obbligo progetto impianto
Re: obbligo progetto impianto
HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 17:30 Non è mai un problema di dimensionamento. L'idraulico medio non ha bisogno di un termotecnico che gli dica se usare la 8 o la 12 kW e comunque non farà mai spendere 1500 2000 euro per una consulenza del genere. Caso mai il problema esce dopo ed in genere è di carattere burocratico. Serve legge 10, serve ape, serve pratica ENEA, serve conto termico ecc.
Già
L'idraulico medio mette la 12 spendendo 1500-2000€ in meno e prendendosi tutte le colpe nel caso di malfunzionamenti.
La parcella di un buon termotecnico la ripaghi PRIMA che l'impianto sia in moto
HUGO
Messaggio da HUGO »
SuperP ha scritto: sab mar 07, 2026 09:44
Già
Non ci sono malfunzionamenti. E se ci sono non dipendono dalla taglia della PDC ma da come l'impianto è composto
HUGO ha scritto: sab mar 07, 2026 10:02
Già
Tutte le 16 kw installate con il 110 mi pare siano state un disastro. Non è che mettere una taglia di pdc sbagliata sia sempre così indolore.
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: sab mar 07, 2026 10:35
Già
Mai successo una 16 in un sb. E comunque ripeto, i problemi di malfunziobamento dell'impianto non erano imputabili alla taglia della PDC. Ovviamente parlo di villetta mono/bifamiliare
Ok non è che adesso io devo difendere la categoria.
Certo se noi per primi pensiamo che il nostro lavoro è completamente inutile fanno bene i clienti a non voler pagare le nostre figure professionali. Poi per fortuna non è sempre così, c'è anche chi ha una percezione un po' più alta
Ultima modifica di ponca il sab mar 07, 2026 12:01, modificato 1 volta in totale.
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: sab mar 07, 2026 11:56 Ok non è che adesso io devo difendere la categoria.
Certo, ma non puoi nemmeno difendere la mancanza di valore aggiunto che spesso la nostra figura professionale da. Non facciamo le verginelle dai...incassiamo la nostra parcella e ringraziamo la leggina che ci permette (in quel caso) di portare a casa quattro soldi. Potrei fartene molti di esempi.
HUGO ha scritto: sab mar 07, 2026 12:00
Un conto è dire che c'è tecnico e tecnico
Certo se il tecnico è un incapace fa solo danni
Questo vale per tutte le categorie professionali
Un conto è dire che è un lavoro inutile
Altrimenti aboliamo anche strutturista e geometra tanto pensa a tutto il muratore
Poi avremo opinioni diverse, io ad esempio penso che il dimensionamento della pdc sia fondamentale
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: sab mar 07, 2026 12:04
Non è questione di abolire. È questione di rimettere la chiesa al centro del villaggio. E allora anche il termotecnico avrà (quando richiesto) la sua importanza e quindi sarà pagato adeguatamente ecc
Scusate la franchezza
Ma davvero lavorate ad almeno 60 euro/h oltre iva e contributi?
Io in tutta onestà no
Alla fine, in un modo o nell'altro, quella è la cifra (lorda) che paga il cliente. Direttamente o indirettamente.
Certe volte ci si accontenta perché una parte arriva in altro modo, come qualcuno ha già fatto notare ...
Esa ha scritto: sab mar 07, 2026 18:07
Ma in altro modo come scusa?
Finchè ci sono stato dentro, ho tenuto la PIVA. Quando ho iniziato a scendere sotto i 50, ho smesso di fare i privati, non ha senso.
Parlo di costi al cliente, non di netto.
mat
Messaggio da mat »
ponca ha scritto: ven mar 06, 2026 10:45 leggo con interesse ma fatico a capire i colleghi che scrivono convintamente che il nostro lavoro è inutile o, quando va bene, limitato alla burocrazia
sembra quasi di vivere in un altro modo, senza offesa
Non sei il solo, tranquillo. Soprattutto sembra di sentir parlare di un mondo dove gli idraulici/installatori sono dei super tecnici debitamente formati che conoscono norme e principi a menadito. La realtà invece è che imprese artigiane che lavorano nel piccolo residenziale (e non solo) 9 su 10 non conoscono nemmeno il principio fisico per cui l'acqua scorre nei tubi, non conoscono la 7129 e la 11528 nemmeno nei loro principi base e un pannello radiante per loro sono dei rotoli di tubo che vanno posati a piacere sul pavimento. E non sto esagerando.
arkanoid ha scritto: ven mar 06, 2026 18:36 Mi chiedo una cosa (a cui mi sono dato una risposta): un lavoro da 1500 euro ha senso? A 60 euro l'ora (almeno!) sono 25 ore. Un privato ti chiama almeno 10 volte tra incontri, sopralluogo, cantiere. Almeno! Diciamo ogni volta 1 ora di incontro e 1 ora di viaggio. Solo gli incontri sono 20 ore. In 5 ore uno dovrebbe pensare, disegnare, computare, relazionare, legge10are. Tutto compreso di varianti inevitabili.
