Nuova guida fotovoltaico
Re: Nuova guida fotovoltaico
no, me l'hanno girato su whatsapp
Dai ci sta, è un bagno di realtà.Ronin ha scritto: mar giu 17, 2025 12:22 per la cronaca nella bozza finale (in approvazione il 9 luglio) si prevede l'entrata in vigore dopo 180 giorni![]()
edit: sarebbero fatti salvi dal campo di applicazione gli impianti esistenti anche senza adempimenti 151/2011, altro bagno di realtà
A pag. 19, già si rischia un pò di confusione...
In questo caso, può ritenersi accettabile, in via generale, il seguente accoppiamento:
− pannelli fotovoltaici classificati almeno in classe E secondo la norma tecnica UNI EN 13501-1,
secondo UNI EN ISO 11925-2, nonché classificati Broof (T1, T2, T3, T4), secondo la norma tecnica
UNI EN 13501-5;
Evidente refuso, la parte in rosso non doveva esserci. E difatti nella versione precedente l'accoppiata era pannello classe E e tetti Broof T3/T4.gigigalax ha scritto: mar giu 17, 2025 15:58 A pag. 19, già si rischia un pò di confusione...
UNI EN 13501-5;
Certo che mandare in giro documenti, dopo mesi, e inserirci errori del genere...
Ma no, che c'entrano i venditori? Lì mi dice che devi avere un pannello classificato Broof secondo UNI 13501-5, cosa ovviamente senza senso visto che sia la classificazione, che la norma sono relativi alle coperture (e non al pannello, che va con altre norme).
Gli è proprio scappato un copia-incolla e hanno messo un pezzo che non c'entra niente.
Secondo me è proprio voluta. Nelle installazioni su tetti esistenti Broof T3 e T4 obbligano ad interventi che non tutti sono disposti a fare.
Ma scritta com'è scritta, significa che dev'essere classificato Broof T1/T2/T3/T4 il pannello, non la copertura. Che è ovviamente assurdo, dato che è una classificazione che non c'entra nulla coi pannelli.Tom Bishop ha scritto: mar lug 01, 2025 07:26 Secondo me è proprio voluta. Nelle installazioni su tetti esistenti Broof T3 e T4 obbligano ad interventi che non tutti sono disposti a fare.
Esatto, anche io la vedo così...
Non la vedo così critica.
I pannelli broof semplicemente non ci saranno sul mercato, a meno che non siano elementi stessi di copertura (sistemi totalmente integrati si chiamavano una volta).
I pannelli normali potranno ora essere nella classe che vuoi, a essere certificato dovrà essere il tetto (che nei capannoni ovviamente no, ma in altre situazioni potrebbe essere costituito da tegole fv, pannelli prefabbricati con guaina in amorfo o altri sistemi che non vanno certo per la maggiore ma comunque esistono ed essendo un sistema tetto hanno da essere broof pure loro).
Il problema rimane ovviamente l'esistente non certificato; li' il fv se non si è già fatto, non si fa più.
Vedrai che i produttori di guaine faranno un pò di test su differenti "pacchetti tetto" in modo da riqualificare abbastanza economicamente anche l'esistente.Ronin ha scritto: mar lug 01, 2025 21:09 Il problema rimane ovviamente l'esistente non certificato; li' il fv se non si è già fatto, non si fa più.
comunque occorre aspettare di dover rifare la guaina.
e comunque i tetti a falda non si fanno.
Mi sembra che nella bozza della nuova linea guida non ci sia più la prescrizione, presente nella linea guida del 2012, che prevede che, nel caso di generatori fotovoltaici installati sulla copertura dei fabbricati, la segnaletica di sicurezza deve essere installata anche in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato.
A mio avviso quel tipo di segnaletica (a tutti i varchi di accesso al fabbricato) non è mai stata una prescrizione.
Infatti solo in pochi casi mi è stato chiesto di esporla da qualche funzionario, altrimenti l'ho sempre prevista sull'edificio dotato di imp. fotovoltaico.
Sì, era richiesta la segnaletica sia lungo il perimetro (ogni 10 metri), che in tutti i varchi di accesso al fabbricato.stfire ha scritto: lun lug 14, 2025 06:54 A mio avviso quel tipo di segnaletica (a tutti i varchi di accesso al fabbricato) non è mai stata una prescrizione.
Nella bozza in effetti è sparita questa prescrizione (ma sicuramente i VVF la chiederanno, perché per loro è necessario averla).
qualcuno ha novità circa la pubblicazione della nuova RTV ?
Giovedì ho seguito un webinar organizzato dal CNI, con la presenza del Comandante dei VVF. Hanno confermato che il 9 luglio è stata approvata la nuova guida, e che a breve sarà ufficializzata. Dovrebbe essere tutto invariato rispetto all'ultima bozza che è girata qui.stfire ha scritto: mer lug 16, 2025 07:09 qualcuno ha novità circa la pubblicazione della nuova RTV ?
Hanno anche detto che, a breve, verrà fatta una revisione della RTV6, che terrà conto di postazioni di ricarica, auto elettriche eccetera, e che i BESS dovrebbero diventare, sopra una certa potenza, attività soggetta (qui non si sa nulla di tempistiche).
Qualcuno dispone della nuova Linea guida che dovrebbe essere stata approvata il 9 luglio? È stata pubblicata come ufficiale?
