HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 17:30
Non è mai un problema di dimensionamento. L'idraulico medio non ha bisogno di un termotecnico che gli dica se usare la 8 o la 12 kW e comunque non farà mai spendere 1500 2000 euro per una consulenza del genere. Caso mai il problema esce dopo ed in genere è di carattere burocratico. Serve legge 10, serve ape, serve pratica ENEA, serve conto termico ecc.
Già
L'idraulico medio mette la 12 spendendo 1500-2000€ in meno e prendendosi tutte le colpe nel caso di malfunzionamenti.
La parcella di un buon termotecnico la ripaghi PRIMA che l'impianto sia in moto
Già
Non ci sono malfunzionamenti. E se ci sono non dipendono dalla taglia della PDC ma da come l'impianto è composto
Già
Tutte le 16 kw installate con il 110 mi pare siano state un disastro. Non è che mettere una taglia di pdc sbagliata sia sempre così indolore.
Già
Mai successo una 16 in un sb. E comunque ripeto, i problemi di malfunziobamento dell'impianto non erano imputabili alla taglia della PDC. Ovviamente parlo di villetta mono/bifamiliare
Ok non è che adesso io devo difendere la categoria.
Certo se noi per primi pensiamo che il nostro lavoro è completamente inutile fanno bene i clienti a non voler pagare le nostre figure professionali. Poi per fortuna non è sempre così, c'è anche chi ha una percezione un po' più alta
Ultima modifica di ponca il sab mar 07, 2026 12:01, modificato 1 volta in totale.
ponca ha scritto: sab mar 07, 2026 11:56
Certo, ma non puoi nemmeno difendere la mancanza di valore aggiunto che spesso la nostra figura professionale da. Non facciamo le verginelle dai...incassiamo la nostra parcella e ringraziamo la leggina che ci permette (in quel caso) di portare a casa quattro soldi. Potrei fartene molti di esempi.
Un conto è dire che c'è tecnico e tecnico
Certo se il tecnico è un incapace fa solo danni
Questo vale per tutte le categorie professionali
Un conto è dire che è un lavoro inutile
Altrimenti aboliamo anche strutturista e geometra tanto pensa a tutto il muratore
Poi avremo opinioni diverse, io ad esempio penso che il dimensionamento della pdc sia fondamentale
Non è questione di abolire. È questione di rimettere la chiesa al centro del villaggio. E allora anche il termotecnico avrà (quando richiesto) la sua importanza e quindi sarà pagato adeguatamente ecc
