Agevolazioni fiscali 55%
SERGIARA
Messaggio da SERGIARA »
mi potete confermare che la detrazione non si applicano alle società (nel mio caso una immobiliare) che affittano gli appartamenti di un condominio ?
Re: Agevolazioni fiscali 55%
Sì, non si applicano ai beni strumentali, quindi agli immobili per le immobiliari.
SERGIARA
thanks
SERGIARA
solo per la cronaca:
non si applicano perché in questo caso non sono beni strumentali, ma attività d'impresa.
OK?
Sì, giusto, sono la "merce" d'impresa.
EDIT: per l'esattezza tu hai parlato di "locazione", non di compravendita e/o costruzione, quindi potrebbe essere un bene strumentale, poichè in questo caso l'immobiliare "gestisce" il patrimonio...
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Sì, ma l'Agenzia dice no detrazioni (R 340-2008).
Infatti è no in entrambi i casi.
SERGIARA
Vorrei aggiungere un'ultima richiesta/considerazione.
Nel mio caso ho una immobiliare che affitta monolocali con riscaldamento centralizzato e deve sostituire la vecchia caldaia in CT che è agli sgoccioli (20 anni), con una nuova a condensazione, quindi no detrazioni 55% per il risparmio energetico, secondo DL 83/2012 (Legge 134/201).
Se considero ora le possibili detrazioni per "ristrutturazione edilizie" secondo il DL citato e il DL 201/2011 art 4, fino al 30 giugno 2013 la detrazione IRPEF è del 50%.
Se vado a vedere per quali lavori posso avere il 50%, scopro che:
Sulle singole unità immobiliari è compresa la "sostituzione o riparazione con innovazioni" della caldaia.
Sulle parti condominialiè compresa la "Riparazione senza innovazioni" e "Riparazione con sostituzione di alcuni elementi"
(Tratto da guida ADE Cap 5, del agosto 2012).
Quindi, se ho capito bene, non posso usufruire nemmeno delle detrazioni al 50%, dato che la caldaia è "condominiale"; mi sembra assurdo.
C'è qualcuno che può confermarmi quanto sopra??
SERGIARA
non c'è nessuno che possa dire la sua ??
ketenegh
L'immobiliare paga l'IRPEF?
Poi ti suggerisco di leggere la guida dall'inizio per capire la differenza tra detrazioni su parti comuni (MS+MO) e su parti esclusive (MS), per cultura, non per applicarle al caso.
SERGIARA
Grazie NNN, ma nel link indicato si fa riferimento alla guida ADE del febbraio 2012, che è superata dal quella di agosto 2012; in quest'ultima si citano i lavori che ho indicato nel mio post : casi diversi per caldaia al servizio di unità singola e condominiale.
Il caso citato nel link mi sembra riferirsi ad una singola unità abitativa, che non è il mio caso.
ketenegh ha scritto:L'immobiliare paga l'IRPEF?
si
ketenegh ha scritto:Poi ti suggerisco di leggere la guida dall'inizio per capire la differenza tra detrazioni su parti comuni (MS+MO) e su parti esclusive (MS), per cultura, non per applicarle al caso.
L'ho letta dall'inizio, comunque ora la rileggo considerando i tuoi suggerimenti.
ketenegh
L'irpef mi sembra che sia l'imposta sulle persone fisiche. Quindi l'immobiliare ha nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, virtù e passioni?
ketenegh ha scritto:L'irpef mi sembra che sia l'imposta sulle persone fisiche. Quindi l'immobiliare ha nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, virtù e passioni?
:mrgreen:
SERGIARA
Ho detto una tremenda ca+++ata, :( forse sarà stato un calo di zuccheri o la testa non collegata (qualche scusa me la devo pure inventare).
Accetto l'ironia di ketenegh che comunque ringrazio per essere intervenuto.
ketenegh
Capita a tutti (anche a me, ma me accorgo prima degli altri :wink: ). Il nocciolo comunque è che l'immobiliare non può accedere al 36-50%?. Ok?
Riguardo alla questione generale, nei condomini, i condomini possono detrarre tutto, sempre. Non solo la sostituzione della caldaia, ma anche le riparazioni.
SERGIARA
ketenegh ha scritto:Il nocciolo comunque è che l'immobiliare non può accedere al 36-50%?. Ok?
Tutto chiaro.
saluti
mat
Messaggio da mat »
ketenegh ha scritto:Riguardo alla questione generale, nei condomini, i condomini possono detrarre tutto, sempre. Non solo la sostituzione della caldaia, ma anche le riparazioni.
Relativamente alle parti comuni, intendi.
ketenegh
Sì, certo, mi riferivo al caso. Affermazione giustamente estendibile solo alle altre parti comuni.