Nel frattempo ho trovato questa presentazione
https://www.cni.it/images/eventi/2025/G ... entile.pdf
Non è ancora stata pubblicata, seppur approvata.Tom Bishop ha scritto: sab ago 30, 2025 16:10 Qualcuno dispone della nuova Linea guida che dovrebbe essere stata approvata il 9 luglio? È stata pubblicata come ufficiale?
Manca il capitolo "Disposizioni finali" con il famoso riferimento ai 180 gg...
- weareblind
Grazie, la vedo anche protocollata, ma non è pubblicata su sito ufficiale?
Sembra una copia "interna" indirizzata ai comandi dei VVF, forse la versione pubblica sarà completa anche delle disposizioni finali di transizione
Effettivamente dovremmo attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Mai vista una nota del Ministero pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
- weareblind
No no, non GURI, ma almeno su sito istituzionale.
Mi semba che ancora riportino le vecchie circolari.
Comunque il documento è protocollato quindi è "ufficiale"
indubbiamente è ufficiale...ma per gli impianti finiti ieri o tre mesi fa o addirittura in corso per i quali ancora non è stata fatta Scia senza aggravio e che con questa nuova Circolare non sarebbero più fattibili, come ci comportiamo?
le vecchie circolari le riportano per dire che per le norme VVF che le rammentano da oggi si deve intendere che facciano riferimento alla nuova Circolare 2025
non dite che non eravate stati avvisatigigigalax ha scritto: mar set 02, 2025 14:15 Manca il capitolo "Disposizioni finali" con il famoso riferimento ai 180 gg...![]()
buge, ho lo stesso problema
Stiamo per iniziare la costruzione di un FV già venduto al cliente, ovviamente secondo vecchia norma. Non vedo i periodi transitori precedentemente annunciati nella bozza. E adesso?
- weareblind
Ti fai ripagare la progettazione!
Per gli impianti in corso, secondo me, si può indicare la data di inizio lavori antecedente all'uscita della nuova linea guida, nel rispetto della precedente. Anche io ho una situazione in corso, avevo avvertito il cliente per iscritto, ma se ne è fregato, oggi è qua che piange miseria e dovrò confrontarmi con il competente Comando per capire come risolvere.
state parlando di impianti che non sono stati inseriti in una valutazione progetto.
se c'è parere di conformità VVF, e l'imp. FV era incluso, nessun problema.
- weareblind
Chiaramente. Ma, non essendo richiesto il parere, spesso lo si mette in SCIA senza aggravio.stfire ha scritto: mer set 03, 2025 10:21 state parlando di impianti che non sono stati inseriti in una valutazione progetto.
La circolare propone accoppiamenti tra pannelli Broof (T1, T2, T3, T4) secondo UNI EN 13501-5 e tetti Broof (T3, T4) secondo UNI EN 13501-5.
Ma la UNI EN 13501-5 è "classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno".
Quando i pannelli sono parte integrante della copertura, credo.
- weareblind
Ha senso.
L'installazione a tetto può avvenire su:
- tetti incombustibili classe A1;
- interposizione lastra EI30, composta inoltre da uno strato continuo di classe A1, e con 2 m di sbordo da ogni lato rispetto ai pannelli;
- pannello FTV almeno classe E secondo UNI EN 13501-1 e UNI EN ISO 11925-2, o Broof (T1, T2, T3, T4) secondo UNI EN 13501-5, insieme a tetto Broof (T3, T4).
ciao Ronin...mi ritengo avvisato quando un Ente fa uscire una bozza in cui NON inserisce un tempo di ritardo per l'entrata in vigore...allora capisco che appena esce la Circolare diventa effettiva e mi regolo di conseguenza...se fai uscire una bozza con 180 gg di tempo di entrata in vigore e poi lo porti a zero questo tempo, mi hai ingannato. Potevano dimezzarlo, ridurlo a un terzo...o lasciare il riferimento agli impianti per i quali progetti o pratiche fossero già stati fatti, era più corretto
Non capisco: i moduli FTV, cioè i pannelli veri e propri che producono energia, possono essere testati e classificati Broof?weareblind ha scritto: mer set 03, 2025 10:51 Ha senso.
Io sapevo che questa caratteristica era propria dei tetti o comunque degli strati di una copertura, non di un pannello FTV
- weareblind
I pannelli sono il tetto, in quel caso.
avvisati da me su come finiva, mica dagli enti, intendevo
- weareblind
Ahahahhahahah sì sì era chiaro.
Nella linee guida vengono anche indicate pensiline, pergole, tettoie rientranti nella proiezione in pianta completa del fabbricato... ma non mi è chiaro se ad esempio una casetta da giardino, magari in legno, ma comunque fuori dalla suddetta proiezione, sia anch'essa soggetta a questa norma... è qualche tempo che stavo pensando di costruirne una e coprirla di pannelli ftv...
Luca
Luca
Ma stai parlando di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi?Luca78 ha scritto: mer set 03, 2025 22:26 Nella linee guida vengono anche indicate pensiline, pergole, tettoie rientranti nella proiezione in pianta completa del fabbricato... ma non mi è chiaro se ad esempio una casetta da giardino, magari in legno, ma comunque fuori dalla suddetta proiezione, sia anch'essa soggetta a questa norma... è qualche tempo che stavo pensando di costruirne una e coprirla di pannelli ftv...
Luca
Nono, una semplice abitazione civile: casa mia... se queste nuove linee riguardano solo attività soggette a prevenzione incendi, scusate ma non lo avevo capito
Luca
Luca
Scusa, ero saltato a leggere le prescrizioni, senza soffermarmi sulla prima parte.
Luca
Luca
