Nuova guida fotovoltaico
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ho avuto modo di confrontarmi con un funzionario del mio Comando di riferimento che ha chiamato uno dei membri del gruppo di lavoro per capire come mai non è stato inserito il periodo transitorio. La spiegazione che non essendo un decreto, ma una Linea guida non obbligatoria non è stato ritenuto necessario oltre che giusto mettere sto paragrafo. I casi di impianti in corso di realizzazione vanno giustificati in fase di SCIA spiegando la situazione sperando che il l'ispettore antincendio addetto al controllo sia una persona ragionevole.
Insomma: siamo alle solite.
Ronin ha scritto: mar set 02, 2025 17:49 non dite che non eravate stati avvisati :lol:
:mrgreen:
Tom Bishop ha scritto: gio set 04, 2025 19:14 Ho avuto modo di confrontarmi con un funzionario del mio Comando di riferimento che ha chiamato uno dei membri del gruppo di lavoro per capire come mai non è stato inserito il periodo transitorio. La spiegazione che non essendo un decreto, ma una Linea guida non obbligatoria non è stato ritenuto necessario oltre che giusto mettere sto paragrafo. I casi di impianti in corso di realizzazione vanno giustificati in fase di SCIA spiegando la situazione sperando che il l'ispettore antincendio addetto al controllo sia una persona ragionevole.
Lo stato di diritto.
Venendo alla applicazione su impianti nuovi, coperture ordinarie (cioè con guaina e/o con coibente) non sono A1, idem per le facciate. Ergo, o tetto Broof (T2, T3), il che vuol dire di nuova costruzione, ma su tutti i tetti esistenti per forza pannelli A1 EI30 da esterno?
weareblind ha scritto: ven set 05, 2025 12:32 su tutti i tetti esistenti per forza pannelli A1 EI30 da esterno?
direi che si potrebbe pensare sulle coperture piane in cls di rifare la guaina con una certificata Broof che dovrebbe esistere.
sulle coperture a falda in tegole, noi abbiamo ragionato che una lamiera grecata in sostituzione delle tegole è una copertura incombustibile.
in caso di tetti in sandwich con sovraccarichi ammessi minimali non vedo soluzioni praticabili.
anche i primi due casi tecnicamente vanno magari bene, ma economicamente stroncano l'intervento salvo casi di presenza di incentivo conto capitale.
smetteremo :lol:
A tuo giudizio, una guaina classificata Broof è idonea come tetto "Broof"?
Dice "tetti e coperture". Basta solo la copertura?
dorinag
Messaggio da dorinag »
weareblind ha scritto: ven set 05, 2025 12:32 Venendo alla applicazione su impianti nuovi, coperture ordinarie (cioè con guaina e/o con coibente) non sono A1, idem per le facciate. Ergo, o tetto Broof (T2, T3), il che vuol dire di nuova costruzione, ma su tutti i tetti esistenti per forza pannelli A1 EI30 da esterno?
ma non è indicato Broof T3 e T4 escludendo i tetti T2?
etec83
Messaggio da etec83 »
weareblind ha scritto: ven set 05, 2025 13:52 A tuo giudizio, una guaina classificata Broof è idonea come tetto "Broof"?
Io se la guaina è certificata Broof su supporto combustibile la prendo per buona.
Come fai per le attività esistenti se no? rifai il tetto?
Come già scritto in qualche altro thread tra l'altro, la copertura Broof serve per non propagare dal FTV all'edificio quindi se si garantisce Broof dall'esterno non vedo cosa possa servire che l'intera stratigrafia di copertura sia Broof.
Dall'interno si garantiranno eventualmente i requisiti di reazione al fuoco della copertura secondo il Capitolo S.1.
