce gli edifici, se non in parte minoritaria)
2) apertura della rete (=la centrale è disponibile a fare offerta economica per allacciare ulteriori utenze confinanti)
3) pubblicità della rete (=la rete deve attraversare almeno un terreno di proprietà pubblica, quale strada, fiume, ferrovia o altro: un condominio a padiglioni con rete interna non è qualificato TLR)
vedi altro sul dlgs 28/11 e sul dm 5/9/11
ilverga
E infatti ho parlato di verifica dell'Eph, non delle sole trasmittanze. Non è comunque nuovo impianto termico in quanto il generatore è esistente...
