valvola contatore (punto di inizio impianto)
alexdg
Messaggio da alexdg »
Volevo un parere in merito ad un impianto gas ricadente nel campo di applicazione del DM 12/04/1996.
Trattasi di una cucina di un locale pubblico in cui si prevede di installare una portata termica complessiva pari a 59 kW, data dalla somma di apparecchiature con potenza singola inferiore a 35 kW.
Secondo voi devo installare la valvole con presa di pressione sul contatore come previsto dalla 7129/2008 o posso ometterla in quanto non prevista dal DM?
Re: valvola contatore (punto di inizio impianto)
Puoi ometterla in quanto non prevista nella norma applicabile.
Kalz
Messaggio da Kalz »
invece anche se non contemplata dalDM per facile manutenzione periodica sinceramente una presa di pressione io la faccio sempre mettere, Tee con rubinetto.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Nel caso specifico la valvola con presa di pressione non è obbligatoria... tuttavia per quello che costa io la farei mettere. Così fa più figo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
