Nuova guida fotovoltaico
Re: Nuova guida fotovoltaico
no, me l'hanno girato su whatsapp
Dai ci sta, è un bagno di realtà.Ronin ha scritto: mar giu 17, 2025 12:22 per la cronaca nella bozza finale (in approvazione il 9 luglio) si prevede l'entrata in vigore dopo 180 giorni![]()
edit: sarebbero fatti salvi dal campo di applicazione gli impianti esistenti anche senza adempimenti 151/2011, altro bagno di realtà
A pag. 19, già si rischia un pò di confusione...
In questo caso, può ritenersi accettabile, in via generale, il seguente accoppiamento:
− pannelli fotovoltaici classificati almeno in classe E secondo la norma tecnica UNI EN 13501-1,
secondo UNI EN ISO 11925-2, nonché classificati Broof (T1, T2, T3, T4), secondo la norma tecnica
UNI EN 13501-5;
Evidente refuso, la parte in rosso non doveva esserci. E difatti nella versione precedente l'accoppiata era pannello classe E e tetti Broof T3/T4.gigigalax ha scritto: mar giu 17, 2025 15:58 A pag. 19, già si rischia un pò di confusione...
UNI EN 13501-5;
Certo che mandare in giro documenti, dopo mesi, e inserirci errori del genere...
Ma no, che c'entrano i venditori? Lì mi dice che devi avere un pannello classificato Broof secondo UNI 13501-5, cosa ovviamente senza senso visto che sia la classificazione, che la norma sono relativi alle coperture (e non al pannello, che va con altre norme).
Gli è proprio scappato un copia-incolla e hanno messo un pezzo che non c'entra niente.
Secondo me è proprio voluta. Nelle installazioni su tetti esistenti Broof T3 e T4 obbligano ad interventi che non tutti sono disposti a fare.
Ma scritta com'è scritta, significa che dev'essere classificato Broof T1/T2/T3/T4 il pannello, non la copertura. Che è ovviamente assurdo, dato che è una classificazione che non c'entra nulla coi pannelli.Tom Bishop ha scritto: mar lug 01, 2025 07:26 Secondo me è proprio voluta. Nelle installazioni su tetti esistenti Broof T3 e T4 obbligano ad interventi che non tutti sono disposti a fare.
Esatto, anche io la vedo così...
Non la vedo così critica.
I pannelli broof semplicemente non ci saranno sul mercato, a meno che non siano elementi stessi di copertura (sistemi totalmente integrati si chiamavano una volta).
I pannelli normali potranno ora essere nella classe che vuoi, a essere certificato dovrà essere il tetto (che nei capannoni ovviamente no, ma in altre situazioni potrebbe essere costituito da tegole fv, pannelli prefabbricati con guaina in amorfo o altri sistemi che non vanno certo per la maggiore ma comunque esistono ed essendo un sistema tetto hanno da essere broof pure loro).
Il problema rimane ovviamente l'esistente non certificato; li' il fv se non si è già fatto, non si fa più.
Vedrai che i produttori di guaine faranno un pò di test su differenti "pacchetti tetto" in modo da riqualificare abbastanza economicamente anche l'esistente.Ronin ha scritto: mar lug 01, 2025 21:09 Il problema rimane ovviamente l'esistente non certificato; li' il fv se non si è già fatto, non si fa più.
comunque occorre aspettare di dover rifare la guaina.
e comunque i tetti a falda non si fanno.
