Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia
Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia
lo scopo dell'accrocchio è risparmiare 5 litri di acqua?
Non mi sembra: ad occhio, serve a risparmiare la rete di ricircolo e i relativi costi di gestione.arkanoid ha scritto: mer set 17, 2025 08:08 lo scopo dell'accrocchio è risparmiare 5 litri di acqua?![]()
Certamente potrebbe essere poco utile in un appartamento singolo.
Eh no, il ricircolo ti lascia sempre la linea calda, questo no, si deve fermare quando l'acqua calda raggiunge il trappolino se no perdi la fredda. Dopo 5 minuti è di nuovo fredda e devi comunque aspettare che la pompa te la tiri.
Riflettendo bene, non mi sembra una stupidaggine.
Forse i criteri di regolazione illustrati non sono chiari?
A me sembra chiaro. Ritegno su tutti gli stacchi FP, se apri la calda rileva la richiesta, parte la pompa, aspira dalla calda e spinge nella fredda, quando la calda arriva alla pompa, questa si ferma. Con una caldaia media ci vogliono 5-10 secondi tra accensione e setpoint in mandata raggiunto, per cui mettici altri 5-10 secondi perchè l'acqua arrivi al rubinetto hai un tempo di attesa di 10-20 secondi. Dopo 10 minuti mi riserve l'acqua calda, altri 20 secondi di attesa. utilità = risparmio corrispondente a 10-20 secondi di rubinetto aperto.
Se ho un uso infrequente (caso in cui è utile) il risparmio è ridicolo (meno di uno sciaquone). Se è uso frequente il tubo è caldo e il dispositivo è inutile.
Dico di più: se ti serve acqua fredda e apri il rubinetto non ruotato tutto sulla fredda, il sistema parte e butti gas per niente.
Esatto, dato che tutti i rubinetti hanno miscelatori, si rischia di far partire inutilmente la caldaia. Inoltre non so alla lunga come interferisce questo apri-chiudi della deviatrice sul flussostato della caldaia rapida: OK la pompa parte e il flussostato sente la pressione quindi accende il bruciatore, poi quando arriva l'acqua calda al rubinetto c'è un altra manovra di deviazione e poi la pompa si ferma, non so se fanno bene tutti questi micro-colpi d'arietearkanoid ha scritto: mer set 17, 2025 11:10
DocLuigi85
Scusa nn mi sono spiegato bene, non è che lo attivi solo aprendo l'ultimo rubinetto, ma lo attivi da qualsiasi rubinetto. Sull'ultimo è dove va montato.boba74 ha scritto: mar set 16, 2025 15:10 Sì ho capito, ma lo attivi solo aprendo l'ultimo rubinetto. Se ne apri un altro intermedio non si attiva. Quindi devi avere la fortuna che la doccia principale e più usata sia anche quella più lontana.
Ovviamente una volta che apri quella doccia si scalda tutta la condotta dell'acqua calda, ma questo succede anche senza il dispositivo...![]()
Scusa, ma se il dispositivo è montato sull'ultimo rubinetto si accorge solo se ci passa acqua, perciò se apri un rubinetto diverso non si può attivare perchè l'acqua nel ramo finale resta ferma.DocLuigi85 ha scritto: mer set 17, 2025 14:05Scusa nn mi sono spiegato bene, non è che lo attivi solo aprendo l'ultimo rubinetto, ma lo attivi da qualsiasi rubinetto. Sull'ultimo è dove va montato.boba74 ha scritto: mar set 16, 2025 15:10 Sì ho capito, ma lo attivi solo aprendo l'ultimo rubinetto. Se ne apri un altro intermedio non si attiva. Quindi devi avere la fortuna che la doccia principale e più usata sia anche quella più lontana.
Come posso approfondire meglio? Contattando il produttore spagnolo?
