OSSIGENO IN BOMBOLE
Miso
OSSIGENO IN BOMBOLE
Messaggio da Miso »
Scusate la domanda forse banale ma volevo la conferma di attività oppure no secondo il D.P.R.151.2011
Pacco da 40 bombole, da 60Kg l'una è soggetto?
peso volumico dell'ossigeno liquido?
Grazie :mrgreen:
grifo68
Re: OSSIGENO IN BOMBOLE
Messaggio da grifo68 »
l'ossigeno liquido ha densità 1,141 kg/l quindi 40 bombole da 60 kg sommano 2.103 litri, al di sotto dei 3 mc sopra i quali si configura l'attività 5.
Le bombole devono comunque essere stoccate nel rispetto della cricolare 74/56
Miso
Messaggio da Miso »
OK.. confermato grazie!!
la circolare 99/64 non si utilizza?
si utilizza la 74/56 per analogia con bombole altamente infiammabili di GPL? :shock: :roll: :roll:
l'ossigeno è comburente non combustibile. Ma è liquido o gassoso?
grifo68
Miso ha scritto:OK.. confermato grazie!!
la 99/64 riguarda serbatoi... l'utilizzo della 74/56 non è ovviamente dovuta all'infiammabilità dell'ossigeno (qualche nozione sulla teoria degli incendi ce l'ho :mrgreen: ) ma al fatto che l'ossigeno è imbombolato in fase liquida e quindi è a pressione esattamente come in una bombola di GPL
arien
Messaggio da arien »
Sono assolutamente non concorde. L'ossigeno non è un combustibile ma è un comburente. Tuttavia le atmosfere iperossigenate sono pericolosissime (concentrazione in atmosfera di O2 >21%) . Sono innumerevoli gli incidenti causati da fuoriuscite accidentali di ossigeno. A tal proposito vedi l teoria della combustione.
Per cui condivido di trattare il GPL come fluido altamente infiammabile.
grifo68
ehm... avevo qualche vaga informazione sul fatto che il GPL fosse un combustibile e l'ossigeno un comburente... il triangolo di kinsley e robe così... ma ti ringrazio per la precisazione :mrgreen:
a parte gli scherzi, ho già scritto, l'utilizzo della 74/56 è dovuta dal fatto che le bombole di ossigeno liquido sono ad alta pressione, esattamente come quelle del GPL. In caso di incendio nelle vocinanze il surriscaldamento delle bombole ne provocherebbe l'apertura, esattamente come per quelle di GPL, da qui deriva l'applicabilità della circolare relativamente a resistenza delle strutture, distanze di sicurezza, presidi antincendio ecc... poi, ovviamente, nel valutare la sicurezza del deposito è il professionista che fa la valutazione del rischio... l'utilizzo delal circolare 74/56 gli da una mano :wink:
Miso
Messaggio da Miso »
Grazieee :)
