Salve a tutti,
operando una mera sostituzione di 2 generatori di calore in due distinte centrali, mi pongo il dubbio dell'aggiornamento CPI.
Premetto che nel primo caso ho un aumento di potenza del 10%, nel secondo una diminuzione del 15%.
Leggendo il DM 12/04/1996 art. 6 si dice che il CPI non necessita di aggiornamento per aumenti di portata fino al 20%, ma non si evince nulla sulla diminuzione.
Cosa ne pensate?
mera sostituzione generatore e CPI
Re: mera sostituzione generatore e CPI
penso che sia evidente che non occorre aggiornamento a maggior ragione.
Si, ne sono convinto anche io: però non trovo riscontro nella normativa vigente della questione relativa alla diminuzione di potenza<20%.
Non serve far nulla.
in che senso non trovi riscontro? la norma dice che non serve aggiornare il CPI fino al 20% di potenza in più.
se la matematica è ancora quella che si insegnava ai tempi miei, una diminuzione della potenza di qualsiasi entità è ricompresa nell'espressione "fino al 20% di potenza in più".
Mimmo_510859D
Il D.M. parla solo di aumenti e poiché sussiste il il principio che sono i divieti a dover essere esplicitati, nulla ti è dovuto per una diminuzione di potenza. Altrimenti il Legislatore avrebbe scritto Variazione di potenza del 20 %
IMHO nel DM 12/04/1996 non c' è alcun esplicito riferimento al CPI ma piuttosto una regola di adeguamento degli impianti preesistenti da cui si possono fare solo ragionamenti per induzione.
Un esplicito riferimento è invece previsto al punto 13 della Circ. MISA 36/1985.
Tieni inoltre presente che, indipendentemente dal fatto che non hai aumentato La potenza dell'impianto, i VVF potrebbero comunque chiederti la presentazione del modulo PIN 2.6 "Dichiarazione di non aggravio del rischio".
Buongiorno
Nel caso di riduzione di potenza, se non alteri altre condizioni, ricadi nel caso di modifiche non rilevanti.
Il tecnico F al valutazione che viene conservata nei documenti dell'impianto, al prossimo rinnovo CPI -oggi SCIA - si aggiorna il tutto