DocLuigi85
Ti giro la documentazione tecnica e il manuale utente: https://we.tl/t-xMsnjZ1gGDEsa ha scritto: mer set 17, 2025 18:43Come posso approfondire meglio? Contattando il produttore spagnolo?
Io sto qua in spagna e ci sto parlando. Ti scrivo in privato cosí restiamo in contatto
- Manuale-utente (1).pdf
- (423.33 KiB) Scaricato 150 volte
Ah no è ben peggio di come pensavo: il dispositivo non si arresta quando l'acqua in arrivo inizia ad essere tiepida, ma continua fino a setpoint calda, per cui il tubo della fredda diventa caldo anch'esso.
In pratica spendi soldi, fai lavori, per dover attendere 20 secondi prima di aprire l'acqua (non viene proprio erogata!) e risparmiare due sciaquoni al giorno e perdere l'acqua fredda quando ti serve la calda. Roba buona solo per farsi dire bravo dal professore dell'università.
Dopo due giorni uno che ha questo tabernacolo smette proprio di usarla la calda, quando apre il rubinetto si accontenta della fredda
DocLuigi85
Allora: "fai lavori" - metti la "scatola" sotto il lavandino, tra i tubi del lavandino e l'entrata dell'acqua dalla parete. So' lavori questi?arkanoid ha scritto: gio set 18, 2025 11:54 Ah no è ben peggio di come pensavo: il dispositivo non si arresta quando l'acqua in arrivo inizia ad essere tiepida, ma continua fino a setpoint calda, per cui il tubo della fredda diventa caldo anch'esso.
Se aspetti 1 o 2 minuti per una doccia spendi piú che due sciaquoni.
L' ho montato a casa, aspetto il freddo, per vedere quanta acqua risparmieró.
l'acqua costa 3 €/m3 quindi se apri il rubinetto 10 volte al giorno e risparmi 5 litri, per 150 giorni invernali, porti a casa circa 20 €/anno, ma sono tutti quanti numeri parecchio ottimistici (dipende molto da quanti si è in casa, inoltre).
L'acqua mica la distruggi, il gas che bruci tutte le volte che per usare un litro d'acqua devi scaldare tutta la rete calda e fredda sì.DocLuigi85 ha scritto: gio set 18, 2025 12:30 Se aspetti 1 o 2 minuti per una doccia spendi piú che due sciaquoni.
Ma ripeto: se ti serve l'acqua fredda? Fai passare l'acqua calda finchè arriva fredda? Hai buttato gas e acqua. In alternativa usi solo l'acqua calda in casa. E' una fesseria bella e buona, proponilo pure, qualche fesso che lo compra lo trovi.
Metodo della zia: mettere un secchio sotto la doccia per tenere l'acqua finchè non diventa calda. L'acqua del secchio poi la usi per lo sciacquone o per annaffiare le piante. Hai risparmiato 10lt di acqua, costo del secchio: 0€.
DocLuigi85
Ci sono un bel po' di fessi tra Spagna, Germania, Francia e Messico. Grazie del contributoarkanoid ha scritto: gio set 18, 2025 19:18L'acqua mica la distruggi, il gas che bruci tutte le volte che per usare un litro d'acqua devi scaldare tutta la rete calda e fredda sì.DocLuigi85 ha scritto: gio set 18, 2025 12:30 Se aspetti 1 o 2 minuti per una doccia spendi piú che due sciaquoni.
L'idea non mi sembra classificabile completamente tra le fesserie, come appare a prima vista ai "tecnici".E' una fesseria bella e buona, proponilo pure, qualche fesso che lo compra lo trovi.
E non è neppure un additivo per velocizzare il raggiungimento della temperatura di progetto dell'acqua per i radiatori ...
Non ho capito bene la ragione della tua presenza qui, sinceramente. Potremmo farne volentieri a meno!DocLuigi85 ha scritto: dom set 21, 2025 12:00 Ci sono un bel po' di fessi tra Spagna, Germania, Francia e Messico. Grazie del contributo![]()