Io invece ho poco compreso il Paragrafo Compartimentazione 3.3.2.
etec83 ha scritto: ven set 05, 2025 14:32
L'importante è che il rapporto di classificazione sia congruo con il supporto combustibile. Tante volte le prove le fanno sull'incombustibile.
gigigalax
Messaggio da gigigalax »
Buona parte delle guaine certificate Broof T3 attualmente in commercio ha classe di reazione al fuoco E...chissà se possono andare bene su tetto combustibile...ogni volta si dovrà verificare con quali sistemi è stato testato il prodotto, come negli ETA...
Tom Bishop ha scritto: ven set 05, 2025 14:50
Concordo. Diciamo che guaina Broof su supporto come da cantiere va bene.
etec83
Tom Bishop ha scritto: ven set 05, 2025 14:50 L'importante è che il rapporto di classificazione sia congruo con il supporto combustibile. Tante volte le prove le fanno sull'incombustibile.
Sì è vero, però ne ho viste anche su supporto combustibile, solitamente forniscono anche indicazioni di tipologia e potere calorifico.
Faccio io una domanda ora, ma a vostro avviso se ho il fotovoltaico posato su pensiline a servizio di posti auto a cielo libero posti sulla copertura di un Centro Commerciale progettato con il Codice, che classe di reazione devono avere i pannelli? E la copertura sottostante dell'edificio la devo fare comunque Broof T3 o T4 come chiede la nuova linea guida o basta il Broof della RTV V.13. Che poi anche quest'ultimo lo devo fare?
etec83 ha scritto: ven set 05, 2025 16:15
Non cambia niente rispetto all'appoggio a meno che la pensilina non sia EI30
etec83
Io mi chiedo ma se adesso i pannelli fotovoltaici andranno classificati in classe E e Broof, nei certificati verrà indicato anche la tipologia di supporto rispetto la vecchia classificazione italiana che invece nulla prevedeva in tal senso. Almeno salvo non esistano modalità di prove diverse per i pannelli, che non conosco.
A sto punto ad oggi come faccio a dare le esatte caratteristiche che dovrà avere la copertura, non conoscendo i certificati su quali tipologie di supporto saranno svolte? Posso solo dare la classificazione Broof del supporto, ma altre caratteristiche no.
i pannelli ormai son tutti di classe 1, broof ha da essere la copertura, mica il pannello
Ronin ha scritto: ven set 05, 2025 22:02 i pannelli ormai son tutti di classe 1
E di classe E come viene richiesto ora?
stfire
Messaggio da stfire »
https://www.giordano.it/p1-c1305-t1-nuo ... ltaici.php
Le nuove disposizioni prevedono due possibilità:
1. Classe E secondo la EN 13501-1, nonché Broof (T1, T2, T3, T4), nel caso di pannelli installati su tetti classificati Broof (T3 o T4) secondo la EN 13501-5.
2. Classe CFV secondo la CEI TS 82-89, da testare in configurazione rappresentativa dell’uso finale, con una porzione di tetto avente prestazioni uguali o superiori a quelle reali.
Tom Bishop ha scritto: sab set 06, 2025 05:39
la classe E è la peggiore (è quella del polistirene,che quando è esposto alla fiamma non solo si incendia e propaga, addirittura sublima, producendo enormi quantità di fumo). quando una cosa va bene di classe E vuol dir che va bene qualsiasi cosa (la vecchia classe 1 italiana corrisponde più o meno a Bs1d0 o superiore, quindi è molto migliore della E).
il problema pertanto non è certo quello.
il problema è che nella circolare c'è un evidente (ritengo) refuso che obbligherebbe, se letta letteralmente, a sottoporre i pannelli alla certificazione secondo uni en 13501-5 (cioè con la norma di prova delle coperture), in modo da classificare Broof anche i pannelli, e questo per tutti i pannelli e non solo per quelli integrati nella copertura (che comunque essendo parte di un sistema tetto saranno senz'altro certificati dal costruttore secondo la CFV citata sopra).
ciò non ha gran senso in quanto i pannelli "normali" non costituiscono uno strato continuo.
