Pompa di calore senza unità esterna
Geobello78
Ciao a tutti,
domanda qualcuno di voi ha avuto a che fare con le pompe di calore senza unità esterna? Sono valide? c'è molta differenza con quelle normali?
Re: Pompa di calore senza unità esterna
Tipo?Geobello78 ha scritto: pompe di calore senza unità esterna?
Sono curioso anchio.
Geobello78
sinceramente non conosco un mio amico che sta ristrutturando casa mi ha chiesto se avevo visto o conoscevo le nuove pompe di calore senza unità esterna, sinceramente non mi è mai capitato, anche in ristrutturazioni recenti gli installatori che conosco hanno sempre messo quelle con unità esterne e così ero curioso di sapere se qualcuno ci avesse avuto a che fare ... ho cercato su internet ma non ho trovato dati per capire se ci sono vantaggi o meno
Ho capito di cosa parli.. vabbè. Dì al tuo amico di lasciare perdere se vuole dormire bene.
negozi in giro se ne vedono con l'unità sopra la porta di ingresso . . .
è molto pubbliccizzata quella della olimpia splendid
anche hitachi propone cosa simile, credo con livello qualitativo decisamente migliore
Ma intende quegli affari con la lama d'aria?
appunto . .. si chiama proprio "unico"
da fuori vedi solo 2 fori
la lama d'aria non c'entra (credo) niente
Geobello78
Perfetto mi riferivo proprio a questo ... io avevo dei preconcetti a rigardo, però non avendo avuto esperienze dirette non volevo dare pareri al mio amico ... ho letto qualcosina (la famosa scheda della olimpia splendid) però a livello di esperienze dirette non ho trovato nulla ed ero incuriosito proprio a livello della rumorosità effettiva
bella domanda, la rumorosità ! pensiamo a quale sezione di flusso ha l'aria mossa dalla motoventilante esterna in una normale pompa di claore a split , e confrontiamo tale sezione con quella dell' unico . . .Geobello78 ha scritto:Perfetto mi riferivo proprio a questo ... io avevo dei preconcetti a rigardo, però non avendo avuto esperienze dirette non volevo dare pareri al mio amico ... ho letto qualcosina (la famosa scheda della olimpia splendid) però a livello di esperienze dirette non ho trovato nulla ed ero incuriosito proprio a livello della rumorosità effettiva
da considerare anche che, seppure la macchina sia dotata di livello "notturno" con rumorosità abbassata, quando va in sbrinamento corre al 100 %
