contributo 55% per pannello solare e caldaia a condensazione
Un mio cliente deve installare dei pannelli solari per il sanitario in abbinamento a una nuova caldaia a condensazione.
Per preparare la documentazione per l'ENEA devo compilare completamente l'allegato A anche se l'unica cosa che cambia e' il rendimento della caldaia.?
Inoltre posso cambiare solo la caldaia senza la "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione"?
Che procedura devo usare per il risparmio annuo di energia relativo ai pannelli solari per il sanitario?
filadelfia
Re: contributo 55% per pannello solare e caldaia a condensaz
L'attestato di qualificazione energetica ( Allegato A) è sempre pbbligatorio per richiedere il 55%.cramba ha scritto:Un mio cliente deve installare dei pannelli solari per il sanitario in abbinamento a una nuova caldaia a condensazione.
Per il risparmio annuo dovuto ai pannelli solari per il sanitario, attendo anch'io che qualcuno mi risponda
C'è un esempio sul sito ENEAfiladelfia ha scritto:L'attestato di qualificazione energetica ( Allegato A) è sempre pbbligatorio per richiedere il 55%.cramba ha scritto:Un mio cliente deve installare dei pannelli solari per il sanitario in abbinamento a una nuova caldaia a condensazione.
stimp
eliobono
- Contatta:
La sola sostituzione del generatore a condensazione non garantisce un buon risultato. PER QUESTO VIENE RICHIESTO L'ADEGUAMENTO DEL SISTEME DI DISTRIBUZIONE!
Valvole termostatiche a bassa inerzia, circolatore a portata variabile, possibilmente con controllo della temperatura di ritorno. Un generatore di buona qualità garantisce il ritorno freddo anche in ACS mediante il sovradimensionamento dello scambiatore.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
eliobono ha scritto:Valvole termostatiche a bassa inerzia, circolatore a portata variabile, possibilmente con controllo della temperatura di ritorno.
.. tutto ciò è sistema di regolazione
mi sai precisare dove cercarlo
puoi trovare qui degli esempi:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici.htm
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
La richiesta era relativa al risparmio con i pannelli solari: confermo che si trova sul sito enea>alcuni esempi per i tecnici.410409 ha scritto:Scusa studio17 hai detto che sul sito dell'ENEA c'era un esempio. Non sono riuscito a trovarlo, mi sai precisare dove cercarlo perchè ho un caso simile a cramba.
stimp
Un volumetto edito dall'ENEA spiega cosa deve riportare l'asseverazione del tecnico per gli interventi di riqualificazione energetica.cramba ha scritto:Per la "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" secondo voi e' obbligatoria?
Nel caso di Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale dice:" b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernali progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C":
eliobono
- Contatta:
Se si installano le valvole termostatiche è necessario un circolatore a portata variabile altrimenti le valvole perdono l'autorevolezza e funzionano praticamente come valvole normali. Questo è il motivo per cui molti installatori, per evitare di appoggiarsi al termotecnico, hanno avuto risultati negativi e non le installano più. La "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" serve appunto a questo scopo. Bene ha fatto il legislatore a renderla obbligatoria.
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
Non è obbligatoria la pompa modulante.eliobono ha scritto:Se si installano le valvole termostatiche è necessario un circolatore a portata variabile altrimenti le valvole perdono l'autorevolezza e funzionano praticamente come valvole normali. Questo è il motivo per cui molti installatori, per evitare di appoggiarsi al termotecnico, hanno avuto risultati negativi e non le installano più. La "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" serve appunto a questo scopo. Bene ha fatto il legislatore a renderla obbligatoria.
stimp
eliobono
- Contatta:
E' obbligatoria "la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione". Poi ognuno faccia come vuole. Io non trovo di meglio che il circolatore a portata variabile, che utilizzo da quando sono state disponibili. Prima comunque utilizzavo valvole di by-pass, sempre per garantire l'autorevolezza delle valvole termostatiche. ALTRIMENTI SONO INUTILI! Come sono inutili le caldaie a condensazione se non vengono fatte condensare! Purtroppo ora la condensazione è una moda ed un business, che condensino veramente sembra importi poco.... L'importante è venderle, e per questo non serve il termotecnico!
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