però è come la vignetta delle sturmtruppen e del signor colombello :roll:
Messaggio da mmaarrccoo »
Io veramente non ho parole. Questo obbliga che investimenti di decine o centinaia di migliaia di euro sono soggetti alla discrezionalità del funzionario e se ne sono sbattuti. Questo è il livello. Vorrà dire che in caso di problemi si andrà davanti ad un giudice, d'altra parte se non è obbligatoria... Ma che cacchio la scrivono a fare allora? Se non è obbligatoria come può abrogare la precedente? :evil:
mmaarrccoo ha scritto: sab set 06, 2025 22:31 Se non è obbligatoria come può abrogare la precedente? :evil:
Non è scritto da nessuna parte che "abroga", c'è scritto che "sostituisce".
Con la persona con cui ho parlato ho eccepito che, seppur trattandosi di una linea guida volontaria, viene considerata una regola tecnica a tutti gli effetti e da tutti i funzionari. Bello nascondersi dietro la volontarietà dell'applicazione, non considerarla cogente, ma poi nella pratica se non la rispetti ti bocciano l'installazione. Anche la questione della alternativa possibile valutando i reali effetti dell'incendio, per me, è una "c***ta pazzesca", equivale a scrivere fai così e muto.
Ad ogni modo, nella prevenzione incendi, questo problema non nasce oggi. Quando ho iniziato questo lavoro 30 anni fa dovetti studiare non solo quanto scritto nei decreti, ma le mille mila circolari che manco si sapeva dove recuperarle in quanto non c'era internet. Tutte le volte che andavo in un Comando ne saltava fuori una nuova. È un modus operandi da repubblica delle banane.
Non posso che concordare.
E ti dirò che non è il funzionario che mi preoccupa, è il giudice.
Se mando scia per non aggravio e nessuno dice nulla, e domani c'è un incendio, mi verrà eccepito l'uso di una circolare superata.
mga81
Messaggio da mga81 »
Salve a tutti. Premetto che ho poca esperienza con le pratiche antincendio. Di conseguenza pubblico questo post per avere un vostro parere in merito a un impianto fotovoltaico di cui mi sto occupando. Si tratta di un generatore da 9 kWp con 15 kWh di accumulo. I lavori verranno eseguiti in regime di edilizia libera. I moduli saranno installati su una copertura in laterocemento di un capannone agricolo con struttura portante in cemento armato. L'attività svolta nel fabbricato non è oggetto di controllo da parte dei VVF. Con il committente avevamo deciso di rimuovere una parte delle tegole marsigliesi presenti sulla copertura e di installare al loro posto dei pannelli sandwich. Questi sono classificati BROOF T3. Su questi poi verrebbero avvitati (o rivettati) dei binari flat in alluminio dove fissare dei moduli fv con classe di reazione al fuoco "1" secondo norma UNI 9177. A circa 15 metri dal fabbricato oggetto di intevento è presente un bombolone di GPL fuori terra regolarmente denunciato al comando dei VVF che il committente utilizza per alimentare delle utenze all'interno della propria abitazione. Tra il generatore fotovoltaico ed il bombolone del GPL è presente una gettata in cls. Nel bombolone è possibile stoccare oltre 300 kg di combustibile. Quindi, da quello che ho potuto capire, a fine lavori devo inviare all'ufficio prevenzione incendi una SCIA allegando il progetto dell'impianto fv, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e il documento dove si valuta l'entità del rischio incendio dovuto alla vicinanza dell'impianto fotovoltaico al deposito di GPL. In base a ciò che ho fin'ora esposto e alla luce di quanto è indicato al paragrafo 4.2 del DCPREV 14030, vorrei sapere se mi è ancora consentito utlizzare dei pannelli sandwich come struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici anche se non emerge alcun aggravio alle preesistenti condizioni di sicurezza. Ringrazio in anticipo chi può darmi delle indicazioni utili.
etec83
Ronin ha scritto: sab set 06, 2025 08:50 la classe E è la peggiore (è quella del polistirene,che quando è esposto alla fiamma non solo si incendia e propaga, addirittura sublima, producendo enormi quantità di fumo). quando una cosa va bene di classe E vuol dir che va bene qualsiasi cosa (la vecchia classe 1 italiana corrisponde più o meno a Bs1d0 o superiore, quindi è molto migliore della E).