Ma no dai, un lavoro come quello che ha aperto il thread si fa agevolmente nella metà di quelle ore. Quello che descrivi è l'impegno per lavori più importanti che hanno (devono avere) una tariffa ben superiore; un rifacimento impianto con relativa legge 10 per un appartamento/villetta a 1500 euro è ben pagato, sicuramente 60 euro l'ora.
HUGO
Messaggio da HUGO »
mat ha scritto: lun mar 09, 2026 15:49
Assolutamente no
roger1
Messaggio da roger1 »
il progetto dell'impianto termoidraulico e elettrico si ripaga sempre, anche solo per il computo metrico e relativa garetta tra imprese
roger1
ovvio che installatore e agenzie sanno produrre insieme un impianto che funziona, quello che non possono fare (in teoria) è dare una consulenza imparziale, nel solo interesse economico del cliente
HUGO
Messaggio da HUGO »
roger1 ha scritto: lun mar 09, 2026 17:56 il progetto dell'impianto termoidraulico e elettrico si ripaga sempre, anche solo per il computo metrico e relativa garetta tra imprese
Ovviamente vanno fatte tantissime distinzioni. Ma se parliamo dell'impiantino per la villetta dire che il progetto si ripaga sempre perchè c'è "la garetta" è un'affermazione fuori dalla realtà. A meno che gli fai il computo e lo schema per 300 € in questo caso i conti torneranno per lui ma non per te
roger1
per una villetta da 100 m2, considerando solo gli impianti, tra pdc, radiante, vmc, impianto elettrico, fotovoltaico... è facile arrivare a 50k.
anche considerando un 5%, sono comunque 2500 euro
HUGO
Messaggio da HUGO »
roger1 ha scritto: mar mar 10, 2026 09:51 per una villetta da 100 m2, considerando solo gli impianti, tra pdc, radiante, vmc, impianto elettrico, fotovoltaico... è facile arrivare a 50k.
Lasciamo perdere le percentuali. Come ha detto qualcuno sopra, a 60 €/h 2500 € sono 40 h di lavoro, cioè una settimana di lavoro piena solo su quello. Mettici pure la Legge 10 (che al massimo ti può occupare 1 giorno e mezzo), computo e schema altro girono e mezzo e sono abbondante perchè gran parte dello schema e del computo lo fai a quartto mani col fornitore (non facciamo le verginelle dai..tutti fanno così) . Impianto elettrico e FV in una villetta da 100 mQ mai visto un progetto di un professionista ordinista.
Totale fanno 1400 €. Se in un lavoro del genere riesco a prendere quella cifra, mi bacio i gomiti. E non vivo in Botswana o in Nepal (con tutto il rispetto)
quando il committente si muove senza progetto di solito chiede i preventivi a degli installatori
il primo installatore generalmente propone un ibrido perchè delle PDC non si fida
il secondo propone PDC per riscaldamento e uno scaldacqua a pompa di calore per l'acs
il terzo propone una PDC per riscaldamento e acs
le taglie della PDC spesso sono diverse, uno ha previsto un volano e l'altro no, ecc..
come si faccia poi a confrontare i preventivi non è dato saperlo, a me sembra soltanto una perdita di tempo procedere in questo modo
non sarebbe più semplice valutare prima la taglia della PDC, R32/R290, splittata/monoblocco, volano si/no, ecc.. e poi chiedere i preventivi?
