mera sostituzione gruppo frigo in pompa di calore DM 37/2008
mau1969
Messaggio da mau1969 »
nel caso di mera sostituzione di un gruppo frigo in pompa di calore ( tipo a due sezione, motocondensate ed evaporatore remoto) pot. superiore a 35 kw, con collegamento a canali esistenti, che condiziona un locale nel quale sono presenti altre macchine di condizionamento, come ci si deve comportare per il progetto obbligatorio?
mau1969
Re: mera sostituzione gruppo frigo in pompa di calore DM 37/
domanda troppo stupida? :?
L'art.5 richiede il progetto per: "installazione, trasformazione e ampliamento". Se non trasformi l'impianto e non lo ampli, A MIO MODESTO AVVISO, non si applica.
mau1969
NoNickName ha scritto:L'art.5 richiede il progetto per: "installazione, trasformazione e ampliamento". Se non trasformi l'impianto e non lo ampli, A MIO MODESTO AVVISO, non si applica.
grazie per la risposta...
penso pure io così, ma la dichiarazione di conformità devi farla lo stesso e cosa indichi nell'allegato obbligatorio alla voce "progetto"? io pensavo di fare uno schemino e di allegare quello come "progetto"...
Di conseguenza: nulla è dovuto. Il progetto e la dichiarazione di conformità vanno redatti solo nelle fattispecie di "installazione, trasformazione e ampliamento". In ogni caso, la nuova PDC deve essere dotata di dichiarazione di conformità propria. Non so se altri sono d'accordo, ma io lo interpreto così.
mau1969
quindi neppure la dichiarazione di conformità? ma non esiste una normativa? va tutto ad interpretazione??? :shock:
io direi che ci va la DICO
ed il relativo progetto...
che poi hanno usato la parola progetto sia per indicare quello che deve fare il professionista in certi casi e quello che può fare l installtore in altri casi
è un altro discorso
per la sostituz di una claldaia si fa la dico con i suoi allegati obbligatori
mau1969 ha scritto: quindi neppure la dichiarazione di conformità? ma non esiste una normativa? va tutto ad interpretazione??? :shock:
Chiedilo al legislatore! Se lo chiedi su un forum, quello che ottieni sono opinioni, più o meno motivate.
girondone ha scritto:per la sostituz di una claldaia si fa la dico con i suoi allegati obbligatori
Ma per il lavoro dell'installatore, non per il progetto.
certo. e gki allegati obnligatori sono il progetto dell1 installatore....
infatti il progetto serve sempre
cambia vhi può farlo e come
Quando sostituisci, installi quindi la dichiarazione di conformità ed il relativo progetto li devi fare. Basta uno schema dell'impianto realizzato.
Tom Bishop ha scritto:Basta uno schema dell'impianto realizzato.
Che in questo caso però non è stato realizzato, dato che il punto di consegna è il medesimo della macchina precedente. Secondo me basta la DICO della macchina.
no nnn
basta che prendi gli esempi di dico fftte per il gas...
sul libretto blu del cig
e vedi che si fa x sostituzione del generatore x es...
chiato è che di schema c è poco...