Va beh non so voi, ma io devo dire al cliente cosa fare visto che ho tutte SCIA di categoria A, non è che posso fare supposizioni.
Ne posso sperare che mi approvino un progetto con questa supercazzola per gli altri progetti di categoria B e C.
E come già scritto il problema si pone ulteriormente perchè con le classificazioni europee il prodotto è certificato con uno specifico supporto che comparirà nel rapporto di classificazione, ma non sapendo le prove come si svolgeranno vorrà dire che farò fare tutte le coperture in cemento armato.
opus717
Messaggio da opus717 »
Buon giorno a tutti voi,
scusate, chiedo un vostro parere perché mi vengono dubbi in merito al campo di applicazione,
vedo si parla di impianti ubicati all'interno di attività o a servizio delle stesse, soggette a dpr 151. Vuol dire quindi che ad esempio un impianto in copertura di edificio non soggetto a 151 ma a servizio ad esempio di autorimessa, rientra in tale ambito?
ma il punto che mi lascia perplesso è quello successivo, si riporta che la circolare si applica anche per impianti FV integrati nelle chiusure d'ambito di edifici civili, industriali commerciali... ma con questa frase intende dire che si applica anche ad attività non 151? cioé.... in pratica si applica ovunque?
Devo presentare una SCIA per un impianto con lavori in corso iniziati prima dell'uscita della nuova Linea Guida su Lodi. Ho chiamato al Comando e mi hanno detto che accettano la conformità alla Linea Guida precedente, del 2012, dichiarando e dimostrando l'inizio lavori antecedente alla sua emissione.
Immagino, ognuno metterà evidenze della pre esistenza.
Io sto meditando però di fare sempre esame progetto.
weareblind ha scritto: lun set 08, 2025 11:29 Io sto meditando però di fare sempre esame progetto.
Eh... Potrebbe essere un'arma a doppio taglio a meno che tu non abbia certezza che la pratica finisca ad un funzionario con cui sei già d'accordo e di cui ti fidi.
mga81
Buongiorno a tutti. In merito alla nuove linee guida antincendio per gli impianti fotovoltaici in aree soggette al controllo dei VVF riporto qui una mail che mi è arrivata stamattina da parte di FUTURA SUN, azienda italiana che produce moduli fv:
"Le nuove disposizioni, emanate il 1° settembre, hanno generato alcune preoccupazioni nel settore. Per questo, grazie anche al confronto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su un punto fondamentale relativo alla certificazione dei moduli fotovoltaici.
I moduli dovranno essere certificati:
- secondo la EN 13501-1 almeno in classe E
- secondo una delle classi Broof (T1–T4) della EN 13501-5
A livello tecnico/procedurale, tuttavia, esistono delle corrispondenze tra queste norme e i classici test al fuoco previsti dalla IEC 61730.
⚠️ Attenzione: la sola certificazione IEC 61730 non è sufficiente. È necessario aver superato anche l’MST23, test di reazione al fuoco non obbligatorio nella normativa europea, preferibilmente in classe A."
