attraversamenti REI - Solo pareti piene?
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Visti gli ultimi certificati trovo sempre la descrizione di parete piena, se non sbaglio con questo termine la norma identifica pareti con densità maggiori di 650kg/mc.
Ma le solite nostre tradizionali pareti REI in blocchi forate e/o microforate non possono andare bene! Devono essere per forza piene come richiesto dalla norma per permettere, credo, la corretta espansione del materiale (tipo sacchetti).
E' corretta la mia osservazione?
Re: attraversamenti REI - Solo pareti piene?
Credo che la questione sia proprio quella di consentire l'espansione del filler dove serve e non all'interno degli interstizi della parete o del solaio.
Nel caso il riempimento con lana di roccia, oppure un controtubo non combustibile dovrebbero fungere alla bisogna.
nicorovoletto
Terminus ha scritto:Credo che la questione sia proprio quella di consentire l'espansione del filler dove serve e non all'interno degli interstizi della parete o del solaio.
Proprio così!!
hoopes
Messaggio da hoopes »
nicorovoletto ha scritto:Visti gli ultimi certificati trovo sempre la descrizione di parete piena, se non sbaglio con questo termine la norma identifica pareti con densità maggiori di 650kg/mc.
scusami, a quali produttori ti riferisci ? esistono certificati per pareti piene e anche per pareti leggere ...
