ripristino compartimentazione giunti solai
nicorovoletto
allora .... vi sieti mai chiesti come ripristinare questi maledetti giunti di 3/4cm creati per permettere i movimenti dei solai?
certo, si può utilizzare sigillante acrilico + lana minerale... ma la cosa divertente è questa:
la prova viene fatta in laboratorio su solaio con fuoco da sotto, ma io devo compartimentare in entrabi i lati... e quindi la certificazione non è più valida.
Re: ripristino compartimentazione giunti solai
Le sollecitazioni termomeccaniche sul prodotto (e sul solaio stesso) sono certo più gravose all'intradosso che all'estradosso.
Visto che non avrai mai incendio da entrambi i lati del solaio (e se fosse, la EI non servirebbe proprio a nulla), secondo me il giunto che regge con incendio da sotto, reggerà ancora meglio con incendio da sopra.
nicorovoletto
bha è questo il mio dubbio ... perchè utilizzando il solito ripristino giunto sigilante acrilico + lana minerale ... nel caso di incendio che agisce all'intradosso è la lana minerale che protegge il mio sigilante acrilico.. ma questo non succede se l'incendio è all'estradosso, il mio sigillante è esposto alle fiamme direttamente e si sogliesecondo me il giunto che regge con incendio da sotto, reggerà ancora meglio con incendio da sopra.
Le sollecitazioni termiche sulle strutture dipendono in massima parte dall'effetto dei gas di combustione che notoriamente vanno in alto.nicorovoletto ha scritto:bha è questo il mio dubbio ... perchè utilizzando il solito ripristino giunto sigilante acrilico + lana minerale ... nel caso di incendio che agisce all'intradosso è la lana minerale che protegge il mio sigilante acrilico.. ma questo non succede se l'incendio è all'estradosso, il mio sigillante è esposto alle fiamme direttamente e si sogliesecondo me il giunto che regge con incendio da sotto, reggerà ancora meglio con incendio da sopra.
Volendo stare più tranquilli metti sopra al sigillante un minimo strato di isolante minerale di protezione con superiore soglia di protezione metallica
nicorovoletto
riprendo il post perchè ho stesso dubbio ma questa volta con (rullo di tamburi): i collari degli scarichi bagni....nicorovoletto ha scritto:allora .... vi sieti mai chiesti come ripristinare questi maledetti giunti di 3/4cm creati per permettere i movimenti dei solai?
la prova viene fatta in laboratorio su solaio con fuoco da sotto, ma io devo compartimentare in entrabi i lati... quindi quanti collari faccio installare?
nicorovoletto
Dite che il ragionamento e' il medesimo?
nicorovoletto
.aazzz ... veloce chiaro e tagliente
mentre guardavo il catalogo sacop, che propone delle strisce intumescenti, mi è venuto da pensare ad una cosa: in caso di terremoto violento, è tutt'altro che assurdo che si sviluppino incendi per varie cause. Negli edifici in cui le compartimentazioni prevedono anche il ripristino dei giunti anti martellamento, è probabile (issimo) che in seguito ad un sisma violento in cui i giunti facciano il loro lavoro la nostra bella compartimentazione caschi per terra, lasciando scoperto il buco.
Come la mettiamo?
Come la mettiamo?
nicorovoletto
vediamo se ho capito la tua domanda e se riesco a risponderti:
nelle certificazioni dei giunti è scritta anche la dilatazione massima che possono sostenere: di solito 12.5% o 25%... credo che se il giunto viene sottoposto ad uno stres maggiore non riesca più garantire la resistenza.... certo che un terremoto provoca uno stres per un tempo relativemente breve e se si utilizzano protezioni siliconiche credo non ci siano problemi.
secondo me il problema è sottovalutato.
nicorovoletto
il problema non è sottovalutato! E' difficile valutarlo.... purtroppoarkanoid ha scritto:secondo me il problema è sottovalutato.
..e intanto per non sapere nè leggere nè scrivere è appena tirata una botta sotto casa mia...
nicorovoletto
terremoto?
In commercio si trovano diversi prodotti, ma personalmente non li ho mai usati.
http://www.c-sgroup.it/giunti/tagliafuoco.htm
http://www.joint.it/cat-ita/s004/nastronappe.html
Commenti a riguardo?
sì terremoto, epicentro a 10 km da casa, 4.5 richter, ma era fondo, per fortuna appena percepito, niente danni.
interessanti quelle soluzioni, non le avevo mai viste.
Così abbiamo con precisione la posizione della casa di Arkanoid
Una capatina per cena ?
- Earthquake2.jpg (132.99 KiB) Visto 4664 volte
...entro un raggio di 10 km
nicorovoletto
scusate vedo solo che avete risposto:
buone quelle soluzioni per giunti di una dimensione importatnte, ma non ci sono i certificati nel sito, sono certificati circolare 91?
