Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
ponca ha scritto: gio feb 12, 2026 16:59
Seamew ha scritto: gio feb 12, 2026 16:04 Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
Domanda, ma se abbiamo un impianto multi-split con potenza termica maggiore di 12 kW oppure un impianto VRF/VRV con potenza termica inferiore ai 12 kW che si fa?
Sono esclusi dal CT 3.0?
Grazie dell'attenzione.
scusa dove vedi questa limitazione?
io non l'ho trovata
nelle tabelle
Romgm
Messaggio da Romgm »
Ronin ha scritto: gio feb 12, 2026 18:42 sì è quello, l'impianto dev'essere funzionante, se il riscaldamento è spento, non c'è risparmio energetico.
già discusso in giro, qualche volta chiedono di dimostrarlo, nel caso basta una bolletta del gas recente con consumo non nullo
Però scusami, funzionante è diverso da utilizzato. Tant'è che anche la FAQ del GSE è stata da loro modificata togliendo la parola "utilizzato".
Io devo dimostrare che, alla data di entrata in vigore del decreto, l'impianto era funzionante.
Tra l'altro, il GSE, alla mia domanda su come impostare la diagnosi in caso di impianto non utilizzato, mi ha risposto come segue:
"Per il secondo quesito posto, in assenza di consumi reali, la DE si basa sulla simulazione energetica dello stato ante-operam. L'edificio deve comunque possedere un impianto di riscaldamento esistente e funzionante."
Romgm ha scritto: ven feb 13, 2026 09:03
ripeto
no cercare un senso... o meglio un senso lo avrebbe.. ma no è tramutato in regola certa.... dipende da quello di la sulla scrivania cosa vuoke fare e approfndire,,,, vi ricordo che la parola funzionante la avevano messa poi tolta poi rimessa anche nelle regole del ct 2.0
scriveteglielo anche voi nei tiket e magari si degneranno
Seamew
Messaggio da Seamew »
io non l'ho trovata
Nel testo non trovi questa limitazione, ma la trovi nelle tabella 3 allegato 1.
Se hai un VRF di potenza inferiore ai 12 kW che SCOP e rendimento minimo dovrebbe avere?
Nella tabella non trovi questo valore...
Seamew ha scritto: ven feb 13, 2026 12:31
io non l'ho trovata
se fai riferimento a questa tabella sono riportati i valori per PDC aria-aria < 12 kW e per PDC aria-aria > 12 kW
la denominazione commerciale secondo me non è vincolante in alcun modo
La tabella indica solo differenti cop, non limitazioni agli incentivi.
Seamew
NoNickName ha scritto: ven feb 13, 2026 13:25 La tabella indica solo differenti cop, non limitazioni agli incentivi.
Quindi se hai un VRF da 11,5 kW che SCOP e che efficienza vai a verificare con la dichiarazione del costruttore? :roll:
Seamew ha scritto: ven feb 13, 2026 13:46 Quindi se hai un VRF da 11,5 kW che SCOP e che efficienza vai a verificare con la dichiarazione del costruttore? :roll:
aria/aria < 12kW
detta da loro come non esistessero
poi immagino che i costruttori nel tempo chiariranno qualcosa in qualche modo ma quello è quello che hanno detto
nella app ho inserito queste note .... il calcolo lo fa ancora per asssimilaizone
Attenzione: per P > 12 kW, il calcolo viene assimilato a un sistema VRF/VRV come da prassi. NOTA WEBINAR 03/02/2026: L'assimilazione potrebbe non essere più fattibile, restiamo in attesa di conferma ufficiale.
Attenzione: per P ≤ 12 kW, il calcolo viene assimilato a un sistema Split/Multisplit come da prassi. NOTA WEBINAR 03/02/2026: L'assimilazione potrebbe non essere più fattibile, restiamo in attesa di conferma ufficiale.
Seamew
girondone ha scritto: ven feb 13, 2026 14:04 detta da loro come non esistessero
Ah ecco....allora quei 12 kw è una discriminante...