mga81
opus717 ha scritto: lun set 08, 2025 10:03 Buon giorno a tutti voi,
Ciao. Leggendo la guida ho avuto il tuo stesso dubbio. Provo a risponderti io, sebbene non ho molta esperienza in questo ambito. Come esempio prendiamo un piccolo stabilimento dove si producono liquidi infiammabili. Si decide di installare un impianto fotovoltaico sopra una abitazione del proprietario che si trova a una distanza di 10 metri dal luogo di produzione. Anche se in questa abitazione non vengono svolte attività soggette al controllo dei VVF, la progettazione e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico devono rispettare le linee guida della nuova normativa. Inoltre, una volta terminati i lavori, si dovrà inviare al comando locale dei VVF una SCIA per segnalare la presenza dell'impianto fotovoltaico. Per quanto riguarda tutti i casi dove l'impianto fv venga realizzato sopra dei fabbricati non connessi ad attività soggette, questa nuova guida rappresenta un valido sostegno per realizzare progetti a regola d'arte. Spero di esserti stato di aiuto.
mmaarrccoo ha scritto: lun set 08, 2025 12:08
Non ho capito. O me lo approva, allora a posto.
Oppure non me lo approva (su che basi, se il rango legislativo è quello che è) e allora a posto lo stesso.
dorinag
Scusate se ritorno sull'argomento ma non ho ricevuto risposta e sono casi che mi stanno capitando molto spesso.
Se oggi ho un tetto esistente (pannello di copertura o guaina) certificato Broof T2 (e non T3 o T4), posso posarci il fotovoltaico o no?
dorinag ha scritto: mar set 09, 2025 09:04 Scusate se ritorno sull'argomento ma non ho ricevuto risposta e sono casi che mi stanno capitando molto spesso.
Secondo me no
dorinag
Tom Bishop ha scritto: mar set 09, 2025 09:07
Secondo me no
anche secondo me no...ma qualche post fa si parlava genericamente di Broof e qualcuno scriveva che andava bene.
La cosa mi ha fatto sorgere il dubbio di non aver capito nulla :lol:
weareblind ha scritto: lun set 08, 2025 22:23
Se sei in una situazione dove vorresti usare la vecchia norma ma vuoi anche l'approvazione ovviamente ti esponi alla possibilità che ti dicano no. Diciamo che in certe situazioni (ad esempio un impianto già venduto che sta per essere costruito) il tuo committente potrebbe andare in difficoltà e magari arriverebbe a chiederti se era proprio il caso di presentare di un progetto che non era obbligatorio... Sfumature... :mrgreen:
No. Io lo avviso prima delle possibilità, poi sceglie lui in coscienza. È lui l'imprenditore, mica io.
buge
Messaggio da buge »
weare non ho capito mica...tu vuoi fare ora un esame progetto per un FV finito prima del 1° settembre dicendo che essendo realizzato prima della nuova Circolare, tu segui la vecchia del 2012?
Finito ora a mezza corsa, dimostrabile.
stfire
dorinag ha scritto: mar set 09, 2025 09:04 Se oggi ho un tetto esistente (pannello di copertura o guaina) certificato Broof T2 (e non T3 o T4), posso posarci il fotovoltaico o no?
A mio avviso invece è possibile, facendo una specifica valutazione del rischio.
Ovvio che in questo caso si devono mettere in conto dei costi per misure compensative.
stfire ha scritto: mer set 10, 2025 06:47 A mio avviso invece è possibile, facendo una specifica valutazione del rischio.
Quindi simuli un incendio con CFD in copertura e dimostrando che l'incendio impiega ad entrare nell'edificio un tempo equivalente a quello di una delle coperture suggerite?
Tutto chiaro, ma non mi è mai capitato, per il momento, di vedere una scheda di pannello classificata secondo UNI EN 13501-1 per la reazione al fuoco.
stfire
Tom Bishop ha scritto: mer set 10, 2025 06:58 Quindi simuli un incendio con CFD
no, non simulo proprio niente.
Sentito stamattina il Comando di Mantova. Per i lavori in corso vogliono il progetto dell'impianto fotovoltaico con data (possibilmente certa) antecedente l'uscita della nuova linea guida.
Circolare di chiarimento fresca fresca.
Grazie mille.