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: mar mar 10, 2026 10:21
Quello che fa il committente non ci è dato a sapere e non ci deve riguardare per principio. Di solito chiama l'installatore di fiducia (che più o meno tutti hanno vuoi anche solo per amicizia o parentela) che gli propone un impianto che ha già installato 20 volte in 20 villette simili (perchè diciamoci la verità ormai certi impianti sono tutti uguali) e per esperienza funziona. Mica si spara nelle p***e credo. Oltretutto non può nemmeno essere disonesto coi prezzi col rischio che il cliente scappi e che si deteriorino i rapporti personali. Se al massimo ha qualche dubbio il committente si fa fare un'altra offerta sulla base del primo preventivo. Al 90% il lavoro va in porto così e vi dirò di più, tutti in genere sono felici e contenti. Un cliente che direttamente si rivolge ad un termotecnico è pura illusione, può succedere ma è l'eccezione. In genere i lavori che prendo io di quel genere tra i privati sono "filtrati" dal geometra/architetto di mia conoscenza incaricato della pratica edilizia che mi imbuca. E cara grazia che mi imbuca...figuriamoci se mi metto a parlare di firma energetica, di VMC centralizzata (che il cliente medio nonostante lavaggi di cervello vari non vuole mai) e altre amenità. Ma non perchè disconosca quegli strumenti o quelle apparecchiature ma perchè credo che certe cose coi tempi che corrono non possono che essere solo materia di corsi.
Tutto quanto sopra è riferito esclusivamente alla villetta di 100 mq. Conosco bene le complessità del nostro lavoro.
Come si fa a non essere d'accordo?
Esa ha scritto: mar mar 10, 2026 12:33
per fortuna ci sono ancora persone che non sono d'accordo con la vostra disamina ed hanno un'idea un po' migliore della nostra professione
ci sono anche privati che ritengono che affidarsi ad un termotecnico per la riqualificazione energetica della sua abitazione sia un valore aggiunto e non un inutile costo
ci sono installatori che pensano che lavorare affiancati ad un tecnico permetta loro di fare meglio il proprio lavoro (l'installazione) e di essere più tutelati
e ci sono architetti/geometri che anzichè dire che la legge 10 si può evitare e barrare crocette a caso sui modelli della CILA/SCIA pretendono di essere affiancati dalle figure professionali necessarie
Ultima modifica di ponca il mar mar 10, 2026 18:04, modificato 1 volta in totale.
Forse non ci capiamo: è vero che tanti pensano al termotecnico come un professionista serio, ma tanti termotecnici non pensano di vendere seriamente la loro professione. O, semplicemente, non possono. Un conto è abitare a Bolzano e un conto ad Enna (si fa per dire, ovviamente!)
TermoT
Messaggio da TermoT »
ponca ha scritto: mar mar 10, 2026 12:44
e ci sono architetti/geometri che anzichè dire che la legge 10 si può evitare pretendono di essere affiancati dalle figure professionali necessarie invece che barrare crocette a caso sui modelli della CILA/SCIA
Condivido pienamente. Affidarsi ad un termotecnico serio, competente e professionale che progetta una soluzione "ad hoc" porta vantaggi al committente ed all'installatore: l'impianto che si otterrà, se il progetto sarà eseguito bene in cantiere, sarà sicuro, efficiente, rispondente alle leggi e normative, nonchè alle esigenze del committente. Va detto però che non tutti i termotecnici sono seri, competenti e professionali e progettano soluzioni "ad hoc" (senza proporre sempre e solamente schemi copia-incolla, computi e disegni dei fornitori, ecc) e quelli che lo sono debbono essere retribuiti correttamente. La scarsità di termotecnici seri, competenti e professionali e il riconoscimento economico delle prestazioni professionali, sono temi fondamentali, alla base della discussione sin qui svolta.
christian619
Messaggio da christian619 »
Un appello alla categoria,
progetti completi e ben sviluppati e ben pagati
cercando di differenziarsi in qualità non con un prezzo al ribasso...
So che è difficile e a volte si perde il cliente ma diversamente si rischia
di lavorare sottocosto...
Noi comunque siamo chiamati a rispondere di malfunzionamenti di impianti del valore
di decine di migliaia di euro (sul residenziale)....
Pensate alle altre categorie (non me ne vogliano):
- medico: per esempio dermatologo; visita di 30 min, ti da una pomata che non funziona e intanto ti prende 150 € sono 300 €/h - responsabilità 0
- notaio: mi sono fatto fare un verbale per una mia stupida perizia giurata - > ha scritto una pagina con i dati che gli ho dato io -> 200 € per 15 min quindi 800 €/h - > responsabilità 0
- agente immobiliare 4% + 4% di provvigione su un immobile - sforzo mentale basso - responsabilità bassa
- parrucchiere uomo 15 euro al taglio per 15 min 60 €/h
Quindi noi che dobbiamo gestire:
- impegno e sforzo mentale
- responsabilità non trascurabili
- costi di software e personale
- costi di aggiornamento
- difficoltà di incasso
cosa dovremmo chiedere? Secondo me un 5-6% sul progetto e almeno 70-80 €/h ci stanno tutte...
