contributo 55% per pannello solare e caldaia a condensazione
cramba
Messaggio da cramba »
Un mio cliente deve installare dei pannelli solari per il sanitario in abbinamento a una nuova caldaia a condensazione.
Per preparare la documentazione per l'ENEA devo compilare completamente l'allegato A anche se l'unica cosa che cambia e' il rendimento della caldaia.?
Inoltre posso cambiare solo la caldaia senza la "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione"?
Che procedura devo usare per il risparmio annuo di energia relativo ai pannelli solari per il sanitario?
filadelfia
Re: contributo 55% per pannello solare e caldaia a condensaz
Messaggio da filadelfia »
cramba ha scritto:Un mio cliente deve installare dei pannelli solari per il sanitario in abbinamento a una nuova caldaia a condensazione.
L'attestato di qualificazione energetica ( Allegato A) è sempre pbbligatorio per richiedere il 55%.
Per il risparmio annuo dovuto ai pannelli solari per il sanitario, attendo anch'io che qualcuno mi risponda :cry:
studio17
Messaggio da studio17 »
C'è un esempio sul sito ENEA
stimp
cramba
Grazie, vado a vedere il sito dell'ENEA.
Per la "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" secondo voi e' obbligatoria?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Da quello che mi ricordo ad un convegno....se si sostituisce la caldaia con una nuova caldaia a condensazione su un impianto funzionante bisogna avere:
- elettropompa velocità modulante
- cambiare le valvole termostatiche con quelle a bassa inerzia...
eliobono
Messaggio da eliobono »
La sola sostituzione del generatore a condensazione non garantisce un buon risultato. PER QUESTO VIENE RICHIESTO L'ADEGUAMENTO DEL SISTEME DI DISTRIBUZIONE!
Valvole termostatiche a bassa inerzia, circolatore a portata variabile, possibilmente con controllo della temperatura di ritorno. Un generatore di buona qualità garantisce il ritorno freddo anche in ACS mediante il sovradimensionamento dello scambiatore.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
eliobono ha scritto:Valvole termostatiche a bassa inerzia, circolatore a portata variabile, possibilmente con controllo della temperatura di ritorno.
.. tutto ciò è sistema di regolazione :)-
la pompa a portata variabile solo per generatori > 100kw direi?!
se poi la caldaia ne è provvista meglio ancora..
dco bene
buona sera a tutti!
410409
Messaggio da 410409 »
Scusa studio17 hai detto che sul sito dell'ENEA c'era un esempio. Non sono riuscito a trovarlo, mi sai precisare dove cercarlo perchè ho un caso simile a cramba.
Mimmo
maverick
Messaggio da maverick »
puoi trovare qui degli esempi:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici.htm
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
studio17
410409 ha scritto:Scusa studio17 hai detto che sul sito dell'ENEA c'era un esempio. Non sono riuscito a trovarlo, mi sai precisare dove cercarlo perchè ho un caso simile a cramba.
La richiesta era relativa al risparmio con i pannelli solari: confermo che si trova sul sito enea>alcuni esempi per i tecnici.
stimp
tagio
Messaggio da tagio »
cramba ha scritto:Per la "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" secondo voi e' obbligatoria?
Un volumetto edito dall'ENEA spiega cosa deve riportare l'asseverazione del tecnico per gli interventi di riqualificazione energetica.
Nel caso di Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale dice:" b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernali progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C":
eliobono
Se si installano le valvole termostatiche è necessario un circolatore a portata variabile altrimenti le valvole perdono l'autorevolezza e funzionano praticamente come valvole normali. Questo è il motivo per cui molti installatori, per evitare di appoggiarsi al termotecnico, hanno avuto risultati negativi e non le installano più. La "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" serve appunto a questo scopo. Bene ha fatto il legislatore a renderla obbligatoria.
Charles Baudelaire
studio17
eliobono ha scritto:Se si installano le valvole termostatiche è necessario un circolatore a portata variabile altrimenti le valvole perdono l'autorevolezza e funzionano praticamente come valvole normali. Questo è il motivo per cui molti installatori, per evitare di appoggiarsi al termotecnico, hanno avuto risultati negativi e non le installano più. La "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" serve appunto a questo scopo. Bene ha fatto il legislatore a renderla obbligatoria.
Non è obbligatoria la pompa modulante.
stimp
maverick
Sono d'accordo con studio 17, le pompe a portata variabile non sono obbligatorie, anche se a dire il vero secondo me farebbero il paio con le valvoletermostatiche (ragionando a livello di funzionamento ottimale dell'impianto)
eliobono
E' obbligatoria "la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione". Poi ognuno faccia come vuole. Io non trovo di meglio che il circolatore a portata variabile, che utilizzo da quando sono state disponibili. Prima comunque utilizzavo valvole di by-pass, sempre per garantire l'autorevolezza delle valvole termostatiche. ALTRIMENTI SONO INUTILI! Come sono inutili le caldaie a condensazione se non vengono fatte condensare! Purtroppo ora la condensazione è una moda ed un business, che condensino veramente sembra importi poco.... L'importante è venderle, e per questo non serve il termotecnico!
Charles Baudelaire
