Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti,
vorrei sapere se qualcuno ha indicazioni precise riguardo i calcoli di carico d'incendio nel caso di utilizzo serbatoi in acciaio da 2mm di spessore per olio.
Tengo conto del fattore = 0 perchè incombustibili, oppure non avendo una specifica caratteristica ignifuga certificata devo tener conto del fattore = 0.85 ????
Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Se l'incendio lambisce il serbatoio ed aumenta la temperatura dell'olio, che si espande, che succede ?
Non essendo progettati appositamente per resistere al fuoco, non puoi mettere il coefficiente = 0.
Puoi sicuramente mettere 0,85
aupaz
Grazie Term,
i serbatoi, in caso di incendio, non so per quanto possano resistere senza deformarsi o avere perdite, infatti come hai suggerito, ho usato precauzionalmente il coefficiente 0.85. Ma quando è che posso usare coefficienti = 0 ?!?!?!?!?!
L'olio se si espande non esce dal serbatoio perchè non sono mai pieni e inoltre c'è un sifone di "troppo pieno" che scarica nella vasca di contenimento che è dimensionata per almeno la metà di tutto il volume in gioco e almeno pari al serbatoio più grande...
gararic
Messaggio da gararic »
e cosa succede quando l'olio arriva nella vasca?
aupaz
Cioè ?
In caso di incendio, per espansione non ho fuoriuscite dal troppopieno comunque. Solo in caso di cedimento del serbatoio.
gararic
hai scritto sopra che potrebbe raggiungere la vasca di contenimento, e da lì parteciperebbe volentieri alla combustione!
aupaz
Non ho chiara la tua puntalizzazione... La questione è quando considerare i serbatoi resistenti al fuoco, e in questo caso non lo sono non avendo specifiche a riguardo.
Il troppo pieno funziona a prescindere dall'incendio o meno. E' una sicurezza per non mandare il serbatoio in pressione e fare danni, ovvio che mi scarichi in un bacino e che non possa farlo scaricare a perdere, l'ARPA poi mi fa una mazza così. E non posso neanche mandarlo come sfogo sul tetto per lo stesso motivo per questioni pure di emissioni in atmosfera...
Se poi si verifica un'uscita in concomitanza con l'incendio, quella è una possibilità remota, computata comunque nel caso di incendio che si propaghi al bacino di contenimento
gararic
adesso ci siamo capiti, la possibilità della fupriuscita in concomitanza con l'incendio è veramente remota... questo non era ben chiaro
