Volevo un parere in merito ad un impianto gas ricadente nel campo di applicazione del DM 12/04/1996.
Trattasi di una cucina di un locale pubblico in cui si prevede di installare una portata termica complessiva pari a 59 kW, data dalla somma di apparecchiature con potenza singola inferiore a 35 kW.
Secondo voi devo installare la valvole con presa di pressione sul contatore come previsto dalla 7129/2008 o posso ometterla in quanto non prevista dal DM?
valvola contatore (punto di inizio impianto)
Re: valvola contatore (punto di inizio impianto)
Puoi ometterla in quanto non prevista nella norma applicabile.
invece anche se non contemplata dalDM per facile manutenzione periodica sinceramente una presa di pressione io la faccio sempre mettere, Tee con rubinetto.
Mimmo_510859D
Nel caso specifico la valvola con presa di pressione non è obbligatoria... tuttavia per quello che costa io la farei mettere. Così fa più figo
