obbligo progetto impianto
Re: obbligo progetto impianto
HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 17:30 Non è mai un problema di dimensionamento. L'idraulico medio non ha bisogno di un termotecnico che gli dica se usare la 8 o la 12 kW e comunque non farà mai spendere 1500 2000 euro per una consulenza del genere. Caso mai il problema esce dopo ed in genere è di carattere burocratico. Serve legge 10, serve ape, serve pratica ENEA, serve conto termico ecc.
Già
L'idraulico medio mette la 12 spendendo 1500-2000€ in meno e prendendosi tutte le colpe nel caso di malfunzionamenti.
La parcella di un buon termotecnico la ripaghi PRIMA che l'impianto sia in moto
HUGO
Messaggio da HUGO »
SuperP ha scritto: sab mar 07, 2026 09:44
Già
Non ci sono malfunzionamenti. E se ci sono non dipendono dalla taglia della PDC ma da come l'impianto è composto
HUGO ha scritto: sab mar 07, 2026 10:02
Già
Tutte le 16 kw installate con il 110 mi pare siano state un disastro. Non è che mettere una taglia di pdc sbagliata sia sempre così indolore.
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: sab mar 07, 2026 10:35
Già
Mai successo una 16 in un sb. E comunque ripeto, i problemi di malfunziobamento dell'impianto non erano imputabili alla taglia della PDC. Ovviamente parlo di villetta mono/bifamiliare
Ok non è che adesso io devo difendere la categoria.
Certo se noi per primi pensiamo che il nostro lavoro è completamente inutile fanno bene i clienti a non voler pagare le nostre figure professionali. Poi per fortuna non è sempre così, c'è anche chi ha una percezione un po' più alta
Ultima modifica di ponca il sab mar 07, 2026 12:01, modificato 1 volta in totale.
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: sab mar 07, 2026 11:56 Ok non è che adesso io devo difendere la categoria.
Certo, ma non puoi nemmeno difendere la mancanza di valore aggiunto che spesso la nostra figura professionale da. Non facciamo le verginelle dai...incassiamo la nostra parcella e ringraziamo la leggina che ci permette (in quel caso) di portare a casa quattro soldi. Potrei fartene molti di esempi.
HUGO ha scritto: sab mar 07, 2026 12:00
Un conto è dire che c'è tecnico e tecnico
Certo se il tecnico è un incapace fa solo danni
Questo vale per tutte le categorie professionali
Un conto è dire che è un lavoro inutile
Altrimenti aboliamo anche strutturista e geometra tanto pensa a tutto il muratore
Poi avremo opinioni diverse, io ad esempio penso che il dimensionamento della pdc sia fondamentale
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: sab mar 07, 2026 12:04
Non è questione di abolire. È questione di rimettere la chiesa al centro del villaggio. E allora anche il termotecnico avrà (quando richiesto) la sua importanza e quindi sarà pagato adeguatamente ecc
Scusate la franchezza
Ma davvero lavorate ad almeno 60 euro/h oltre iva e contributi?
Io in tutta onestà no
Alla fine, in un modo o nell'altro, quella è la cifra (lorda) che paga il cliente. Direttamente o indirettamente.
Certe volte ci si accontenta perché una parte arriva in altro modo, come qualcuno ha già fatto notare ...
Esa ha scritto: sab mar 07, 2026 18:07
Ma in altro modo come scusa?
