la circolare 99/64 non si utilizza?
si utilizza la 74/56 per analogia con bombole altamente infiammabili di GPL?
la 99/64 riguarda serbatoi... l'utilizzo della 74/56 non è ovviamente dovuta all'infiammabilità dell'ossigeno (qualche nozione sulla teoria degli incendi ce l'ho ) ma al fatto che l'ossigeno è imbombolato in fase liquida e quindi è a pressione esattamente come in una bombola di GPL
Sono assolutamente non concorde. L'ossigeno non è un combustibile ma è un comburente. Tuttavia le atmosfere iperossigenate sono pericolosissime (concentrazione in atmosfera di O2 >21%) . Sono innumerevoli gli incidenti causati da fuoriuscite accidentali di ossigeno. A tal proposito vedi l teoria della combustione.
Per cui condivido di trattare il GPL come fluido altamente infiammabile.
ehm... avevo qualche vaga informazione sul fatto che il GPL fosse un combustibile e l'ossigeno un comburente... il triangolo di kinsley e robe così... ma ti ringrazio per la precisazione
a parte gli scherzi, ho già scritto, l'utilizzo della 74/56 è dovuta dal fatto che le bombole di ossigeno liquido sono ad alta pressione, esattamente come quelle del GPL. In caso di incendio nelle vocinanze il surriscaldamento delle bombole ne provocherebbe l'apertura, esattamente come per quelle di GPL, da qui deriva l'applicabilità della circolare relativamente a resistenza delle strutture, distanze di sicurezza, presidi antincendio ecc... poi, ovviamente, nel valutare la sicurezza del deposito è il professionista che fa la valutazione del rischio... l'utilizzo delal circolare 74/56 gli da una mano