Seamew ha scritto: ven feb 13, 2026 14:22
certo che è una discriminante
ma sotto i 12 kW è comunque ammesso il CT
cambia solo il valore di SCOP da verificare
ponca ha scritto: ven feb 13, 2026 15:07 certo che è una discriminante
Ma certo, solo perchè il regolamento UE 206/2012 che regolamenta i condizionatori, poi è stato seguito dal regolamento 2281/2016 che regolamenta tutti gli altri prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori.
E guarda caso nelle esclusioni: articolo 1 comma 2 lettera b, esclusioni: prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori;
Se ho capito cosa state scrivendo, dato che nella tabella requisiti Ecodesign mancano i valori per VRV < 12 kW e per aria ria "normali" > 12 kW, allora non sono incentivabili? Ma è una tabelle di un regolamento europeo, perché il CT3.0 non dovrebbe coprire eventuali mancanze della tabella?
per un attimo ho pensato che qualcuno avesse scritto il decreto ritenendo che le pdc aria/aria (cioè gli split) si incentivano fino a 12 kW, e i VRF/VRV si incentivano dai 12 kW in su (cioè quando sono veri impianti, che non puoi fare con un multisplit), il che avrebbe perfettamente senso tecnico e logico.
poi mi sono risvegliato in italia :mrgreen:
Romgm ha scritto: ven feb 13, 2026 09:03 Però scusami, funzionante è diverso da utilizzato
come dice girondone non è me che devi convincere.
io riporto solo il caso che mi è capitato e come abbiamo risolto
Seamew
Ronin ha scritto: ven feb 13, 2026 15:41 per un attimo ho pensato che qualcuno avesse scritto il decreto ritenendo che le pdc aria/aria (cioè gli split) si incentivano fino a 12 kW, e i VRF/VRV si incentivano dai 12 kW in su (cioè quando sono veri impianti, che non puoi fare con un multisplit), il che avrebbe perfettamente senso tecnico e logico.
Io questo è quello che vedo....e sono curioso di vedere il portale come funziona...devo ancora smanettare...
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
Volevo condividere una risposta del GSE in merito al calcolo dell'accumulo per le caldaie a biomassa, forse a qualcuno può tornare utile.
Domanda: Secondo le regole applicative CT 3.0 (pag. 112), nell'intervento III.C, nel caso di caldaia a biomassa < 500 kW, è obbligatorio installare in sistema di accumulo con volume non inferiore a 20 dmc/kW.
Ci sono in commercio caldaie a biomassa che hanno all'interno già un volume di accumulo di acqua tecnica. Questo volume si aggira intorno agli 80 - 100 lt a seconda del modello.
La domanda è la seguente: in questo caso, il volume di accumulo interno già presente concorre al calcolo del volume di accumulo totale obbligatorio? ad esempio, se ho una caldaia a biomassa da 30 kW con accumulo interno da 100 lt, basta prevedere un accumulo esterno da 500 lt (100+500 = 600 lt => 20lt/kW) oppure comunque l'accumulo esterno deve essere di 600 lt, indipendentemente dall'accumulo interno già presente?
Risposta GSE: Gentile Utente,
nel calcolo del dimensionamento dell'accumulo si considera anche quello integrato all'interno del generatore.
Cordiali saluti
GSE
marcoaroma ha scritto: ven feb 13, 2026 15:24 Se ho capito cosa state scrivendo, dato che nella tabella requisiti Ecodesign mancano i valori per VRV < 12 kW e per aria ria "normali" > 12 kW, allora non sono incentivabili?
