Come da titolo io so questo:
Ai sensi del DM 37/08 art.5
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque,
quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di
rilevamento sono in numero pari o superiore a 10
Quindi una c.t. con 2 rilevatori fughe gas non ha l'obbligo di progetto da parte del professionista abilitato;
dovrebbe farlo, nello spirito del dm 37/08, il responsabile della ditta.
Onestamente non ne ho visti molti.... direi nessuno.....
La norma per progettare correttamente i rilevatori fughe gas è la UNI 9795?
Io di solito guardo cosa è stato installato e mi accerto almeno del raggio di copertura del rilevatore da scheda tecnica..
progettazione impianto di rilevazione fughe gas
christian619
Re: progettazione impianto di rilevazione fughe gas
Se la CT è soggetta a controllo VVF, sussiste obbligo di progetto di professionista, anche per 2 soli rivelatori.
Che poi quasi nessuno lo faccia è un'altra faccenda.
christian619
La norma di riferimento è la UNI 9795?
Non penso sia complicato fare tale progetto..
La UNI 9795 non riguarda la rilevazione gas e potrebbe anche essere fuorviante.
Che ne sappia io occorre riferirsi alle istruzioni di installazione dei costruttori che certificano il prodotto.
