Pompa di calore senza unità esterna
Geobello78
Messaggio da Geobello78 »
Ciao a tutti,
domanda qualcuno di voi ha avuto a che fare con le pompe di calore senza unità esterna? Sono valide? c'è molta differenza con quelle normali?
Re: Pompa di calore senza unità esterna
Geobello78 ha scritto: pompe di calore senza unità esterna?
Tipo?
Sono curioso anchio.
Geobello78
sinceramente non conosco un mio amico che sta ristrutturando casa mi ha chiesto se avevo visto o conoscevo le nuove pompe di calore senza unità esterna, sinceramente non mi è mai capitato, anche in ristrutturazioni recenti gli installatori che conosco hanno sempre messo quelle con unità esterne e così ero curioso di sapere se qualcuno ci avesse avuto a che fare ... ho cercato su internet ma non ho trovato dati per capire se ci sono vantaggi o meno
Ho capito di cosa parli.. vabbè. Dì al tuo amico di lasciare perdere se vuole dormire bene.
gararic
Messaggio da gararic »
negozi in giro se ne vedono con l'unità sopra la porta di ingresso . . .
è molto pubbliccizzata quella della olimpia splendid
anche hitachi propone cosa simile, credo con livello qualitativo decisamente migliore
Ma intende quegli affari con la lama d'aria?
intende questi
http://www.olimpiasplendid.it/climatizz ... ta-esterna
con relativo rumore interno
gararic
appunto . .. si chiama proprio "unico"
da fuori vedi solo 2 fori
la lama d'aria non c'entra (credo) niente
Geobello78
Perfetto mi riferivo proprio a questo ... io avevo dei preconcetti a rigardo, però non avendo avuto esperienze dirette non volevo dare pareri al mio amico ... ho letto qualcosina (la famosa scheda della olimpia splendid) però a livello di esperienze dirette non ho trovato nulla ed ero incuriosito proprio a livello della rumorosità effettiva
gararic
Geobello78 ha scritto:Perfetto mi riferivo proprio a questo ... io avevo dei preconcetti a rigardo, però non avendo avuto esperienze dirette non volevo dare pareri al mio amico ... ho letto qualcosina (la famosa scheda della olimpia splendid) però a livello di esperienze dirette non ho trovato nulla ed ero incuriosito proprio a livello della rumorosità effettiva
bella domanda, la rumorosità ! pensiamo a quale sezione di flusso ha l'aria mossa dalla motoventilante esterna in una normale pompa di claore a split , e confrontiamo tale sezione con quella dell' unico . . .
da considerare anche che, seppure la macchina sia dotata di livello "notturno" con rumorosità abbassata, quando va in sbrinamento corre al 100 %
