mera sostituzione generatore e CPI
Giova+
Messaggio da Giova+ »
Salve a tutti,
operando una mera sostituzione di 2 generatori di calore in due distinte centrali, mi pongo il dubbio dell'aggiornamento CPI.
Premetto che nel primo caso ho un aumento di potenza del 10%, nel secondo una diminuzione del 15%.
Leggendo il DM 12/04/1996 art. 6 si dice che il CPI non necessita di aggiornamento per aumenti di portata fino al 20%, ma non si evince nulla sulla diminuzione.
Cosa ne pensate?
Re: mera sostituzione generatore e CPI
penso che sia evidente che non occorre aggiornamento a maggior ragione.
Giova+
Si, ne sono convinto anche io: però non trovo riscontro nella normativa vigente della questione relativa alla diminuzione di potenza<20%.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Non serve far nulla.
in che senso non trovi riscontro? la norma dice che non serve aggiornare il CPI fino al 20% di potenza in più.
se la matematica è ancora quella che si insegnava ai tempi miei, una diminuzione della potenza di qualsiasi entità è ricompresa nell'espressione "fino al 20% di potenza in più".
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Il D.M. parla solo di aumenti e poiché sussiste il il principio che sono i divieti a dover essere esplicitati, nulla ti è dovuto per una diminuzione di potenza. Altrimenti il Legislatore avrebbe scritto Variazione di potenza del 20 %
redHat
Messaggio da redHat »
IMHO nel DM 12/04/1996 non c' è alcun esplicito riferimento al CPI ma piuttosto una regola di adeguamento degli impianti preesistenti da cui si possono fare solo ragionamenti per induzione.
Un esplicito riferimento è invece previsto al punto 13 della Circ. MISA 36/1985.
Tieni inoltre presente che, indipendentemente dal fatto che non hai aumentato La potenza dell'impianto, i VVF potrebbero comunque chiederti la presentazione del modulo PIN 2.6 "Dichiarazione di non aggravio del rischio".
dottorD
Messaggio da dottorD »
Buongiorno
Nel caso di riduzione di potenza, se non alteri altre condizioni, ricadi nel caso di modifiche non rilevanti.
Il tecnico F al valutazione che viene conservata nei documenti dell'impianto, al prossimo rinnovo CPI -oggi SCIA - si aggiorna il tutto