La domanda è: e non potevano scriverlo direttamente prima?
stfire
i chiarimenti dovevano essere ben altri.
ma arriveranno in altra circolare.
d'altra parte i VVF sono famosi per fare i preziosi.
qualcuno di questi dovrebbe imparare anche a scrivere, non tanto in italiano, ma almeno concetti chiari.
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
weareblind ha scritto: mer set 10, 2025 20:20 Grazie mille.
I piani alti hanno omesso la sezione inerente il periodo transitorio in quanto avrebbe dato alla circolare carattere legale di obbligatorietà, con tutte le conseguenze e responsabilità (loro) che ne derivano. Invece così è, sulla carta, solo una linea guida che il tecnico può decidere di utilizzare.
Chiaramente sono stati subito contattati da qualsiasi parte per i problemi con gli impianti in costruzione e quindi hanno rilasciato i chiarimenti.
umstudio
Messaggio da umstudio »
Ho due casi da condividere ove installare impianti FV, per vedere se ho capito bene la nuova circolare.
CASO 1:
Copertura in pannelli di calcestruzzo prefabbricati con resistenza minore di 30 minuti e vari strati di guaine esistenti non certificate sopra.
In questo caso Pannello almeno in classe E (forse la norma intendeva i pannelli in classe 2....) e la guaina che si dovrà andare a mettere dovrà essere Broof T3 o T4, avendo cura di verificare che il rapporto di prova consenta l'applicabilità della stessa su altra guaina senza caratteristiche.
CASO 2:
Sostituzione di tegoli in eternit poggiati su tegoli in cls, con pannello sandwich preisolato in PIR e racchiuso tra lamiere.
Domanda tale pannello può considerarsi incombustibile avendo come strati interno ed esterno lamina metallica?
Se no devo far installare un pannello certificato Broof T3 o T4 anche in questo caso.
ATTENZIONE: Ho paura che andare a forare tali pannelli sandwich faccia decadere la certificazione Broof, pertanto si dovranno prevedere delle staffe di supporto per la struttura del FV da montare in corrispondenza del sormonto tra pannello e pannello ove avviene il fissaggio degli stessi che sono quelli certificati dal produttore. Oppure ci si deve fissare sui tegoli.
Concordate con me?
Caso 1 sì.
Caso 2 tendenzialmente no senza guaina Broof T3, T4.
Preaccoppiato con...
Caso 1
La struttura portante è incombustibile e la copertura è incombustibile tranne le guaine soprastanti. La propagazione dell'incendio da impianto fotovoltaico e interno del fabbricato può avvenire solo dalle aperture, come in tutti i casi che vengono trattati. Secondo me si può evitare la guaina Broof T3, T4.
Caso 2
Il pannello in PIR non è incombustibile. Se ti va bene è B-s1 d0. In caso di arco elettrico la lamiera viene bucata immediatamente e l'incendio. Il PIR brucia come la benzina e dopo un niente hai l'incendio nel fabbricato. Devi mettere uno strato EI30 tipo 2 lastre di Aquafire o equivalenti.
Tom Bishop ha scritto: mar set 23, 2025 05:39 Caso 1
secondo me occorre comunque la guaina certificata, a meno che non fai VDR specifica e dici sotto tua responsabilità che non ci vuole.
almeno un paio di comandi confermano tale impostazione (paese che vai... :roll: ).
Tom Bishop ha scritto: mar set 23, 2025 05:39 caso 2
(...) Devi mettere uno strato EI30 tipo 2 lastre di Aquafire o equivalenti.
lastre che (tipicamente) non puoi mettere perchè la copertura in grecata non ne porta il carico (e anche se lo portasse, rientrando nella definizione di elemento strutturale non soggetto soltanto al peso proprio e ai carichi accidentali, bisognerebbe conferirle un grado R che evidentemente non avrà mai). perciò l'impianto non si può fare senza responsabilità diretta dello SCIAtore (termine che rende bene il rischio di schiantarsi contro un albero... :mrgreen: )