Io ho scritto esattamente il contrario. Non si può non incentivare macchine con la medesima tecnologia, solo perché il marketing le chiama VRV/VRF quando potrebbe chiamarli tranquillamente multisplit. I VRV/VRF sono multisplit aria/aria, nè più nè meno.
anche secondo me la distinzione tra mono/multisplit e VRV ai fini del CT ha poco senso
sono PDC aria-aria e quindi del tutto assimilabili
nessuno nega che sotto i 12 kW un VRV ha poco senso, sono invece + diffusi mono/multisplit sopra 12 kW in ambito commerciale e industriale, per come la vedo io sono scelte progettuali che esulano dal CT
la colonna con la denominazione commerciale della tabella effettivamente può generare questo dubbio
scrivo in base al mio buonsenso, non ho avuto modo di verificare niente sul portale
premesso che cosa pensano veramente al GSE lo scopri solo chiedendoglielo direttamente (e talvolta solo a posteriori, e talaltra cambiano idea a seconda del valutatore), se chiedi a gemini la distinzione tra sistema a volume di refrigerante variabile e pompa di calore aria/aria multisplit, la sa.
i professionisti la sanno? :lol:
Ronin ha scritto: ven feb 13, 2026 20:50 se chiedi a gemini la distinzione tra sistema a volume di refrigerante variabile e pompa di calore aria/aria multisplit, la sa.
e chissà cosa si sarà inventato... ma se lo dice lui...!
LaBruna ha scritto: ven feb 13, 2026 17:22 Volevo condividere una risposta del GSE in merito al calcolo dell'accumulo per le caldaie a biomassa, forse a qualcuno può tornare utile.
Cordiali saluti
GSE
il problema no è qual caso di cui ero già certo andasse bene.. il prob è il casino che hanno fatto negli anni con il 2.0 ... cambiando idea e regole interne n volte,,,, è passato di tutto anche senza puffer
Seamew
girondone ha scritto: sab feb 14, 2026 18:23 .. il prob è il casino che hanno fatto negli anni con il 2.0 ... cambiando idea e regole interne n volte,,,, è passato di tutto anche senza puffer
Se non ricordo male nel 2.0 per le caldaie a pellet si poteva anche NON mettere il puffer ma bastava una dichiarazione del costruttore e credo una sonda in ambiente di temperatura.
Non ho ancora verificato se nel 3.0 c'è ancora questa possibilità...ma se hanno imposto i 20 litri/kw per qualsiasi biomassa è una cavolata immensa... :roll:
Seamew
Seamew ha scritto: lun feb 16, 2026 09:24
Non ho ancora verificato se nel 3.0 c'è ancora questa possibilità (mi pare di no)...ma se hanno imposto i 20 litri/kw per qualsiasi biomassa è una cavolata immensa... :roll:
Per ora e per fortuna no. C'è semplicemente la regola che chiede 20 litri a kilowatt. Per quella è sparita quella con la formula per il caricamento manuale, ma per il caricamento automatico ci sono i 20 litri senza nessuna deroga. Poi se si inventranno altre fac spinte dai costruttori, lo vedremo. Ma spero che abbiano imparato dal passato a non scrivere più belinate, ma dubito.
umstudio
Messaggio da umstudio »
Domanda:
Intervento di un privato su abitazione residenziale, via vecchia caldaia da 50 kW ed installazione impianto ibrido factory-made.
Edilclima non mi fa aggiungere i pannelli fotovoltaici, un collega mi dice che sono trainabili solo su settore terziario, ma non mi pare leggendo le regole applicative.
Cosa ne pensate?
Seamew
umstudio ha scritto: mar mar 31, 2026 14:15 Domanda:
Cosa ne pensate?
Che ha ragione il tuo collega....
Romgm
Cosa ne pensate?
I privati su residenziale possono accedere solo al titolo III.
Che poi il fotovoltaico si possa fare solo in abbinamento all'intervento sull'impianto di climatizzazione invernale, è un altro discorso.
Seamew
Romgm ha scritto: mar mar 31, 2026 15:00 Che poi il fotovoltaico si possa fare solo in abbinamento all'intervento sull'impianto di climatizzazione invernale, è un altro discorso.
Ma non per il residenziale...
Seamew
Aggiungo una domanda.
Un privato proprietario di un A10 (ufficio) vuole accedere al CT 3.0 per pompa di calore.
L'intervento va in accesso diretto essendo un privato senza "valutazione preventiva" (obbligatoria per le imprese) anche se è un A/10 ?
si
sul fv sulle case mi rifiuto ancora di smentire tutti i cogli...ni che ancora lo pubblicizzano
